rusil
как уменьшить холостой ход
    проблема однако,выручайте пожалста!По книге тяга должна касаться регулировочного винта,у меня до него ок2-х мм,которые выбираются нажатием руки(хх падает),отцеплял тяги на коромысло и круиз-все равно не касается винта,тяга ходит легко,с люфтами,т.е не заржавела,я в тупике...Что делать?ХХ около 1000 об...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Посмотри..может там датчик положения EGR-овский стоит сверху ?может он не даёт ?..
    не пойму в чём сложность...смотри что мешает.
    Пружинку к тяге прицепи, чтобы дожимала. А вообще надо смотреть, как сказал уже ДМ52 - что мешает?
    • Машина: ТLC 80 1HD-FT 5MT 3 lock
    У меня стоит система регулировки ХХ (правда не работает нефига) и на холодную она действительно недоходит до болта 2-3мм на прогретом двигателе зазор пропадает (в теории обороты на холодную должны подниматся до 1200 за счёт этого зазора).
    а какие пружинки должны стоять,у меня тока на коромысле стоит спиральная,Педаль и правда легковата,ногу не держит...Не мешает этой тяге ваще ничего!я уж все отцеплял,пробую вариант с доп.пружиной,Спасибо,что откликнулись...
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    To: rusil
    Трос отрегулируй, чтобы тоже помогал возврату рычага.
    поставил пружину-другая проблема выскочила-обороты ок.800-900,при перегазовке до 2 тысч машина после сброса газа глохнет-совсем обороты падают... блин,что делать?дизелистов у нас в городе нет... sad.gif
    Привет,где пропадал?3фе уехал в Москву,со всем лифтом ,колесами и шноркелем,вот теперь мучаюсь с дизелем sad.gif блин,как просто на безине-поменял глюкнувший датчик,и опять вперед happy.gif седня еще хуже стало sad.gif на D на коробке ставлю-глохнет...А обороты все равно велики-где-то 850...что делать? Там вроде должен быть какой-то механизм поднятия оборотов при кондее,может он и на этот случай? Подскажите плиз,а то совсем в дизеле разочаруюсь bee.gif Да кстати,после того как заглох,завести можно только нажав на газ,если не жмешь-фиг заводится,как будто саляры в насосе нет,но прет отлично,и не дымит...Фильтр новый...
    Выручите пожалуйста,подскажите,что за холостые в тнвд отвечает,что чистить.регулировать,проблема та-же,холостых ок.850-900,при включении драйва на акпп глохнет,успеешь поддать слегка газу-нормально работает,при кручении руля-таже фигня,едет хорошо,дымит слегка черным на полном газу,заводится только с нажатой педалью газа,горячий,холодный,пофиг...
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Тебе в полный рост насосом заниматься надо , а не Х.Х. искать ...
    Скорее всего - с заменой плунжера ...
    а какие ваще признаки кончины плунжера,я думал на горячую должен хреновее ехать,когда саляр нагрет...У меня нет такого...Блин негде у нас тнвд ремонтировать.
    Для данного насоса показатель изношенности плунжера типа " плохой горячий запуск" не всегда прокатывает...
    У него свои заморочки , которые необходимо проверять при переборке , и которые практически всегда приговаривают плунжер к замене , если хотите результата ...
    494090[/snapback]
    не хочешь искать дизелиста-пробуй сам...на своё чутьё...
    Например..если по "простому" пути идти....
    похоже на подсос воздуха в ТНВД..и качество топлива..
    1)
    попробуй сделать автономную промывку топливной аппаратуры положительный результат однозначно будет...,а главное что ты в прозрачных шлангах (во время промывки)-увидишь наличие..или отсутствие пузырьков воздуха в обратке....
    заодно проверишь-будет ли этот "глюк" при работе двигла на промывочной жидкости..
    2)
    Как вариант можно предположить что некорректно работает узел насоса подкачки (в ТНВД)-например либо зависли лопатки у подкачивающего насоса..
    _[attachmentid=41771]_
    промывочная жидкость даст шанс конечно восстановить их подвижность..
    либо клапан регулятор давления подкачки заклинило приоткрытым..
    _[attachmentid=41770]_[attachmentid=41768]_
    редукционный клапанок лучше снять-и осмотреть визуально..
    нелишне будет и вытащить (после промывки)сетку под "глушилкой"-продуть её..
    _[attachmentid=41773]_
    3.
    Попробуй изменить регулировки топливоподачи ТНВД....
    винтом количества немного убери(отвинти до снижения оборотов...а винтом холостого хода-выстави опять мотору 870__900 оборотов .
    [attachmentid=41772]
    можно попробовать и наоборот-количество топлива прибавить-а холостой ход винтом убавить..лишь бы был достигнут желаемый результат..
    пробуй по всячески..
    А если глубже копать твою симптоматику-
    то тут очевидно износ посадочного места лапки от всережимного регулятора..
    _[attachmentid=41774]_[attachmentid=41775]_
    именно этот узел отвечает за стабильность оборотов "под нагрузкой"(например режим D у АКПП)..а так же за пусковую подачу топлива (режим стартёрного запуска (на педаль газа при пуске нажимать то на самом деле не надо...этот узел и выводит положение регулирующей втулки плунжера-на режим мах подача топлива...)
    про остальные варианты "глюка" твоего ТНВД-корректно промолчу...(металлические опилки например..в сетке болта обратки..)
    очень большой СПАСИБ за такой развернутый ответ,в выхи поковыряюсь...
    rusil
    buzz.gif ничего сложного- отпишись о результатах ..
    вроде помылся [attachmentid=42046] в бутылке жидкость после обработки на 2000 оборотах,чистая однако,стал потише работать,только глюк не ушел sad.gif правда стало 50на50-то есть,то нет),клапан еще не вытаскивал- в полевых условиях тока отвертки с собой были smile.gif холостые выставлял заново-после промывки побольше их стало...пузырьков в обратке нет-тока после заводки пена прет,но потом пропадает...В общем заметил-после падения оборотов ниже 600 мотор глохнет,выше-вроде держит...Если успеешь чуть газануть после вкл драйва-все работает,глюк тока в момент включения,стал теперь глохнуть на ходу sad.gif После того как прохватишь с ветерком,при сбросе скорости глохнет зараза...Жена уже ездить отказывается,короче надо видно вскрывать ТНВД ph34r.gif Мля,гдеб мастера найти,у нас есть они,тока сами ничего не снимают,привози,грят,снятый,сделаем...Можно как думаете отдать на такой ремонт?
    [attachmentid=42047]
