Brandd Откуда: Москва Машина: ТЛК105 #1 Опубликовано: 28 августа 2022 Добрый день! Сломался в Минске, отказал стартер. То не заводится (поворачиваешь ключь и тишина) или заводится, но не расцепляется шестерня от маховика (стартер шумит и если заглушить поворотом ключа, а потом вернуть в положение "он", опять заводится). Подскажите пжлст, что это может быть и кто в Минске может с этим помочь? Tlc105, 1 hz, если что Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #2 Опубликовано: 28 августа 2022 Реле стартера (если он на 105 есть) и замок зажигания в первую очередь посмотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brandd Откуда: Москва Машина: ТЛК105 #3 Опубликовано: 28 августа 2022 Добрый день! Сломался в Минске, отказал стартер. То не заводится (поворачиваешь ключь и тишина) или заводится, но не расцепляется шестерня от маховика (стартер шумит и если заглушить поворотом ключа, а потом вернуть в положение "он", опять заводится). Подскажите пжлст, что это может быть и кто в Минске может с этим помочь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #4 Опубликовано: 28 августа 2022 +375336145555 наш форумчанин Паша. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brandd Откуда: Москва Машина: ТЛК105 #5 Опубликовано: 28 августа 2022 Спасибо! Написал в воцап, жду ответа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #6 Опубликовано: 28 августа 2022 Была аналогичная ситуация на 3 vze, причина была во втягивающем. Шток зависал в катушке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
klim1 Откуда: Кинешма Ивановской обл. Машина: toyota LC 105 GX TLC 80 GX 1HZ #7 Опубликовано: 29 августа 2022 Разъединить фишку управления возле стартера( черная) . Если стартер перестанет работать и выйдет из зацепления с моховиком, то проблема в замке зажигания или в реле стартера. Если не перестанет работать--- проблема в стартере. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #8 Опубликовано: 29 августа 2022 Чаще всего проблема в иммобилайзере. Выломай его и все будет заводиться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GANS72 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок. #9 Опубликовано: 30 августа 2022 12 часов назад, nachsturmlos сказал: Чаще всего проблема в иммобилайзере. Выломай его и все будет заводиться Если ты не в курсе, то у ТСа 105ка на HZте, там имо блочит клапан отсечки на ТНВД. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #10 Опубликовано: 30 августа 2022 Ну хз я симптомы прочитал в первом сообщении. Оч похоже. А стартер или не стартер он сам вроде не уверен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
