    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    2 часа назад, Bratok_xxl сказал:
    Вот, я о том и говорю. Не стоит регулировать, что они ему там подтянули и как, не снимая, хрен знает. Как раз после такой колхозной регулировки, возможен повышенный износ червяка или шариков, и тогда он точно клинанет, где нибудь в повороте, на выработке.
    Устранять люфты надо везде, это однозначно.
    Просто топикстартеру сказали что все норм, это редуктор, меняй. Мы типа подтянули.... Сейчас купит новый, поставит и охренеет слегка , к сожалению. Как вариант.
    Ну та с твоих слов получается, что для устранения причины , руль отдельно колеса отдельно, на надо; снять редуктор проверить. Поставить. Снова покачать руль в стороны. Если  все ка прежде, то снимаем рулевую проверяем карданчик. Ставим рулевую. Проверяем. Так?
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    32 минуты назад, олег71 сказал:
    Сначала все по рулевой, шлицевая, карданчик, демпфер, а уж потом редуктор, снять и проверить.  Именно так. А топик стартеру уже приговорили редуктор, без съёма причем, тупо меняй и все, что смогли как то там подтянули... Я думаю никто не заморачивался там, чтобы разобрать это если подзакисло, хорошо так потрахаться надо. Тупо редуктор в брак , без разбора и норм. И так пойдет...
    • Машина: TOYOTA 4Runner, LN 130, 93г.в., дизель 5L, МКПП, цвет серый.
    Пользуясь случаем, предложу рулевые редуктора на Toyota 4runner 130. Левый руль.
    Новый - 30 т.р.
    Б/у - сухой - 15 т.р.
    Б/у - потеющий 10 т.р.
    Иваново.
    Отправлю ТК.
    Есть и другие запчасти на данный авто. Спрашивайте!
    8-920-357-69-99  Михаил (Вайбер, Ватсап)
    10 минут назад, Master_37 сказал:
    Новый - 30 т.р.
    Иваново.
    Отправлю ТК.
    Огребешь. Пиши в личку. Или барахолка.
    23 минуты назад, Bratok_xxl сказал:
    То что могли сейчас сделать мастера я не буду рассуждать. Не факт что тупо. А вот по поводу того что необходимо снимать для диагностики:ph34r2: зачем? Если с помощником продиагностировал всю ходовую , карданчик и шлицевую, не получил результата то помыв почистив  снимаем сошку меняем сальник, потом на крышке  срываем гайку, и пробуем как в букваре описано регулировать.
    Зачем его откручивать? Корпус чем тебе может помочь? Это на руку только сервису который работает почавой оплатой. Пальцами усилие можно задать только в сухом абсолютно чистом редукторе. Когда в нем остатки жижи пальцами диагностировать там нет никакого смысла. Без сопротивления сошки прикрученной к трапеции, относительно вала почуять люфт?
    1 час назад, олег71 сказал:
    Для нормальной регулировки есть специальный стенд, на нем и усилие, и все прочее можно проверить и выставить. Предварительно да, на снятом если есть люфт, будет видно, тогда уже и решать,  менять, ремонтировать и так далее. Я когда отправлял редуктора Игорю, смотрел именно так. Было понятно где и сколько люфтит, подкусывает и подклинивает. Потом он проверял на стенде в своего специалиста, в принципе совпадало все.
    15 минут назад, Bratok_xxl сказал:
    диноключ. :popcorn:
    Стенд для рулевого редуктора? Я даже в Москве не видел, что за чудо такое и как он устроен? Просвятите:popcorn:
    5 часов назад, олег71 сказал:
    Ответ выше. Разговор уже ни о чем.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    Так и знал.
