Denver
Перевод на ГАЗ.
    если речь про микросхему - точнее микроконтроллер - который внутри блока управления стоит, то не стоит обольщаться: заменить ее даже если и можно, то прошивку на нее вряд ли где-то найдешь (я не имею в виду ту прошивку, которая через комп заливается - там обычно только карта льется, а вот то, что должно всем управлять - фиг знает где искать)...
    но если все же нужно что-то - то вэлкам, попробую достать микросхему, благо работаю www.novaspb.com
    • Машина: Lexus LX 450(TLC 80)
    Подскажите,кто эксплуатирует давно ГБО 4 поколения,меня ли зажигание в ту или иную сторону относительно бензина?есть ли опасения по пргару клапанов на газе?
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Не менял на TLC80 (4 года без изменений)
    Не менял на LX450 (2.5 года без изменений)
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    1076337[/snapback]
    Я имел в виду целиком весь блок управления. Т.к. не заю что конкретно в нем выгорело. Но все равно-спасибо!
    а если поставить блок ловатовский, к примеру?
    Ловатовский говорят точно не подойдет. Вообщем тупо человеки руками разводят, правдва мягко намекают что могут все оборудование на ловатовское поменять biggrin.gif
    а что там не подходит? форсунки, клапан? должно быть +- все одинаково... blush.gif
    Форсунки не подходят, сказали что подойдет блок от другого производителя (название не запомнил), но его нет в наличии да и цена blink.gif
    Изменено пользователем ttssamara
    форсунки обычно сопротивлением отличаются
    если оно ниже, то да, ловатовский блок может не потянуть ...
    www.propan.ru
    смотри тут цены
    Внутреннее чутье мне почему то подсказывает что дело не в контрольном блоке, вернее не совсем в нем. Время от времени машина все таки делает попытку перейти на газ,оживает индикация на табло, но потом опять все гаснет. Быть может где то закоротила проводка в косе, но газовики место обрыва найти не могут.((((((
    у меня было подобное 1 раз, на ловато
    в месте пайки отвалился провод, чтоб вылечить понадобилось целый день =))
    у друга было на ловато, перегревался блок и начинал глючить, сгорел, поменяли по гарнатии
    на новом блоке ездил, пока с зажиганием проблемы не появились (пропуски зажигания были, как позже выяснилось - катушки навернулись 2 штуки), блок глючил прикольно в этот период: едешь себе едешь, раз, гаснут светодиоды на переключателе, но ехать продолжаешь, не понятно на чем правда, потом нормально едешь (блок запускается, светодиоды горят какие нужно), потом снова такая фигня... вобщем, пробой высоковольтный был где-то, блок ловил его и глючил. катухи поменяли - полгода полет нормальный...
    я к чему... причин может быть много и разных =)
