    • Машина: Toyota 4Runner 4,0 (215)
    Уважаемое сообщество! Прошу высказать свое мнение (пжлста, те, кто "в теме", без флуда) по выбору: T4R 4,7 Ltd 2006 (понятно, X-Reas в базе) или Lexus GX 4,7 2006 (но без KDSS). Технические стороны обоих авто знаю. Насчет угоняемости тоже. Престижность и расход топлива сильно не волнуют. Нужна комфортная и надежная рабочая лошадка. Вопрос цены не стоит.
    А вот на какие вопросы хотелось бы получить ответы:
    1) На каком авто лучше звукоизоляция? Шум от шипов на какой менее досаждает?
    2) Где лучше вентиляция салона (люк закрыт)? Рост 187, примерялся в T4R с люком - нормально!
    3) Намного ли лучше T4R управляется на трассе/грунтовке на высоких скоростях, чем GX? В каком комфортнее на трассе (так ли критичны крены GX-са) на скоростях 120-140?
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    - X-Reas вовсе не обязательно будет в T4R Ltd. V8. Чтобы не ошибиться, смотрите, чтобы была пневмоподвеска заднего моста. В этом случае X-Reas будет присутствовать ТОЧНО.
    - "Валкость" GX470 будет заметнее, чем у T4R.
    Да, упустил про опциональность на Ltd. Но те варианты, что смотрел, все были с X-Reas. И когда то на форуме убедили, что заказать Ltd можно только с X-Reas, американцы, если берут топовую версию, то, как правило, ставят все опции.
    Пневмоподвеска все не желательна, живу на Севере. К тому же на T4R она стоит для опускания/подъема задней части кузова для удобства при зацеплении к фаркопу прицепа, но не работает в режимах "Комфорт-Спорт", как на GX или Прадо (в этом случае точно пришлось бы смириться с наличием пневматики).
    Борис Валентинович, я так понимаю, что T4R с X-Reas предпочтительнее на трассе и рулится лучше по асфальту/асфальтовой колее, чем Прадо в режиме Спорт (с пневмоподвеской, аналог GX)? Это на уровне ощущений или действительно можно держать скорость гораздо выше?
    А как вентиляция/климат, у какой лучше работает (шумность, эффективность, быстрота прогрева салона и пр.) ?
    Предполагаю, что на 4runner по трассе ездить комфортнее, чем на GX470 (или TLC Prado) и вот почему:
    - 4runner более приземистый - меньше лобовое сопротивление.
    - Центр тяжести у 4runner ниже, чем у GX470, соответственно, 4runner не такой валкий в поворотах, как GX470.
    - Площадь боковой проекции 4runner меньше, чем у GX470, соответственно, 4runner меньше парусит.
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    и при всех плюсах ранера я бы выбрал лексуса, класс машины совсем другой,
    комфорт лексуса и ранера не сравним!!!
    если нужен асвальтный джип, то я за лексус.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    для себя выбрал Раннер, хотя очень склоняли к Лексусу
    Изменено пользователем Captain Andrew
    • Машина: Белая
    Мой совет проанализировать режим эксплуатации и подумать о безопасности. Рейтинг угоняемости у них очень разный.
    Раннер по многим соображениям, но не по финансовым.
    Согласен со всем тем что перечислил Борис и экстерьер - тоже немаловажный момент для меня лично.
    • Машина: Hilux Surf 215/3.4
    504487[/snapback]
    Либо мерялся нетак, либо наспех. Очень сильно сомневаюсь, уверен даже в обратном, что при таком росте будешь чувствовать в T4R комфортно, тем более при наличии люка. Даже момент посадки за руль при таком росте уже будет несравненно приятнее на 470-м. Остальные вопросы отпадут после этого.
    504487[/snapback]
    О каком Севере идет речъ? Или подпись не соответствует?
    Изменено пользователем Alexander_K
    почему так категорично? у кого-то ноги длиннее, а у кого - тело. так что при одном и том же росте - один может не влезть, а другой в шапке удобно сядет smile.gif
    я 185см, в машине люк - и прекрасно себя чувствую.
    • Машина: Белая
    Я 187см. люка нет, сидение до конца вверх, над головой 4-5см.
    и при всех плюсах ранера я бы выбрал лексуса, класс машины совсем другой, комфорт лексуса и ранера не сравним!
    504842[/snapback]
    Заметьте, я слова плохого про Lexus GX470 не сказал. Автомобиль действительно хороший. Я всего лишь сравнил некоторые параметры этих автомобилей и сделал предположения, как они будут вести себя на трассе, да на хорошей скорости. Когда я продавал своего золотистого 4runner 2006 г.в., тест-драйв автомобиля делал владелец TLC Prado. Мы выехали за город, чтобы он посмотрел, как ведет себя 4runner на скорости. Проходя пологий поворот, человек начал энергично притормаживать. Я спросил, зачем? Он объяснил, что проходя этот же поворот на Prado на такой скорости можно опрокинуться.
    To Alexander_K: Сейчас работаю над проектом на севере Карелии.
    Но часто на выходных и по делам бываю в СПб. Наверняка, будет очень неприятно, выйдя из Меги или Джаз-Холла, не застать машину на месте. Как тогда обратно в тайгу добираться? Хотя, защитить GX смогу, сам немного волоку в электронике, сделаю авторскую защиту, но если комфорт на T4R такой же, а по трассе, как говорят форумчане, даже лучше, то мой выбор будет T4R.
    Примерял T4R с люком, опустив сиденье вниз почти до упора.
    Да, бывало, при посадке цеплял поначалу головой за стойку, именно процес "помещения тушки" на водительское кресло не так удобен как на Прадо (GX470), у того выше крыша, не надо пригибаться. У меня от макушки до люка остается где то 1-2 см, но не смущает, по крутым буеракам езжу редко. А вот по трассе - много и часто, потому легковая посадка предпочтительнее. Это тоже в плюс T4R.
    Может, кто нибудь сравнивал шумо- и виброизоляцию T4R и GX470?
    И еще, по T4R: комфорт (и шумоизоляция) в комплектации LTD и SE отличаются? Может, надежнее взять T4R 4,7 SE: точно, нет пневмы и есть X-Reas? При желании, раздельный климат-контроль можно самому поставить, на американском сайте был такой топик. Вот только жаль, что не будет памяти на сиденья...
    504842[/snapback]
    504936[/snapback]
    в том то и дело, вопрос был сравнить лексуса 470 а не прадоса, прадосы 120 по большей части идут настолько пустыми что стыдно за тойоту...
    сам ездил на ТЛК 100, и 105, а потом дали покататься лексус LX470, честно говоря совершенно разные автомобили...
    у лесуса запас по всем показателям, а если еще у лексуса будет стоят воздушные подушки и ИКСрес, то 120 прадик рыдая убежит и забьется в уголок...
    просто само подразделение ЛЕКСУС берет лучшее и самое дорогое от моделей тойоты..
    если поставить 120 прадика против ранера 215, то выбор однозначно за ранер.
    если 215 против GX470, то без огладки GX470.
    • Машина: 4-runner, 2008, 4.0, sr-5.
    Сравнить могу только раннер 2004 года (владельцем которого и являюсь) и Лексус GX 470 2005 года (владелец родственник). Сразу скажу за рулем Лексуса ездить не приходилось, но пассажиром пару сотен км. недавно откатал. Шумоизоляция покачественнее, да и интерьер тоже, как уже отмечалось все же это люксовый бренд. Валкость присутствует, парусит на трассе, но, правда, показалось, что поменее, чем Прадо. Мягкость подвески сопоставима. И все же мой раннер как-то роднее и внутренне ближе. А про рост отмечусь: я 190 см. особых проблем за рулем не испытываю, не так комфортно, но вполне можно устроиться.
    Удачного выбора!
    Ну не знаю! О пропорциях спорить не буду, но при своих 182-183 бывает, что шаркаю макушкой по потолку. Это при той посадке, которую я хочу. Сын 185 на пассажирском чувствует себя прекрасно, за рулем- аналогично, правда мои настройки все сбивает. Можно конечно и опуститься, но будет уже не так удобно рулить. Кстати, как Вы садитесь в машину? И как выходите? На 470-м и 4-ке? Я сажусь вставая на порог, а вот выхожу-минуя его, что не очень удобно. На 470-м, мне кажется, будет подругому-вставать на порог обязательно. Еще такой момент. Есть автомобили и 470-й в их числе, которые располагают к вальяжной манере езды. 4-ка, наоборот, подталкивает к скоростному ритму. Машины, все-таки, достаточно разные. Но свою ни на что не поменяю. Должно быть какое-то единение с машиной, т.е. она должна нравится долго. Мне прошлые машины нравились первые 3-4 месяца, затем начинал на других смотреть. Здесь и недостатки не замечаю.
    • Машина: 4Runner
    Даа - ужжж... Прикольная темка получилась!
    Нечто вроде - "лучшее, враг хорошего!", с примочкой - " а что оно хорошее то...а???" biggrin.gif
    Личное мнение:
    1) T. 4-Runner "215-тый" кузов (вне зависимости от комплектации) - как где-то, когда-то на нашем форуме верно подметили, по дизайну экстерьера/интерьера, по ходовым качествам, более "резкий", даже может "дерзкий", типа молодёжный что-ли. В нём удачно сошлись дизайн и тех.параметры.
    2) Лексус GX 470 - дык и внём, настолько же всё удачно! Только акценты иные. Это в первую очередь - респектабельность!
    Субъективно не нравятся только дизайн рычага АКП и то, что салоны кожанные (люблю велюровые).
    3) ОБЩЕЕ (опять же субъективно) - что Лехус, что Раннер, с учётом наших дорожных и бездорожных реалий, на фиг бы выкинул ихние навороченные подвески (если на Лёхусе это вааще возможно в принципе). Поставил бы что-нибудь из "спец подвесок", с минимальным лифтом, и та же вам управляемость + более высокая надёжность и безпроблемность.
    Не, ну если мафынка на год, а то и меньше, то по фиг какая там подвеска...
    4) для инфы - рост 185 см., в свой "215-тый" с люком вход/выход - без проблем, а вот когда сидю, боковая кромка отделки люка чуть-чуть в некоторых ситуациях мешает, но терпимо, не раздражает. Без люка думаю было бы хреновей - например когда под светофор сильно уж подъехал...
    Кстати, ходовка - без всяких прибамбасов, вполне устраивает.
    5) ПО ТРАССЕ - этим летом, когда возвращался с Иссык-Куля, увидел впереди GX 470 с киргизскими номерами. Задачи дёрнуть и/или пободаться не было совершенно! Была тема - "О! Крутой, да ещё и местный партизант!!! Ща поеедем веселее!!!!"
    Ну и чё, он это понял и решил свалить. Уж не знаю на какой скорости срабатывают ограничители в GX 470 (т.к. оба водителя, в тот момент, были - "пальцы веером, сопли пузырями" - типа самокритики dumb.gif ),
    но так мы с ним и шли - хоть повороты, хоть завороты - пока не разъехались кому-куда...
    • Машина: 2008 T4R Limited 4.7 4WD
    Я ездил и на том и на другом. Лексус более автобусный, что ли. Хотя шумоизоляция в нем лучше, но все равно не Мерседес и БМВ, а обесшумку можно сделать и в T4R не хуже чем в мерсе. Салон конечно у Лексуса круче, типа перфорированная кожа и т.д. Как называют на одном америкосовском форуме Лексус - это богатый, но все-таки младший брат T4R.
    • Машина: Велосипед
    Если бы я выбирал между 4Раннером 4,7 06 с x-reas и GX470 06 (обязательно с KDSS) однозначно выбрал бы Лекс.
    С КDSS он будет ехать намного лучше, чем Раннер с X-REAS (cо слов профессионального перегонщика, который в штатах перегоняет и тот и другой авто по нескольку раз в месяц).
    И еще цена в Рашке между ними будет отличаться не значительно, а вот разница на новые авто в макс. компл в сша составляет 17000$, не говоря уж про Россию...минимум 30000$. Лекус будет ликвиднее Раннера при продаже, и потеряет меньше в цене.
    Когда я выбирал между Раннером с 4,0л дв. и джиксом, то выбрал Раннер. Но пришлось купить Лекс, потому-что найти Раннер 4вд в Калифорнии не удалось sad.gif
    плюсы в 4.0л движке: таможня меньше, ежегодный транспортный налог существенно меньше более чем в два раза, ест меньше. мощности хватает Раннеру за глаза.
    2009GX 470 STANDARD VEHICLE $57,800
    ULTRA PREMIUM PACKAGE$6,400.00
    Interior:
    Personalization Options (includes price of installation)
    All Season Floor Mats (Grey) ? $116.00
    All Season Mats (Ivory) ? $116.00
    Cargo Liner ? $136.00
    Cargo Net (vertical) ? $83.00
    Block Heater ? $137.00
    Bike Adapter - Clamp ? $263.00
    Sport Bumper Trim - Black Onyx ? $937.00
    Sport Bumper Trim - Blizzard Pearl ? $937.00
    Car Cover ? $305.00
    Hood Deflector ? $139.00
    7 to 4 Pin Adapter ? $21.00
    Rear Spoiler - Black Onyx ? $860.00
    Rear Spoiler - Blizzard Pearl ? $860.00
    Rear Spoiler - Titanium Silver ? $860.00
    Rear Spoiler - Savannah Metallic ? $860.00
    Rear Spoiler - Nautical Blue ? $860.00
    2" Swing Away 4 Bike Tow Hitch adapter (includes pin & clip) ? $461.00
    Trailer Ball - 2"-6000 lbs Max ? $26.00
    Trailer Ball - 1 7/8" - 1500 lbs. Max. ? $20.00
    Trailer Ball - 2 5/16" 10,000 lbs Max ? $26.00
    Towing Hitch - Class IV 6,500 lbs ? $715.00
    Trailer Ball Platform ? $71.00
    XM Satellite ? $765.00
    Sirius Satellite ? $728.00
    Total Price $70,156 Вот самый навороченный GX 470.
    Ниже топовый T4R Limited 4WD 4.7:
    VEHICLE PRICE MSRP $50,565.00
    Sport Pedals $89.98
    Trailer Ball 2" - 3500 lb $22.10
    SUV Tent $349.97
    All-Season Mats $120.00
    iPod Interface $382.95
    Ashtray & Lighter $134.99
    Roof Rack Bike Adaptor $237.98
    Block Heater $126.95
    Cargo Liner $120.00
    XM Satellite Radio $767.07
    Swing Away 4 Bike 2" Tow Hitch Adapter (includes pin & clip) $458.99
    Cargo Box - XLarge $94.00
    Cargo Liner for Shelf $110.00
    Cargo Net $79.98
    Door Sill Protectors $59.99
    Exhaust Tip $84.99
    Toyota First Aid Kit $32.00
    Toyota Emergency Assistance Kit $74.00
    Hood Deflector $125.98
    Licence Cover - Black $19.00
    Owner's Manual Wallet $11.60
    Park Pilot - Flat Sensors $499.90
    Roof Rack - Ski Adaptor and Clamp $194.98
    Skid Plate $179.98
    SUBTOTAL for Finance/Cash $54,942.38
    Administration Fee Included
    Documentation Charge N/C
    Freight and Delivery $1,440.00
    Lien Registration Fee Not Applicable
    Federal Excise Tax - Air Conditioning $100.00
    Green Levy $1,000.00
    Tire Duty $15.00
    SUBTOTAL for Finance/Cash $57,497.38
    Trade-In Value* $0.00
    GST (5.0%) $2,874.87
    QST (7.5%) $4,527.92
    $64,900.17
    Как видете разница всего 5,256.00 долларов но не США, а канадских, так как инфа взята с канадских сайтов Тойоты и Лексуса.
