Улан
1HD-FTE Топливо сразу уходит в обратку
    • Машина: Land Cruiser 100 4.2 1HD-FTE
    28 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Значит скорее всего не в подкачивающем насосе дело.
    с бутылки топливо тоже не забирает, ну и опять мое мнение, как он будет забирать если там кругом воздух?
    Какие еще варианты есть?
    • Машина: 105,70
    4 минуты назад, Улан сказал:
    лягушка и воздух сосет если клапана не заклинило, подключи бутылку после лягушки и дай давление самой бутылкой(ну если шланг герметично врезан) или насосом качни.
    3 минуты назад, Сергей119 сказал:
    Парни кто хорошо разбирается в 1hdfte может есть у кого желание созвониться вечером во видео звонку в whatsapp я буду в гараже после работы и дать совет, сразу покажу по видео как машина себя ведет. Скажете что проверить. Я с дизелями хорошо знаком, но просто крузаком владею только неделю!
    • Машина: Ровер 75
    4 часа назад, Улан сказал:
    Дай свой вацап...
    16 минут назад, Исропил Барахоев сказал:
    Дай свой вацап...
    Ответил в личке
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    5 часов назад, Улан сказал:
    Лягушкой качал, и заводили нету результата, крутят стартером и качаю уже всю ладонь стер, при каждой попытки так делаю((((
    если  топливо есть в тнвд-и он не запускается,то проблема в гидроголовке высокого давления (заклинит или изношен гидроклапан.
    6 часов назад, Улан сказал:
    Клапан SPV стоит новый не Б.У питание идет с импульсом (Под рукой только мультиметр и лампочка)
    поставь на место электроклапан " родной" -тот что изначально был на этом тнвд все эти годы.
    26 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Родного клапана нету, машину отгоняли в сервис там рукожопые мастера раскурочили родной клапан, в итоге из за этого и поставили новый SPV
    53 минуты назад, Улан сказал:
    не обязан он выполнять свои функции без регулировки
    PS
    поищи и поставь заведомо исправный тнвд -убеждайся что мотор завелся и работает хорошо.
    ищи контрактный тнвд или свой отремонтируй в специализированном сервисе.
    оба варианты-это недешево,но таков соточный тнвд.
    на коленке он полноценно  не ремонтируется.
    12 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    PS
    Эх... если было бы все так просто, поставить чейто на проверку или купить контрактный в объявление о продаже таких крузаков всего 6 по стране, у всех 105е
    У нас нету нечего на него!!!!
    Но вам вполне доступно с Эмиратов притащить
    Только ценник нового ТНВД немного удивит
    Мне на свою первую 100 из Германии привозили,стоил 700 евриков б/У
    Найти б/у тнвд на 100-ку в Эмиратах будет увлекательнейший квест
    Согласен.
    А напруга то на клапан приходит?
    Так ты почитай внимательно.
    Новости!!! Так как у меня стоит новый клапан спв, и советовали поставить старый клапан, но его к сожалению нету у меня, в итоге решил регулировать новый клапан.
    В общем выкрутил клапан спв, убрал регулировочную шайбу и начал закручивать по пол оборота и маслать стартером и в какой то момент соляра начала идти с трубок от ТНВД, в общем обрадовался, но машину так и не завел сел аккумулятор ((((
    Понятно что это все только для проверки, теперь вопрос если двигатель заведется как узнать точный зазор регулировочной шайбы которая мне нужна???? И если я перекрутил или не докрутить как узнать? Как двигатель будет себя вести?
    1 час назад, Улан сказал:
    не факт что это высокое давление,а не низкое-от секции низкого давления.нагрузки то нету-форсунки откручены.
    я сказал уже что на коленке ( без измерителных приборов с точностью 0,001мм) такие насосы не регулируются.
    показал выше как регулируется,0,067 мм зазор.
    заведешь-увидишь...
    17 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    заведешь-увидишь...
    Надеюсь что заработает, аккумулятор поставил на зарядку, изначально я нашел оборванный провод красный на фишке которая под стартером пока снял фишку там и зелёный отвалился с нее идут провода к клапану спв, надеюсь  причина была в этом, и не отригулированном клапане. Завтра отпишусь с результатами
    34 минуты назад, Улан сказал:
    спв подключается к Блоку усиления ,который стоит у топливного фильтра.
    m_di_0071.pdf
    к  фишке под стартером отношения не имеет.
