    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Всем привет!  Было дело погнул крепление нижнего левого рычага (камень) ставили на стапель, вытягивали. После этого, стала плохо фиксироваться ручка АКПП на парковке. Нынче, на постановке машины под уклон, загоняю ручку на парковку с большим усилием. Если не дожму,начинает бить фиксатор. Вопрос- как отрегулировать, и как проверить фиксатор на предмет его исправности, где он собственно находится?
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    13 минут назад, serg975 сказал:
    Рычаг селектора на АКПП  самой отрегулируйте в месте примыкания к промежуточной тяге. И проверьте целостность опор ДВС и КПП.
    Изменено пользователем Vs@
    24 минуты назад, Vs@ сказал:
    Да натягивал я ручку на этой тяге, не идет она свободно на Р. как будто что то мешает внутри, упирается во что то. Опоры менять однозначно, пока нет возможности. Но зудит меня вопрос почему до стапеля все переключалось нормально, а потом пошли траблы. Насколько свободен сам рычаг,  по месту крепления в кузове? Еще паранойя задолбала - у специалиста был тоже 130 сурф. Может связь присутствовать с состоянием кузовных подушек в этом месте.
    Изменено пользователем serg975
    56 минут назад, serg975 сказал:
    тяга от рычага на коробку имеет регулировку длины.  Откручиваешь , регулируешь , закручиваешь.
    Ну и залезть надо под машину и глянуть - что куда цепляет.
    20 минут назад, serg975 сказал:
    свободен на много
    23 минуты назад, serg975 сказал:
    сместился кузов относительно рамы и агрегатов.
    тянули рычаг , там в этом месте кронштейн двигателя , скорее всего его сдвинули тоже.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    свободен на много
    В том то и дело, что регулировал. Товарищ упер рычаг в Р а я закрепил на тяге. До не давнего времени ставил на Р спокойно, но все равно, ставил с каким то натягом что ли. видать реально был сдвиг. Ну буду скоро менять подушки ДВС, разберемся и с рычагом.
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, serg975 сказал:
    Снимите тягу с рычага селектора на акпп и попробуйте рукой поставить ее в положение "Р"
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 3vz - продан
    Так было, когда втулки оси селектора износились. https://www.drive2.ru/l/576136397446971882/
    Решил проблему, селектор был закреплен практически на конце диапазона парковки,с большим трудом тяня, рычаг выключал заднюю скорость. Так до конца и не вставая в парковку. Попутно решил проблему бряцания рычага, поставил втулки,  коих уже не было, дополнительно вместе с втулками, поставил корпус шприца на 3 мл, оптимально будет корпус от шприца 4 мл. Все обильно смазал силиконовой смазкой.
