    06.12.2022 в 10:19, Arapov I сказал:
    Как для меня то это просто ужас
    Да не, вполне еще прилично.
    Ужас это вот так
    • Машина: тойоты
    05.12.2022 в 21:03, БроневичОК сказал:
    Так тема то про то как скроить, а не сделать по уму
    Нет, 80ка собирается после полной разборки, реле сделали для запуска, уже всё заказано в оригинале но идёт не быстро
    Всё на этихрелезапустилось и работает, придёт оригинал поставим в те же разъёмы, а нашпром ляжет прозапас
    С этим и тема
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    У себя решил проблему раз и на всегда.  уже несколько лет с самыми мощными лампами (из тех что продаются) катаюсь.
    https://www.drive2.ru/l/552459788932351529/
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    Да ладно! Каждый проводок обмотан изолентой, аккуратно сложен в пучок и слегка стянут стяжками. Контакты на реле в специальных изоляторах. Всё пробрызгано жидкой изоляцией. А открытый монтаж выбран специально. У нас летом под +50 - что там под капотом - догадаться не сложно. Основная нагрузка у меня на проводку летом от всех электровеников дополнительных. А именно открытый монтаж прощает перегревы и перегрузы! Даже по ПУЭ при прочих равных условиях открытая проводка позволяет нагрузку в больше ампер. Герметичность в наших условиях не особо нужна. ... воды то нет почти :-). Только дожди. Но даже от влаги всё регулярно обрабатывается!
    08.12.2022 в 09:59, AZIAT сказал:
    Ужас это вот так
    Так было когда купил только :-) :-) Релюхи просто обмотаны изолентой и висят на проводке где ни попадя
    Изменено пользователем VaviL
