Leshik
Как выставить угол впрыска на 1ХЗ?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Может прибор глючит?
    конечно может.
    • Машина: toyota LC 105 GX TLC 80 GX 1HZ
    DIESELMASTER_52:При регулировке УОПТ микрометром _- регулятор автоматического прогрева отключать? blink.gif
    To: klim1
    да ! потому что все регулировки подразумевают режим-двигатель прогрет.
    • Машина: Китайский Прадо
    To: klim1
    626688[/snapback]
    DIESELMASTER_52 , научи выключать , а то тоже не могу температурный режим "поймать".
    гайку подложи под его шток-он отпустит каретку с роликами.
    [attachmentid=52930]
    • Машина: Я верю Путину
    626837[/snapback]
    Спасибо , т.е при нагреве шток выходит и зажигание становиться позднее ?
    Изменено пользователем БОЛЬШОЙ БРАТ
    СПАСИБО! А вот если нет прибора , как можно поточнее "попасть" на нужный угол ? Я имею ввиду эксплуатацию .
    Я вот заметил , если чуть делаешь позднее , машину не "поднимает" двигатель с места , но расскручивается хорошо после 2000об/мин , а делаешь пораньше , то стартует отлично , но к 3000об/мин "затухает" тяга , но провала нет , реально шустро ездит - так нормально ?
    Без приборов плохо.Только на глаз,на слух.Я ставлю чуть позже.Не пареборщить тока.Народу нравится.Но вот это чуть в ухе сидит.
    Да нет тут ни у кого , сам уж думаю смастерить , там ведь от бензинки разница в получении сигнала с первого цилиндра , т.е нужен датчик удара какой-то , да цеплять его на трубку первого цилиндра ......или не так ?
    Да любой пьезо датчик.И стробоскоп.И синхронизация.Оно тебе надо?сам же говориш-еду здрово.
    Еду отлично , но уж больно я порядок в таких вещах люблю .
    Спасибо Ярослав TLC.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Я вот заметил , если чуть делаешь позднее , машину не "поднимает" двигатель с места , но расскручивается хорошо после 2000об/мин , а делаешь пораньше , то стартует отлично , но к 3000об/мин "затухает"  тяга , но провала нет ...
    Тебе бы настроить работу таймера , тогда вообще красота была бы = и с низу тянула бы , на верху бы не затыкалась.
    Ребята! Спасибо за советы! Но меня интересуют конкретные цифры выхода плунжера на 1HZ 2004 ГОДА ВЫПУСКА.я не знаю кому верить-dieselmaster дает 1.03-1.09,в книге-0.65-0.71? dead.gif
    • Машина: Тойота
    1НZ 1,03-1,09 правильный
    Спасибо! А откуда такая уверенность? У меня книга автодатовская по TLC 105 c 1998 по 2003 год. А андрей давал по 1 HZ C 1990 по 1995. Но при 0.65-0.71 впечатление что поздний впрыск -мащина тупит,а при 1.03-1.09 уже рановато идет нормально но работает жестко. think.gif
    626837[/snapback]
    626994[/snapback]
    БОЛЬШОЙ БРАТ:при нагреве шток не выходит а на оборот.При нагреве впрыск становится устанавливаемый ,а при охлаждении становится раньше а топлива больше(режим холодного пуска)
    626837[/snapback]
    626994[/snapback]
    628876[/snapback]
    Чет не понял , у меня при нагреве шток выходит, тем самым двигает автомат против часовой (если смотреть со стороны левого крыла).
    Я так понял , таким образом он делает зажигание позднее .
    Когда снова остынет , шток втягивается и зажигание становится раньше .
