    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    5 часов назад, Serenkiy сказал:
    Соленоиды ничего не могут регулировать, это исполнительный механизм ))))
    Если вам не понятна суть, то Я могу изложить более понятным языком.
     И да будет вам известно что, находясь в составе всей гидравлической системы исполнительным механизмом является непосредственно пакет фрикционов, как окончательный исполнительный механизм. А электро магнитный клапан в этой системе является промежуточным регулирующим устройством т.к. регулирует подачу рабочей жидкости в том или ином направлении.
    Но в целом вы правы ...на скорости влияют два соленоида..
    • Машина: 4runner 130 2LT
    07.12.2022 в 21:30, олег71 сказал:
    ты не ответил.как на 2 лт или как на 2 лте.Почему уточняю? на лте за коррекцией подачи топлива отвечал мозг,ну и еще пару датчиков.на 2 лт только вакум.е5сли собрать не штатно тнвд может не доливать вовремя горючки. тот корректор что на нем работает на вакуум.Заслонка на дросселе к турбине не имеет отношения! лампочка зажигается от двух клапанов на крыле тоже через вакуум.Там не важного нет.и работа коробки,Если автомат,то там еще есть нюансы.нельзя делать что то наполовину.
    Приветствую! У меня 2LT заводской,на приборной панели только одна оранжевая лампочка в виде турбины, включаю зажигание все лампочки тестируются и при запуске двигателя гаснут,кроме этой лампочки, она живёт своей жизнью,хоть на холостых,хоть на оборотах,то постоянно горит,то потухнет сама по себе, иногда в сырую погоду завёл-она продолжает гореть, включил полный привод на холостом,не двигаясь-загорелась 4WD, выключил полный привод-потухли сразу обе и турбинка и 4WD. Иногда едешь она горит, чуть стукнул по панели она потухла,и снова загорелась, так и езжу с 2011 года, хозяин старый когда продавал предупредил,не обращай мол,внимания,я вроде и не обращаю,но починить всегда хотелось, отключал провода под капотом,на заведёном двигателе,отсоединял вакуумные трубки, всё бесполезно зараза), на скорость и мощность никак не влияет, как её привести в чувства? Подскажите,кто знает, может тупо в приборке чёт коротит? Как пооверить?подскажите плз.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    07.09.2023 в 20:14, bambuk676 сказал:
     НУ во первых,создай свою тему. твой вопрос не касается того что тут обсуждали.
    Второе,фото приборки сделай,желательно.
    очень я сомневаюсь что она от 2 лт.без зеленой ставили на 1кзте.это если дизельная и по моему на бензинки. возможно что у тебя колхоз именно с этого момента начался. а то что у тебя второго датчика нет (тот что на зеленую идти должен) лишь подтверждает мою теорию.
    Изменено пользователем олег71
