payc
Скачет напряжение при включении поворотника
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
     Нет много знающий ,без загадок нельзя. И я ,вовсе не троллю тебя, просто я так же как и ты, точно не знаю.
     Просто логически, по своему рассуждаю.В чем заключается контроль? И что происходит  ? А главный вопрос что отвечает. Какое напряжение показывает выход с гены? Какое показывает когда что-то не так работает?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    48 минут назад, олег71 сказал:
    Ограничивает ,от пререзаряда
    49 минут назад, олег71 сказал:
    14.4
    Прыгает13.6-14.3,14.6
    наглядно
    Мне не надоч я немного в теме. Это я тебе подсказываю. Что начинать морочиться надо с генератора. Что в нем выходит из строя, вот так не скажу. Если сам не петришь вези в мастерскую. Скорее всего , либо щетки либо кольца либо регулятор.
    13.12.2022 в 13:06, payc сказал:
    обавлю вводных,разрезар провод S контроль напряжения аккумулятора ,прыгать перестало,зарялка 14,4в.,
    В смысле разрезал ? Отсоединил его от аккума?
    5 минут назад, олег71 сказал:
    НЕ ,не то ,я менял гену,проблемму не решило.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Да.
    2 минуты назад, payc сказал:
    Да.
    На новый?
    Только что, олег71 сказал:
    На новый?
    не,но на проверенно рабочий
    Да.
    Хм. Получается РР долбит по максимуму на аккум , поэтому нет просадки.
    А провод от гены до аккума проверял ? Кинь прямой толстый провод от гены до аккума . Проверь контакт массы гены с движком и массу движка с кузовом. Можно в качестве проверки просто кинуть провода дублем .
    Только что, payc сказал:
    Проясни. Ты снял с рабочей машины Гену, поставил себе, на той машине не было глюка на твоей есть? Так?
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    У меня там доп масса брошенна.
    Прыгает напряжение при включении поворотника,дворников,это постоянно ,свет печка,обогрев не прыгает,но быват и просто так скачет
    Получается где то в салоне + просаживается?
    Угу
    Аккумулятор проверял спец прибором.(не вилкой)
    Изменено пользователем payc
    Про доп провод Андрей написал. Твоя масса это хорошо, речь про плюсовую силовую клейму та что на винте сидит. От неё сначала до плюса акома, потом если не поможет до силового плюса на вход коробку предков в подкапотном. Там перепутать нельзя.
    :ph34r2:
    Я не понимаю , обьясни нормально.
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    :ph34r2:
    Нузаводишь,свечи отрабатывают,напряжение становится 14.4в,вроде все хорошо,едишь (не определенное время проходит)начинает прыгать напряжение13.6-14.6,14.4,потом нормально,но точно так же прыгает когда включаешь поворотник или дворники,при этом слышно по двигателю эти скачки.Поворотник выключаешь14.4в становится и не скачет.Если S отсоединить от аккум . то сачков ни при каком варианте нет.
    Если включать свет ,печку,обогрев ,то напряжение слегка просаживается от нагрузки ,но сакчки напряжения не происходят.Именно прерывистая работа реле,(поворотники ,дворника)вызывают скачки напряжения ,но быват и просто так.Перевозбуждение генератора?или все же где то +плохой?
    9 минут назад, payc сказал:
    Может что-то включается ? Свечи например . Глюк в их управлении .
    10 минут назад, payc сказал:
    Ну стоит проверить замок зажигания. Я б вообще заменил контактную группу на новую , так как за 20 лет она поизносилась по любому .
    И проверить силовой провод от аккума к блокам предохранителей под капотом и в салоне.
    23 минуты назад, AZIAT сказал:
    Замок поменял на контрактный,тож самое.
    25 минут назад, AZIAT сказал:
    Свечи например
    И он происходит при включении дворников и поворотников,врят ли.
    1 минуту назад, payc сказал:
    контрактный не есть новый.
    проверяй
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    проверяй
    В салоне не смотрел,под капотом все в норме.
    14.12.2022 в 19:34, payc сказал:
    проверь преды, которые отвечают на  эти потребители, могли окислиться.
