varcha
Начинаю замену металла на стеклопластик
    • Машина: Toyota Lucida 2.2 TD 4WD
    Лучше отталкиваться от ориг.расширителей,я так думаю.У большинства стоят именно такие.Я один из них.Спросу будет больше,если рассматривать с комерческой точки зрения.
    544153[/snapback]
    Я полностью согласен, когда дойдет до изготовления кину кличь, может кто предоставит возможность снять копии с машины на которой стоят оригинальные уширители.
    544379[/snapback]
    • Машина: пока совсем не тайода
    а в рассрочку сделать можно будет или все деньги "оборотные"... я б задний борт прикупил бы..но с баблом напряг пока ...
    Изменено пользователем knjazz
    544434[/snapback]
    Все понимаю sad.gif , но я пока не готов unsure.gif , предопплату не беру, все по договоренности и по факту готовности. smile.gif
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    varcha
    Золотые Руки!!
    Скажите, выполненный стеклопластиковый элемент на сколько % легче ?
    varcha
    544716[/snapback]
    Пустой раза в 1.5 чем железный.
    • Машина: Пешком
    Чист теоретически если бы всю сьемную кузовщину (двери, крылья, капот) таким образом изготовить, и поставить на машину, на сколько она легче бы стала? Как можно подсчитать?
    544795[/snapback]
    А какая преследуется цель? Если надо облегчится для покатушек это одно, вес деталей можно уменьшить существенно, если машина будет эксплуатироваться в обычном режиме то боковые двери я не трогал бы совсем (безопасность однако, усилители и все такое, железо помнется а пластик рассыпется, хотя в разных ситуациях не известно что лучше, это я про спасателей со спец инструментом) да и крыльям с капотом нужна определенная прочность (достичь можно армированием или набором толщины), а это утяжеление. Но все равно стеклопластик полюбому легче. Могу точно сказать, что металическое крыло весит 3 кг, а стеклопластиковое 2 кг, это для обычной машины частично армированное с нормальной прочность.
    Изменено пользователем varcha
    Вот так будут выглядеть накладки, думаю что стльнее замарачиваться не стоит. опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Вот и мне цель не ясна. Зачем делать стеклопластик, когда все уже сделанно из металла. Металл весит больше, а "вес - это признак надежности" (с), ну хотя бы в том смысле, что он мнется, а стеклопластик трескается и крошется. Вот я и подумал, может это незначительная жертва в пользу красоты и облегчения !? В любом случае Varcha "жжешь, лепи еще !!" (с)
    P.S. Решетка радиатора у Вас вся хромированная - это тоже сами выкрашивали ?
    Изменено пользователем HiKiller
    • Машина: Fiat Ducato
    выглядит хорошо ok.gif А как крепить?
    545596[/snapback]
    На силиконе будет отлично держаться.
    545572[/snapback]
    Кстати снял и разобрал двери со 130 Сурфа в них нет боковых усилителей, видно о безопассности в то время думали мало.
    Решетка у меня родная с ней ничего не делалось (по крайней мере мной).
    • Машина: 4Runner Был:( МВ w210,A8
    Вполне.Неплохо бы было сделать,что бы края загибались на нижнюю внутреннюю сторону двери,так как там тоже не все благополучно.Когда готовить деньги? party.gif
    Изменено пользователем Brainy
    545859[/snapback]
    Если загибать края будет не красиво, по зазорам будет не очень.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: varcha
    Как мне видится, основное назначение накладок - прикрыть коррозию низа дверей, которая является болезнью 130-х. При этом коррозия обычно распространяется и по переднему и заднему шву в нижней трети. Т.е. накладкой без "загибов" прикроется только фронтальная часть, а на торцах останется виден "срам". Да и низ тоже иногда виден. Но если низ можно проклеить лентой, подкрасить антигравием и сверху приклеить накладку, то торцы - особенно задний - остаются без декорации.
    Зазоры на 130-м достаточно большие и если сделать загиб по заднему торцу, думаю будет лучше.
    Ну и по стильности накладок - мне кажется, лучше сделать их чуть более объемными... Действительно, ближе к тому, как на прадиках. И какую-нить выштамповку ближе к нижней трети замутить... Опять же, эстетическая привлекательность повысит спрос smile.gif
    To: varcha
    545994[/snapback]
    Если делать чтобы накладка заходила на внутреннюю сторону двери то каждую накладку придется подгонять под конкретный автомобиль, надо будет делать край накладки составной.
    To: varcha
    545994[/snapback]
    Если честно то я с трудом представляю как на машине без уширителей будут смотреться объемные двери, а те уширители которые стоят на машинах тоже надо переделывать, переход с переднего крыла на переднюю дверь и с задней двери на заднее крыло. Если посмотреть на Прадо или третий Раннер то у них линия накладок на дверях совпадает с линией бампера, а у нас молдинг существенно выше линии бампера. Ну и крепеж тоже под вопросом, хотя этот вопрос решаем деланьем дырок в дверях и кузове.
    To: varcha
    545994[/snapback]
    To: varcha
    545994[/snapback]
    546178[/snapback]
    Ну объемные не обязательно делать,а вот загнуть понизу надо.Иначе весь срам с обратной стороны останется.
