varcha
Начинаю замену металла на стеклопластик
    • Машина: Toyota Lucida 2.2 TD 4WD
    А потому что у них коэффициент теплового расширения разный. Потом эпоксидка отстанет туда попадет влага вот и пожалуйста коррозия я ещё по старому москвичу помню эксперементировали. Есть правда такая мастика наывается праймер применяется для изоляции нефте-газопроводов я намазал в одном месте посмотрим что будет.
    520475[/snapback]
    Я не где не предлагал клеить стекловолокно на металл, хотя, например, и крепеж и воздухозаборники клеят непосредствнно в контакт и держаться.
    а так могёшь?
    [attachmentid=43626]
    518607[/snapback]
    Если делать то вот так. опубликованное пользователем изображение
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Или вот так. Мне так больше нравится, на болтиках, снаружи можно открутить:
    • Машина: тойоты...и др.
    520558[/snapback]
    Матрица заднего борта.
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    В выходные разберусь с начинкой , отдельное спасибо Михаилу К за подаренный борт, и буду делать, так сказать, боевой вариант.
    • Машина: T
    Хочу заднюю дверь.
    А сколько по времени займёт замена старой на новую?
    Эх, бы расширители на болтах...
    • Машина: toyota 4runner
    И брызговики. А лучше чтоб расширители сразу с брызговиками я такие на машинах видел, а где взять незнаю. Может сделаешь?
    Хочу заднюю дверь.
    524772[/snapback]
    Изготовление самой двери день, день на выстойку и закалку. Желательно иметь потроха (эл. проводку, фишки на концах бывают разные и направляющие под стекло). Сам не крашу, дверь будет в черном цвете.
    524861[/snapback]
    Передние возможно сделать чтобы крепились к местам крепления подкрылка, сзади сложнее, сверлть крылья в любом случае.
    524929[/snapback]
    Брызговики белать буду но существенно позже и подходить они будут только к моим уширителям, т.к. уширители которые стоят у меня не родные, а делать буду по ним, если конечно кто нибудь не даст снять копии с родных уширителей.
    • Машина: Nissan Patrol Y61
    Когда планируется выпуск пилотной версии двери и панцирь? Хотелось бы заценить и встать в очередь. smile.gif
    Да и пускай! Пластиковые пистоны-закладные, отверстия в крыле хорошо обработать... ИМХО и впереди так же надо делать, иначе неизбежно отгибаться будут, кал всякий будет в щели попадать, зимой размерзнется.
    А сколько это по капусте выйдет?
    525325[/snapback]
    Не загадывая, думаю за выходные борт сделать.
    525362[/snapback]
    Постепенно сделаю, стараюсь не торопиться, чтобы готовое изделие перед покраской минимально обрабатывалось.
    Лицевая сторона борта опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Тыльная сторона борта опубликованное пользователем изображение
    Начал вклеивать крепеж.
    527200[/snapback]
    Спасибо buzz.gif . Думаю завтра склею, результат не за горами.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
