varcha
Начинаю замену металла на стеклопластик
    • Машина: Patrol Y60 TD4.2
    Хм.... Забавная идея, я вот чо подумал - а не проще ли промто обтянуть крыло там или дверь стеклопластиком, и прочность сохраниться и гнить не будет, вот с весом только небольшой попадос получиться, хотя в принципе можно крыло издырявит в сеточку, каркас останется а веса уйдет думаю больше половины.
    Вопросов правда несколько есть:
    1 насколько хорошо держиться это на металле
    2 как будет с тепловыми расширениями разных материалов трешины не пойдут
    3 какова толщина слоя минимального не возникнет ли проблем с подгонкой
    4 насколько долго это покрытие вобще живет, солнце там, морозы и т.д.
    • Машина: 4RUNNER 130LND на военных УАЗовских мостах,лебеда ,шнорекель
    а так могёшь?
    [attachmentid=43626]
    518607[/snapback]
    Сделать не проблема, проблема во времени. Для снижения себестоимости надо сразу из "болвана" делать уширитель.
    518664[/snapback]
    ну болван я тебе могу из пенопласта сделать, мне правда, крыло понадобится для опытов...ну придумаю чего нибудь...
    518770[/snapback]
    поддержу финансово и встану в очередь на расширители
    • Машина: Fiat Ducato
    • Машина: Nissan Patrol Y61
    А если, как опцию, делать панцирь не на всю заднюю дверь, а только на верхнюю половину?
    У меня, например, сгнило в месте крепления уплотнителя стекла, а низ в норме. Думаю будет неплохо смотреться. smile.gif Если неправ, поправьте.
    • Машина: Toyota Lucida 2.2 TD 4WD
    а так могёшь?
    518607[/snapback]
    518664[/snapback]
    518770[/snapback]
    519014[/snapback]
    Тоже нужен такой широкий? У меня во дворе стоит разобранный 130 Сурф, так что железок для эксперементов достаточно, благо они все на месте.
    Изменено пользователем varcha
    519016[/snapback]
    Правое крыло могу сделать, в субботу буду в Москве. Для того чтобы делать крылья все готово. Нужны только заказы.
    519041[/snapback]
    Просто подход желателен более унифицированный. Проще один раз сделать матрицу и применять ее для решения проблем, да и внешний вид полностью зактого борта будет лучше. Сегодня буду снимать матрицу с заднего борта.
    Оно подойдет под стандартный расширитель? если да, то я беру. party.gifparty.gifparty.gif
    519041[/snapback]
    519104[/snapback]
    зачёт!
    а где можно почитать о свойствах стеклопластика. именно с точки зрения его ломаемости, упругости, возмодности поглащения энергии(с точки зрения аварий).
    хотя для рамной машины аварийность пластика - это по другому.
    519126[/snapback]
    Крылья сделаны из стандартных (от 130 Сурфа), так что оно родное.
    зачёт!
    519358[/snapback]
    Ссылка есть в этой теме, сообщение 55. Я пользуюсь вот этими смолами http://www.igc-composite.com/site.xp/
    зачёт!
    519358[/snapback]
    Вот результат небольшого эксперемента:
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Видно что при изломе, часть стекловолокно разрушилось, но при снятии нагрузки изделие преобрело первоначальную форму с минимальными разрушениями. Это конечно не значит что при сильном ударе ничего не поломается, но вероятность минимизации последствий достаточно велика.
    • Машина: taro
    какая нахрен безопасность со стеклопдастиком и гнилой рамой и кузовом.всё разлетится -мухи отдельно ,гобно отдельно.
    520034[/snapback]
    • Машина: taro
    ну это как в анегдоте про попа который с колокольни упал- сам в дребезги а калоши как новые.просто тут кто то вопрос про безопасность задавал.помоему твой пластик при гнилом кузове и раме особой безопасности не создаст.
    520045[/snapback]
    Согласен. Я и писал, для тех кто волновался что будет, если об дерево, что можно сделать так, что крыло останется целым, а морда с капотом уедут в сторону, особенно при угловом ударе (самое главное не переборщить с толщиной). Стеклопластик тем хорош, что при небольших нагрузках после деформации примет свою первоначальную форму, а при более серьезных нагрузках лопнет и отвалится. Ремонт железного крыла после серьезной нагрузки (впрочем как и стеклопластикового) думаю совсем не рентабелен.
    • Машина: Mercedes-Benz
    Наклеивать стеклоткань на металл не надо, последнеий будет гнить сильно.
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    • Машина: toyota 4runner
    А потому что у них коэффициент теплового расширения разный. Потом эпоксидка отстанет туда попадет влага вот и пожалуйста коррозия я ещё по старому москвичу помню эксперементировали. Есть правда такая мастика наывается праймер применяется для изоляции нефте-газопроводов я намазал в одном месте посмотрим что будет.
