Иван СПб
есть ли разница в шуме акпп на тлк 80
  • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
Сидел в машине в лесу:), открыл дверь и услышал легкий шум из под днища. Заинтересовало. Короче на P и N не шумит, на остальных режимах шумит. Шум легкий, примерно как от подшибника генератора.
У кого "автомат" соориентируйте по проблеме:) У всех так или "автомат" на ремонт?
  • Машина: Тойота
Примерно такой же шум можно услышать и РКПП, когда отжать сцепление, даже если стоит на нетрали.
Ремонт -думаю еще рано.
  • Машина: TLC 78 1UZ-FE
Всем доброго дня!
решил не создавать новую тему-дабы не плодить клонов.
Ситуация подобная, только машина kzj78. и шум явно подшипниковый и акоме P,N на всех остальных.
настораживает, что появился сравнительно недавно, и + мокреет в области коренного (м\у двиг и АКПП).
что это может быть (какой-нибудь подшипник первичного вала или х.з.)
масло в коробке светлое, по уровню, без запаха гари и видимых вкроплений мех. частиц.
переживаю, что через недельку в планах поездка тыщи на полторы км, и очень не хотелось бы поиметь проблеммы в пути.
заранее спасибо за диагноз по указанным симптомам, или за советы по доп. диагностике.
Хотел добавить, что при нейтрали в раздатке во всех режимах тишина, а L или H шум при всех кроме P,N
понимаю что вскрытие покажет, но это не ступичных который можно поменять на пару тройку часов без помощи и подьемника.
ну вот и дошумелась коробушка, зажужзжала на ходу и начала буксовать.
в реанимацию......
  • Машина: ТЛК 80
День добрый,
14.08.2012 в 10:25, greben' сказал:
в реанимацию......
День добрый, поделитесь пожалуйста секретом что вышло из строя
Имею аналогичную проблему
  • Машина: ТЛК 80
День добрый,
в реанимацию......
  • Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35
У меня по ходу тоже АКП засверещал.  На парковке стоишь - газуешь, все тихо. Врубаешь АКП, начинаешь движение - сверещит, газу поддаешь, начинает больше и меняет тональность. За 200 км пробега звук стал громче. Масло в уровень, чистое. Пытаюсь пока разобраться.
02.11.2022 в 14:20, Хмурый ДВ сказал:
Разобрался. Оказывается это крестовина развалилась. Причем проверял два раза, все крестовины были без люфтов! Залез третий раз, а крестовина прям болтается. На следующий день поехал менять, мастер провел диагностику и говорит что все крестовины целые. Короче  - при диагностике крестовин они были подклинившие или закусывало их и казалось, что они в отличном состоянии. Первый раз за 15 лет столкнулся с такой херней.  Три недели себе нервы мотал и голову ломал.
