Maloy174
Ремонт или замена. Если ремонт, то что менять.
    • Машина: ТЛК80
    В общем ситуация такая. Ехал ни кому не мешал, вдруг передачи начали прыгать вверх вниз и скорость падать, остановился. Вышел смотрю масло хреначит между акпп и двс. Эвакуатор, гараж. При демонтаже акпп увидели разрыв маховика, т.е. центральная часть осталась на коленвале, наружная ( зубья ) на бублике. Бублик снялся с провернутой втулкой насоса. До происшествия на холодную при остановке машина дергалась как будто на механике останавливался на 4 или 3ей передаче. На пониженной при долгой езде по глубокому снегу начинались пинки. Вопрос из за чего порвало маховик и замена насоса акпп и бублика решит вопрос или только вскрытие акпп скажет что к чему?
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    44 минуты назад, Maloy174 сказал:
    ..из за чего порвало маховик..
    Маховик порвало из-за черезмерной нагрузки на него, плюс на маховике со временем появляются трещины в раене компенсационных отверстий, но это следствие...
    48 минут назад, Maloy174 сказал:
    ..замена насоса акпп и бублика решит вопрос..
    Только частично, рывки и дергание останется.
    49 минут назад, Maloy174 сказал:
    ..только вскрытие акпп скажет что к чему?
    Нужно понять почему передачи на которых были рывки и дергание так себя вели.
    51 минуту назад, Maloy174 сказал:
    И вот это наводит на мысль что, в масле есть не только масло..
    Вы масло слили, какое у него состояние, цвет, запах..??
    Ремонт или замена, всегда решать вам. Контракт всегда лотерея, можно купить хуже чем у вас есть сейчас, но если машина откуда будет снят агрегат на ходу и можно на ней поехать то шанс увеличивается.
    • Машина: ТЛК80
    3 минуты назад, Sway сказал:
    Цвет норм, запах, честно не нюхал. Его почти там не осталось все выдавило через сальник. На сливном болте было немного стружки виде пыли. Пробег 460000.
    11 минут назад, Maloy174 сказал:
    Снимайте поддон, и смотрите что в нем.
    Пробег 460000
    Это честный пробег..??
    12 минут назад, Maloy174 сказал:
    В поддоне в любом случае что то есть, когда откроете, многое станет на свои места.
    • Машина: ТЛК80
    хочется верить что да🙂.
    Завтра сниму поддон может еще что то новое увижу.
    18 минут назад, Maloy174 сказал:
    ..хочется верить что да🙂.
    Пол миллионо километров, это не малый пробег для этого агрегата.
    1 час назад, Maloy174 сказал:
    При таких симптомах однозначно сказать не получится. То что вы описали говорит что, агрегат переключился до некой ступени, но в момент снижения скорости переключение на нижнюю ступень не произошло. Плюс возможно блокировка ГТ не выключилась.
    Если при вскрытии окажется что, все железо уцелело то нужно искать косяки в электро управлении.
    • Машина: ТЛК80
    8 часов назад, Sway сказал:
    Буду разбираться, пока отдам ГТ на вскрытие и насос сниму и разберу. Спасибо за советы.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Снег, это самая тяжелая нагрузка какую машина может получить, по моему.
    Прочитанное дает ощущение как будто автомат словил клин. А клин он мог словить при недостатке масла. А в финале по снегу он очевидно был перегрет в добавок.
