    • Машина: LC 80 1FZ-F FZJ80L 95г (араб)
    Тосно нескажу.. я ведь се сразу поменял.. может провода старые ???
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    Приближаемся к истине методом исключения.  smile.gif  Что есть общего в движках, но не менялось ? Катушка зажигания ?
    1026429[/snapback]
    менял катушку не чё не изменилось
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    У меня твкая же фигня
    Поменял провода, крышку трамблера, свечи, бегунок
    не помогает пока
    У меня начал опять моросить... после 5мин работы обороты падают до 200. но нетроит. потом после 3 мин мороси едет нормально, а когда полностью прогреется-вообще идеально работает..
    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    Какие ещё будут мысли ? Проблема то распространённая..... Решать нужно.
    а у меня еще такая фигня, немного потряхивает и когда стою допустим на светоыоре, когда включено 2 кондиционера, музыка, то обороты плавно падают и когда уже упали до 200-250, на табло загорается Чек и обороты резко поднимаются до нормы, а иногда и вовсе глохнет.... что может быть?
    вверх!
    Хелп
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    2 XaNTeR - для начала озвучить код ошибки, во славу которой загорается CE.
    2 Master006 - а кто-нибудь видел совсем не трясущиеся 1FZ-FE - я нет.
    Одно только решение об установке датчика положения коленвала за 3 километра от самого коленвала (внутри распределителя) чего стОит.
    Вариант решения проблемы в корне - менять старый 1FZ-FE на новый, бестрамблёрный smile.gif...
    Кстати один из виденых мною моторов после привдения зазоров ГРМ в норму работает достаточно ровно...
    датчик хх и лябда зонды,но зонды я менял не так давно...
    1060660[/snapback]
    Не скажу что я пересмотрел много таких движков в работе, но те машины которые я видел работали абсолютно ровно. В том числе и карбовые.
    • Машина: TLC-80VX АКПП 97г.в. 1FZ-FE
    Продолжаем сбор информации по актуальной проблеме:
    у всех ли, у кого "подтраивает-потряхивает-нестабильные ХХ" установлено ГБО?
    Тут вот тема еще одна про холостые.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=71545
    "3FE ... Все вылечилось заменой датчика температуры на впрыске"
    У меня же все в комплекте:
    - бензин (1FZ-FE, инжектор)
    - ГБО (эжектор BRC, 2-е поколение), прежний хозяин ставил пару лет назад
    /сделана врезка 2 газовых трубок от газового редуктора в патрубок воздушный между расходомером и ДЗ, там внутри какая-то воронка стоит, может из-за нее дело?/
    - весна-лето: стрелка тахометра на ХХ падает до 400 (но по работе движка кажется, что это не 400, а больше!)
    - осень-зима: стрелка тахометра на ХХ живет на 650
    - потряхивает на холостых с нестабильным интервалом в несколько (1-2-3) секунд (сколько владею - 1.5 года), что на 650, что на 400 (судя по показаниям тахометра на панельке)
    - езжу практически на газе, завожусь всегда на бензине и еду на нем до прогрева
    - газа жрет прилично, до 30л в городе, на бензине вроде в пределах нормы
    - масло движка к моменту замены, воняет, кажись, бензином, темное (ну максимум 1000-2000км на бензине наберется за период между заменами масла)
    - меняные свечи, чищенные форсунки (полтора года назад), эффект - на пару дней, и все заново
    - ходил к электрику - тот сказал, что большое содержание СО в выхлопе, и для начала отправил посмотреть-регулировать клапаны (типа на ГАЗе - клапана могли прогореть и т.п.), но я что-то так и не сподобился пока, вот подумываю опять
    - датчик ХХ чистили недавно, эффекта нет
    - ДЗ и ЕГР не чищенные, буду чистить
    - лямбда 1шт, расходомер - не меняные, вроде живые
    - воздушный фильтр заменен
    Чисто на бензине (со сбросом компа) как-то пробовал - пофигу, то же самое.
    Опять что-ли попробовать? ;-)
    Изменено пользователем igev
    можно подробней, что за датчик и где он стоит???? картинку плиззззз!!!
    не знаю, что за датчик, у нас может такого и нет, но суть в чем -
    что на 3ФЕ, что на 1ФЗ-ФЕ - "что-то с электрикой впрыска"...
    Возможно, причины у каждого свои, а результат почти одинаковый, от этого и не можем уже столько времени найти единого рецепта
    • Машина: TLC 100
    Тоже немного трясет 1fz-f,давно с приобретенья,а сегодня обслуживал карб у спеца.Все ок,но он(спец)показал такую фичу:Зацепил стробоскоп на центр.провод и по вспышкам видно,что искра появляется не равномерно.Особо заметно на холостом ходу.Указал два направления рытья трамблар и комутатор.Завтра буду копать.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 91 г., VX Limited, был 3FE, заменил на 1FZ-FE, Full Time, Federal 285x75xR16
    У меня на 3FE такое было, вылечилось регулировкой датчика положения дроссельной заслонки...Не знаю у вас на 1FZ-FE, то же наверное должен быть такой датчик.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    У меня газ не стоит. Но всё равно подтряхивает. Точно как будто искра не равномерная. Будем копать.
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    привет всем!!
    я у себя долго мучился с проблемой подтраивания
    менял свечи,провода,катушку,бегунок,крышку и что-то там еще уже и непомню
    вылечил только заменой свечей на IRIDIUM
    А я вылечил заменой всего двигателя. )) Родной благополучно перегрел до трещин в ГБЦ. Купил у Олег800 движок в сборе. Даже свечи не менял - всё ровно работает! )
    • Машина: TLC 80 GX Part-time 1FZ-F ручка
    ооооооооо:hunter: .....наконец-то моя тема....подниму....а я то думал что я такой один....парни надо ее доковырять....а то не гоже как-то по кругу пол машины менять...у меня карб и ГБО...крышку, свечи, бегунок поменял...с клапанами все в порядке как и с компрессией...провода не менял но проверял....ну чудес же не бывает....давайте добьем, на этом форуме по-другому нельзя....или я не прав?:unsure:
    ну давай добивать
    наченай менять провода
    катушку зажигания
    и свечи так как простые свечи с ГБО долго неездят
