Курица
Замена бака на Легенде (вернее дополнение)?
    • Машина: ТЛК 200 ТДИ,Хайлюкс 2021 2,8 ТДи АКПП,РАВ 4 2017 2,2 ТДи
    Всем доброго времени суток! У меня на машине с завода при рождении установлен дополнительный бак(зато нет люка).Топливная горловина одна.Указатель топлива показывает сразу общее количество,никаких переключателей нет(это Вам не УАЗ).Машина такая была куплена.Никакого колхоза.
    Кстати, ведь 21-й век на дворе ужо, баки у нас из чего:металл или пластик?
    И ещё: такие комплектации(2 бака/ну или дополнительный бак) были на всех Легендах,независимо от вида топлива(дизель/бензин) и от страны поставки(по слухам,на машинах для ОАЭ нет второго АКБ).Само собой, дополнительные баки,предполагаю, в зависимости от вида топлива,могут быть разные.
    Если,допустим, купить другую машину(с одним баком),то второй дополнительный(как в моём случае) возможно ли:
    1-й вариант: снять с моей нынешней машины и просто переставить со всей проводкой, крепежом. При этом указатель как будет себя вести?
    2-й вариант: есть техническая возможность в другую, точно такую же машину, купить/укарсть/достать новый бак со всей сопутствующей установочной шнягой, и его просто установить. Предполагаю, что в машине идущей с одним баком, предусмотрено всё для установки второго бака. И как в этом случае БУДЕТ вести себя указатель топлива?
    Заранее спасибо за конкретику!
    Никакого желания вкрячить туда другой совсем новый,типа экспедиционный, бак на 200+литров-нет.
    Только оригинальные запчасти!!!!
    Удачи
    Изменено пользователем Курица
    Не всё верно написал.
    Поиском поищи. Несколько тем на этот счет было
    Спасибо!
    Ищу!
    Удачи
    Ни фига не нашёл.
    Искал:"дополаниетльный бак на 200-ку"
    По теме ничего!
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    14 минут назад, Курица сказал:
    Метал, внутри пластик
    14 minutes ago, Курица said:
    Ни фига не нашёл.
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/171444-dopolnitelnyy-bak-na-lc-200benzin
    вот например
    33 минуты назад, Владимир64 сказал:
    ну точно, вы там что курите?
    49 минут назад, Курица сказал:
    Удачи
    Переставить бак можно не забыв топливозаборную станцию в основном баке, бензин дизель топливозабор в основном баке разный, до рестайл и рестайл тоже в рамках одного вида топлива(различия в стаканах и датчиках). Чтоб работал расчет расстяния на топливе в баках, топридется махнуть и приборки.
    Так же стоит отметить, что на дорестайле почти никогда нет проводки для работы с допбаком. Както так
    09.02.2023 в 11:40, Курица сказал:
    09.02.2023 в 11:56, Владимир64 сказал:
    09.02.2023 в 12:30, Maxim511 сказал:
    Поправлю чуток, защита метал, бак полностью пластик внутри белый, на ЛК 200 дизель именно так, снимали промывали видел сам...
