cool_boarder
Перестали включаться передачи на механике.
    Ок. Сначала попробую по книге отрегулировать педаль.
    Изменено пользователем cool_boarder
    раз в два года весной.
    526799[/snapback]
    когда поют птицы, на деревьях появляются первые листочки, а женщины одевают короткие юбки
    • Машина: Тойота
    526799[/snapback]
    527038[/snapback]
    Прежде чем стебаться изучите манул!!!!!
    1. Узнайте, по какой причине меняют тормозную жидкость.
    Спасибо всем принявшим в обсуждении. И так после замены жидкости, прокачки системы и регулировки педали стало все совсем хорошо.
    Только не смог отрегулировать высоту педали от пола по мануалу 178+-4мм... Больше 160 так и не удалось сделать... Или с полом что то не то...
    После выезда в центр города и пробок глюк вернулся...
    Блин неужели главный цилиндр сцепления голову делает?
    Но вот по идее если там манжете смерть пришла то должно же жидкость травить и причем уровень должен же уходить... Такого нет...
    Блин очень не хочется в новогодние пешком ходить.
    он не травит. он перепускает.
    • Машина: Тойота
    529592[/snapback]
    Сделай тест, пережми гидро шланг который подходит к рабочему цилиндру, если педаль сцепления после этого будет опускаться, то не держит манжета в главном, если будет держать то в рабочем.
    Машина постояла во дворе, остыла, потом поехал... Глюка нет, но в пробках не стоял.
    В гроде есть в наличие рем комплект главного цилиндра. Наверно куплю и поменяю для порядка... Если будет дальше делать мозг поменяю манжету и в рабочем. Наверно как то так?
    На скока я помню меняют по причине ее гигроскопичности,а насчет весны-все равно не нашел tongue.gif
    529811[/snapback]
    мне если честно тоже очень интересно. я голову сломал, но кроме "журчат ручьи, ... и даже пень...березкой снова стать..." ничего не придумывается.
    • Машина: Тойота
    529811[/snapback]
    529811[/snapback]
    529840[/snapback]
    А тебе лысый я телефон не скажу (шутка).
    Плохо искали, ищите дальше.
    Всем спасибо за советы. Вылечилось заменой сцепления в сборе. Коренной подшипник, Выжимной, Корзина, Диск. Всему был серый пушистый зверек писец. В колоколе полно опилков от диска... Из за них подвисал выжимной. ЩАс после замены машину не узнать.
    • Машина: TLC60 переделка в 61
    Угу, пару машин было разных марок... Отрегулируеш, подтянеш, прокачаеш... вроде помогло, но непонятно откуда взялось. А через два-пять дней волевым решением меняется как минимум корзина и выжимной(ну а раз полез(либо коробку либо двигатель снять) то весь комплект поменять не лень да и на пользу...).
    • Машина: FZJ80
    И еще по сцеплению.
    На улице -10 -15, завожу авто с выжатым сцеплением, жду какое-то время, отпускаю, такое ощущение, что машина стремиться вперед, но с места не трогается.
    При отпущенном сцеплении появляется какой-то звук, подшипник-не подшипник - хз, выжимаю снова сцепление - всё проходит, никаких посторонних шумов.
    Заезжал перед зимой на сервис, сказали, что ничего страшного.
    На работу никак не влияет. Друзья говорят - не парься.
    Ваше мнение?
    • Машина: TLC 105
    И еще по сцеплению.
    Ваше мнение?
    545132[/snapback]
    по первой части - стОит маслице поменять в коробке на пожиже.
    по второй части - выжимной позвякивает - нормально, да и вообще коробка большая - крутится - погудивает... у 105 с новья так
    • Машина: FZJ80
    rest.gif To: KuzyaVod
    Было такое пока подыхало. Так машина прошла около 10 тык. Вот когда сломается будешь делать, а так не парься. По моему опыту умирает не стремительно...
