    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    To: Ярослав TLC
    Я так понимаю,в личку не принимается типа за базар нас подтянуть.
    Докладываю.Пятеро задних и передних на сборке.Один вчера Дима за тобой зарезервировал.Выход в продажу-конец следующей недели.По пружинам в барахолку к русскому.
    23.03.2010 - 18:42 это время и дата когда Русский принял заказ....
    Я сразу и поснимал родные бампера и с тех пор 80ка стоит раздербаненая....
    Может и к лучшему, последний бампер гораздо интересней.
    По ходу в серию вышли с двумя калитками - согласен на две. На снимке крепления для лебедки мне это не надо, на 80ке установлен доп бак. Бак так красивенько стоит чуть ниже рамы и плотненько к последнему лонжерону. Крепления лебедки не будут мешать при установке?
    • Машина: Внедорожники
    To: Ярослав TLC
    1031542[/snapback]
    Вот столько времени ушло на доводку. Зато конфетка получилась. Правда Ярослав опять не доволен... Но в серию пустили.
    Там ещё усилитель рамы под фаркоп. Вроде не должно мешать, запас есть.
    • Машина: Пешеход)) пока))!!
    Так и не получил подтверждения резерва unsure.gif ЖДУ!
    1033261[/snapback]
    Принят заказ. Только передний, или задний то же?
    • Машина: TLC 80
    Не будете ли так добры и любезны выложить полный список крепежа(болты,винты,гайки,шайбы и т.д и т.п.) с указанием длинны резьбы и шагов её же,при установки заднего силового бампера самостоятельно изготовленного г-ном Ярославом.Спасибо.
    • Машина: Я верю Путину
    Это прикол?
    Гражданин Ярослав самостоятельно крепежу не делают по причине полного отсутствия желания и необходимости.
    Пользуют по ситуации.Если родные заклдные гаечки живы,то вкручивают штатные 12на 1.25.Чё нить этак мм 40 длинной.
    Ежели кирдык им при снятии приснился,то ввариваем метиз 12 на 1.75.
    В связи с многочисленными просьбами пострадавших от закуковелости крепежа следующая партия бамперов будет(по желанию)комплектоваться закладным элементом в раму с вваренными в него гайками под все крепежи.останется срубить внутри все заломыши длинным зубилком.Держаться они не на раме,а на тонких доп элементах,а посему рубятся хорошо.Вставляеш зубилку через,простите,зад рамы и по ней-хабах.Заломыш и соскакивает.ТОлько выколупать потом нада.Иначе тарахтеть на кочках в раме станет.Хрен потом определиш где.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Ярослав TLC
    во бы мне такое счастие-а то я всю голову изломал-как бампер буду крепить.
    Да брось ты,как её изломать та,круглая он поди.Я вот скока пытаюсь то же и ничего,не ломается.
    Будет и тебе такое счастье.Только обломыши сруби,не приживётся иначе вставыш наш.
    • Машина: TLC 120
    Если совсем не там пишу - простите, а бампера силовые на 120-й производите, передний типа АРБ и задний по типу Каймар?
    1043817[/snapback]
    Пока нет, ввиду отсутствия спроса. Пока только в планах.
    • Машина: TLC 120
    To: Ярослав TLC
    To: Ярослав TLC
    1044220[/snapback]
    Как то так:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...dpost&p=1044412
    • Машина: Land Cruiser80, 1HZ, МКПП
    Салют!
    23.06.10 у Ярослава на 80ку поставили "Владовские" пружины +2 , да лифт меня реально удивил по жоще правда стала но в целом оч понравилось!! Рулетки не было меряли зажигалкой   smile.gif  в стандарте с переди зажигалка в притык проходила между колесом и аркой колеса, после установки пружин тоже расстояние измерялось уже двумя с половиной зажигалками  smile.gif Спросил у Ярослава на сколько сядут, в ответ услышал что нисколько. Ок прошло 5 дней и что мы видим
    [attachmentid=88107]
    [attachmentid=88108]
    Вопрос: ГДЕ ЕЩЕ ОДНА ЗАЖИГАЛКА? biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    1046013[/snapback]
    Ну так надобно не в барахолку,а по 80-кам, в пружинной теме, ибо трудно рецензии по всему форуму искать. Ты же знаешь мой ник,Ярослава.Знаешь гарантию.Так что милости просим.
    1047811[/snapback]
    У многих проужины сели и насколько после установки ? Заявленные +2" есть или нет ? А то что-то сомнения меня теперь гложуть.
    • Машина: TLC-105GX R2(был)
    Салют!
    23.06.10 у Ярослава на 80ку поставили "Владовские" пружины +2 , да лифт меня реально удивил по жоще правда стала но в целом оч понравилось!! ..... Спросил у Ярослава на сколько сядут, в ответ услышал что нисколько. Ок прошло 5 дней и что мы видим
    1046013[/snapback]
    1047811[/snapback]
    1048152[/snapback]
    Блин, ради интереса сходил померял -
    перед(штатные лебедка и бампер) просел 4см blink.gifsad.gif ????
    Ставил пружины в октябре-ноябре 2009г
    • Машина: TLC 200 бензин, TLC 80 дизель.
    Похоже чуда не произошло? sad.gif готовимся исправлять проставками
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Блин!! Не вижу проблем.Два года гарантии есть,мне пожайлуста в личку проблему.И всё . Щас в месяц по 40 -60 авто,разных моделей.И каждая партия из 16 штук делается отдельно.С технологическим циклом от 16 до 26 часов,зависит от толщины материала,на партию.Ибо как и в любом процессе присутствует человеческий фактор.Кто то вовремя не включил,недобрал температуру,забыл включить насосы и прочее. А почему ко мене никто не обратился по гарантии? Или всё ещё живет совдеповское неверие в решении проблемы? Или боитесь услышать типа." А есть ли лицензия, по установке пружин, у станции,где устанавливали, или типа "Вы использовали авто не по нормативам эксплуатации,рекомендованные заводом изготовителем", или типа " Щас мы заберём пружину на экспертизу,которая установит причину усадки". Кто то от меня это слышал? Или кто был послан?Есть личка,есть Я. Каждая пружинка в руках находиться по 30-40 минут,на протяжении всего технологического цикла, ибо ручная работа. И в любой продукции есть процент брака, то в металле углерода в домне не доложили,мало марганца подсыпали, то за долю малую, один металл подменили другим ,близким по смыслу,а разницу в карманчик. Мы щас живём в пидорское время,где один наровит нае... другого. Но у меня другие законы и понятия,так как серьёзный бизнес не терпит пи....И нечего тут плакаться.Проблему можно сюда ,можно в личку.Опишите: когда ставили, когда увидели, в связи с чем произошло.
    • Машина: tlc 78
    Ребята а на TLC78 задний бампер делаете. И если можно фото
    1048926[/snapback]
    Серийно пока нет. Освоим, конечно, со временем.
