    • Машина: Я верю Путину
    To: Чув Во первых он с сертификатом и при наличии некоторого упорства его можно вписать в ПТС,во вторых,все бампера,что мы сейчас делаем имеют съёмный кенгурин на 6ти болтах.Так что пофик.
    1262992[/snapback]
    Будет ли заднем бампере штатный упор калитки (в открытом положении)?
    Хотя бы такой простой как на старом Н-Терране?
    • Машина: TLC 80 1993г
    Ярослав TLC
    не доехал до Вас на той неделе, каюсь.
    по деньгам не срослось немного....не дотягиваю трошки....
    На мой взгляд, очень грамотное решение по фиксации калитки в открытом и закрытом положении + очень кстати тавотница. Пока не поставил задний от Ярослава, сделаю такоже.
    [attachmentid=104556][attachmentid=104558]
    Взято тут
    1238378[/snapback]
    Вот такой серийно ставится.
    На этой неделе закончили обновление всей линейки,начинаем постепенно обновлять сайт.Там всё будет,и рога съёмные,и стопора.....Вроде домучали продукт.
    Не скопировалось,почемута?А копировалось первое сообщение с 40 й страницы.Там стопор правильный.Мы с него начинали,перебрали вагон вариантов и к нему вернулись.У него есть один минус-придерживать надо рукой при открывании,если калитка пойдёт всем махом по радиусу,то поломает всё нафик.Особенно,если машинка в горку стоит мордой.Но остальные варианты или многодельны,или не надёжны.
    To: belyj-veter Да ладно,не последняя неделя,чай.
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ пружины ВладПитер
    Ярослав,извини ,что в твоей теме,а быват калитки ,чтоб вниз откидывалась ,а не в бок?задумал себе такой вариант,жду когда черметы оттают....и хотелось услышать совет,ну или критику.Сам принцип-(силовика нет)кронштейн к раме,на нём 2 уха и откидная рамка одинарная или"Л" образная замок еще не думал....
    Ярослав TLC,
    на фотках RML видно, что опора для кронштейна запаски не вертикальная - завалена назад. Особенно видно при открытой калитке.
    Было бы лучше, чтобы наоборот опора была завалена вперед, чтобы запаска чуть с наклоном вперед висела. rolleyes.gif
    To: lesha Здаёцца,что подобный кронштейм сильно неудобен будет в эксплуатации.Народ констролит очень приличные калитки,но принцип обычный.Поройся поиском "КАЛИТКА"
    To: Oleg Y. В течении долгого времени оси заваливались х.з.куда.Сейчас всё закондукторено и строго перпендикулярно.На РМЛовском косяк.Маленький,но косяк.Больше нету.И колесо завалено на 4град на машину.
    почему не удобно?думаю колесо на жестко прикреплённой рамке легче поднять,чем его пыжить на калитку,,,,,рамку думаю делать ,чтоб была с наружи ,т.е колесо между дверкой и рамкой
    На калитку ты его пыжиш раз в год,а вот открывать-закрывать дверь может быть надо по нескольку раз в день.Да и не подойти к ней,и задом не сдать с открытыми дверьми.Думай сам.Хочется-сделай и забудь.Не слушай никого.И меня не слушай.Хочется рулит.
    Есть несколько вопросов по бамперам.
    1. 80-ки бывают с расширителями на крыльях и без. Соответственно родные бампера- отличаются. А ваши?
    2.На сайте есть возможность заказать с площадкой для мехлебеди или электр.лебедки. А сильно они отличаются? У меня один крузак с мехлебедью- а если надумаю другую лебедку поставить?
    3. Задние бампера- есть разница для машин с разными типами дверей(ГХ И ВХ)?
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    На 78го ещё не появилось ничего?
    To: Nail ufa 1.Наши не отличаются.
    2.Отличаются сильно.В первую очередь тем,что оригинальные лебёдки и механические и электрические мотают на себя,а компактные под себя.
    3.нет
    To: Egin Пока в разработке.
    • Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г.
    Вопросики такие:
    1. На старом перед. бампере для 105 были предусмотрены места под джек. На этом: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...dpost&p=1281321 по фото не понял - что служит для этих целей?
    2. Какие ПТФ ставите?
    3. И главное - тот что по ссылке выше - по геометрии в плане углов въезда лучше или хуже старого этого: http://offroad-group.com/index.php?productID=756 ?
    Вопросики такие:
    1299355[/snapback]
    Вот передний нового образца со съёмным кенгурином:
    А вот и задний:
    А теперь оба:
    1.Мест под джек нет.Мы пользуем джечение за омегаобразный шакл,вставленный в проушину буксирную.И бампер целее(можно дощечку какую подложить) и джек не ломает.И сподручнее как то.Завтра хотели пофоткать.Выложим.
    2.Валео или Депо.Стоят на фордах фокусах,мицубиси Л-200 и много ещё на чём.Стекло натуральное,крепкое.Не пластик ни разу.
    3.Углы прибрали намного.Да и видно на фотках.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Понял, пасиб. Реквизиты еще подтвердите в личке плз. А так гут - все устраивает! ok.gif
    Можно принимать как презентацию серии бамперов " 100ВХ лифт +50."Согласно нашему обещанию,при заказе просим указывать следующие имена изделий:
    Задний 100ВХ лифт +50(2"): "RML"
    Передний 100ВХ лифт +50(2"): " Player"
    Пороги -просто пороги "пороги 100вх лифт +50(2")"
    Лифт комплект-просто лифт комплект.
    Ярослав, на фото колеса как понимаю 33-е? Вживую пока не видел, а по фото - респект полный! ok.gif
    Я 33е в восьмом классе носил.Потом вырос.Ношу 35е уже давно.315-70-17.Оффсет 0-105й диск.
