    • Машина: TLC 100
    7 часов назад, swyazist сказал:
    Видать, сальник насоса потёк.
    сальник насоса спереди насоса, под шкивом, уровень ижиж ГУР не уходит. Так что этот вариант пока не очень вероятен.
    4 часа назад, shkultin сказал:
    А это не тормозная трубка? Похоже, течь под хомутом, протёрло. Уровень тормозухи проверял? Тормозные трубки живут лет 15, потом лучше превентивно поменять, это не дорого и спокойствие дороже.
    тормозуха не уходит, тормоза в норме
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    22 минуты назад, alex762008 сказал:
    За шкивом пройти белой салфеткой, проверить сухо или нет  и какого цвета.
    • Машина: TLC 100
    46 минут назад, swyazist сказал:
    попробую завтра по светлому, а то сегодня ещё и холодно стало очень
    • Машина: TLC 100
    Насос гу совершенно сухой, так что течёт где-то спереди под из под крышки ремня грм и потеет верх клапанной крышки спереди
    38 минут назад, alex762008 сказал:
    Ну вот, есть цель.
    Может еще кто чего увидел
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    105й, с 1HZ.
    Что за датчик стоит на фланце шланга охлаждения? Провод оторван,  но вроде всё работает. Указатель температуры показывает.
    • Машина: 105,70
    Отключает кондиционер при избыточной температуре.
    Снятая фишка с этого датчика отключает данную функцию.
