  • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
Всем привет. Собрал я тут передок, поехал прокатиться а меня вправо тащит так прилично. Сегодня поеду на развал. Но вопрос- может это быть из-за разного момента страгивания ступицы??? Затягивал гайки дтнамометрическим ключем, момент стагивания обычным безменом. Разница килограма 2, но как бы в допуске.
Геометрия подвески? геометрия рамы?
To: artem_fedorov
проверь правый суппорт на предмет подклинивания тормозных цилиндров
Перебрал суппорта, диски новые тормозные, пыльники шрусов поменял, подшипники ступиц не менял, поменял левую верхнюю шаровую.
На правом суппорте поршня старые остались но в хорошем состоянии, не должно же его подклинивать.
то:artem_fedorov. конечно может! но при этом колесо должно изрядно тормозить! (вывешай оба и покрути руками все станет ястно)
может тянуть из за разности давления в шинах,(да и ваобще много причин может быть).
но в твоем случае (если до переборки не тянуло) я думаю что ты сбил схождение заменой шаровой, так что сьезди сперва на стенд к развальщикам, а там видно будет.
To: artem_fedorov
Резину поставил как было? Если перепутал - право - лево не исключена возможность такого поведения.
Я вот думал думал и вот что в голову пришло: У меня мост ADD сейчас у меня снят передний кардан. Заезжал в гараж я на полном приводе т.е 4WD, после чего снял кардан...
Вобщем вот цитата
Главные преимущества системы A.D.D:
Отсутствие пресловутых ступичных муфт. (Нет необходимости выходить из салона для переключения механической муфты или для блокирования автоматической муфты, для отключения автоматической муфты так же необходимо проехать задним ходом около метра).
529087[/snapback]
Изменено пользователем artem_fedorov
  • Машина: Hilux Surf 130. 91г.
М-да, A.D.D. жёёт.
А вот насчёт тяги в право, то у меня такая же проблема, как только включаю 4 WD тянет хоть убейся, focus.gif уже всё проверил всё в идеале. blink.gif
Блин че то я туплю.
Как проверить заблокирован передний мост или разблокирован. Не очень я понимаю принцип работы переднего моста, но помниться что раньше при езде на полном приводе было что-то похожее (уводило в право)
М-да, A.D.D. жёёт.
529104[/snapback]
Ну вот и я вспомнил что хрень такая была.
У меня складывается мнение, что принцип работы переднего дифера таков, с переднего кардана передаётся крутящий момент на главную пару дифференциала а после A.D.D. и сателлитов на левый привод а только потом после кучи всего этого (говна) на правую.
Магу ошибаться, может кто-то поправит более корректно.
Вот мой высоко технологичный рисунок.
Так как же всетаки проверить в каком положении полуоси? Если вывесить оба колеса и покрутить то, если мост влючен, то должен фланец моста вращаться? или не должен???
  • Машина: Белая
Была у меня такая Х-я. Муки поиска ни к чему не привели. Но пришла зима и я купил новую зимнею "Хаку" шип. и всё стало ОК. Летняя Ёкохама досталась от япа.
Может и из-за резины конечно. Сегодня опять помучал пер. привод. Лампочка 4WD загорается и гаснет после отжатия кнопки, но всетаки кажеться что не разблокируются привода. Как всетаки проверить???
  • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
529317[/snapback]
С того же места, откуда снимал кардан, попробуй покрутить фланец переднего моста. Если АДД отключена, то фланец будет крутиться, если нет - то нет. Но я думаю из-за того, что включена АДД уводить не будет, ведь там полноценный дифференциал, которому не мешает раздаточная коробка (нет кардана).
То ДВС: так если крутить фланец и колеса не вывешивать то, если мост отключен то фланец должен крутиться правильно я понял?
To artem_fedorov - дык ты ж в Питере! езжай на Васильевский к Александру на сход-развал! да, ещё - каждый раз после замены тормозных колодок меня первые км 50 тянет вправо шо ппц, потом они притираются и всё гуд smile.gif
то DMV: Дима дай пожалуйста телефон Александра.
Пипец не могу в поиске найти, недавно тема была про развал/ схождение в Питере
Все нешел тему. Спасибо
