sergk65
По расходу на 130 Раннере я тут волей
    • Машина: LX570 TLC105
    То Vesnik.У меня нет номера кузова  sad.gif .А по сабжу по ссылке с первой страницы этой темы попадаешь на трактат написанный VADUS,подробно расписывающий как что и где.Но в том то и дело что мой случай туда не попадает:должно быть-буква и три цыфры,а у меня-буква-две цифры-буква.Может кто знает где ещё посмотреть?
    585016[/snapback]
    RZN180..SPR;KDN185,KZN185,VZN185..WIB;*FGR=41:10=4.100 вот твоя ГП судя по году и компелктации
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    To Vesnik.Если я правильно Вас понял то:RZN185-3RZ-FE-2.7L-150HP-бенз.;KZN185-1KZ-TE-3.0L-(130-145)HP -диз. KDN-185-1KD-FTV-3.0L-170HP-диз.;VZN-185-5VZ-FE-3.4L-185HP-бенз.-имеют одинаковые главные пары? think.gif Чот я сильно сомневаюсь.Ну и вопрос остался:ГДЕ можно посмотреть расшифровку кода А02А ?
    А для чего если не секрет ? Если для того чтобы узнать какое у тебя передаточное число ?, то не нужно парится над расшифровкой тем более что дифф могли и менять уже, нужно просто посчитать передаточное число самому. Как считать я уже писал не раз, а насчет сателлитов, то после 92 года редуктора все пошли четырех сателитные на всех авто
    To sergk65.Спасибо,в основном конечно количество сателлитов интересовало,есть мечта о блокировке,да и вообще хотелось бы знать что в машине стоит.По ссылке с первой странички темы попал на таблицы VADUSа и чёт вообще запутался.А колёса я обязательно покручу,когда следующий раз на подъёмнике повисну.
    • Машина: TOYOTA SURF 130 1kz-te, бодик 3", подвеска ?", 46х19.5 R20
    589540[/snapback]
    На счет четырехсателитных можешь не напрягаться. Мой авто 95 гв, передний диф 2х сателитный, авто безпробега по россии,из японии. Это не упрек, а так, к сведению.
    Да я и пишу что табличке можно верить условно т.к. и в твоем случае в покемонии могли легко поменять редуктор с другого авто. Ваще конструкторы - это их профиль ИМХО
    Блин,ну и как это теперь узнать без патологоанатомии ph34r.gif Может где то на корпусе диффа номер выбит,али табличка какая?Никто не наталкивался-ткните носом если не лениво thank.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    передние редукторы на сурфах по сей день двухсателлитные
    To Ziliboba.Так я про задний спрашивал rolleyes.gif .Судя по таблице VADUSa,поседняя цифра кода подкапотной таблички- от 1 до 5 именно и указывает на тип диффа,сколько сателлитов,стоит ли LCD или100% блокировка.А у меня код "А02А"т.е. последяя не цифра,а буква-вот эту непонятку я и пытаюсь прояснить.Конечно рукастые япы могли что угодно туда впердолить-но что-то там же стояло изначально?Значит у меня 100%-впереди двухсателлитный,осталось выяснить диаметр ГП и сколько сателлитов сзади. Передаточное число вычислю-покручу колёса.
