Chaldon
Знакомство с Хайлюксом
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    To: ВЛ-85
    Нашёл твою темку, ты как, решился поставить демпфер?
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...F%F4%E5%F0&st=0
    To: ВЛ-85
    Пришло время поменять втулки на рессорах (зад), снял серьги -болты изедены на треть focus.gif Взял газелавские серьги, но! они отдельно пластины от болтов blink.gif
    ВОПРОС??? Надо ли приварить болты к наружней пластине и если поставить не приваренные, не будет ли мафынка вертеть задом как с...а. Спасибо за совет buzz.gifbuzz.gifbuzz.gif
    Пы Cs Втулки купил родные.
    Изменено пользователем Chaldon
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    про серьги - небудет имхо.
    про демпфер - мной замечено, что с 33 бфг на дисках -25 без демпфера шарниры рулевой сдуваются быстрее.
    Зад серьги Газелевские, перед проставки 25 под шаровые.
    От дисков до крыла было 320 мм, стало 360мм smile.gif и перед и зад.
    Встал вопрос передних амортов-коротковаты!?
    удлинять старые не стал, пошол искать новые и...удача.
    от карейского микрика ИСТАНА передние в сжатом состоянии длиньше на 4см, то что надо встали как родные и болт и шток ok.gif
    Вот и я чуток приподнялся
    От дисков до крыла было 320 мм, стало 360мм  и перед и зад.
    машинка по дороге плывёт как лодочка
    Теперь на 33 тапки денюжку копить надо
    То ВЛ.
    Спасибо!
    Поюзал, поюзал. вроде всё ok.gif только чуть пробивает передок на уступах blink.gif оказывается нужно было удлиннить отбойники, удлинил ok.gif
    только чуть пробивает передок на уступах  оказывается нужно было удлиннить отбойники,
    пробивает? пробивает эт нехватает жосткости торсионов и отбойники сдесь непричем, а удленнить их надо чтобы у торсионов небыло завышенных ходов при работе и они дольше жили.
    To: ВЛ-85
    Тем не менее, погонял, теперь не пробивает ok.gif поглядю что дальше будет smile.gif
    blink.gif Как так? ты меж отбойником и рычагом место та оставил? или чтото непойму что тогда у тебя пробивало? think.gif
    Урааааа party.gif избавился от глюка стартера
    перебрал все массы, стартер, клеммы, проверил акумы,- каждое утро мука focus.gifcry.gif
    добрался до реле стартера, разобрал и...почистил контакт, неделя - с пол пинка ok.gifparty.gifparty.gifparty.gif
    Там плафон есть, может кто подскажет как и откуда лучше свет протянуть blush.gif
    • Машина: HiLux LN105L 91 г.в. 2 L
    У меня от фонарей задних протянуто.
    Кунг от китайца?
    Да от китайца, встал как родной.
    Вот, сегодня приобулся tongue.gif пока искал резину был поражён обилием....и всё из китая, focus.gif а цены!!! blink.gif Нашёл единственный комплект америкосовский 5200р за колесо, а китайские "гудричи" 6-7 тыр!???
    Пробовал 31" и 33" встают хорошо, но машинка становится тупая как ступа cry.gif у меня пары 43-10, в результате остановился на 235х75х15, в арках не видно, но зато динамика ok.gif
    Вот и я после установки 33-х колесиков пары поменял.
    smile.gif не всё сразуsmile.gif приду и я к этому
    А вобще, брал у знакомого 33" на пробу,- динамика ухудшилась сильно, но не критично, по трассе всё же разогнал до 140, думаю если иметь комплект колёс
    33" на дисках, то при поездке куда-то в говны, не долго и перекинуть, не так часто я туда езжуsmile.gif
    Други!!! Подскажите с чего или как можно сколхозить трубку подачи масла на вакумный насос (сзади генератора) которая на двух штуцерах, моя лопнула, масло гонит, все разборы обшарил - нет!? На заказ долго...может кто то от чего нибудь ставил???
