Chaldon
Знакомство с Хайлюксом
    Не если-бы тумблер стоял то грозило бы!
    А так не держи просто долго и не чего не будет.
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    "Подскажите, плиз...
    Отказали все стеклоподъёмники и центральный замок
    Предохранители целы, зеркала работают
    Если реле, то где его искать?
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Только визуально с пробником найдёш, а может просто провод с кнопки слетел, смотреть надо, или к электрику, а так никак.
    Предистория такова - потёк сальник хвостовика, заехал на СТО, поменяли сальник и масло (У меня мост с LSD.) с пометкой LSD.
    Через неделю - вой.
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    To: xela
    похоже там никто не знает как это делается, ослабили и налили присадку, кажется РВС, сказали через 1000км подъехать. Если не перестанет гудеть, будут решать focus.gif боюсь пару угробили mad.gif
    Чрезмерным натягом убивается верхний (наружный) подшипник хвостовика. У нас стОит примерно 1200 рублей. Если разрешат попользоваться их подъёмником и прессом, то по приезду могу сделать всё как надо. wink.gif
    To: Chaldon
    Свежачог настрочил я вот ! по теме. будет поучительно про редуктора. вам туда http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=655344
    To: xela
    Поехал за разрешением mad.gif и узнаю про подшипник и гайку.
    To: Predator Спасибо buzz.gif
    У тебя задний мост с LSD диффом. НИКАКИЕ!!!!! присадки в него лить нельзя. Убьёшь всё! Туда можно заливать только спец масло для таких редукторов. По возможности промой картер моста и смени масло немедленно. На банке обязательно смотри надпись LSD - совместимость.
    Масло заливали для редукторов с LSD дифом, но диф если и был то по моему давно не работает,- буксует одним колесом blush.gif
    А у меня диск сцепления порвался cry.gif пружинки повылетали.
    П.С. жалуюсь.
    Сегодня поменял рулевой редуктор (взял с разбора за 3 рубля party.gif )
    мой совсем потёк со всех дыр и сошка загуляла.
    Так вот - редуктор встал нормально. не течёт, но - немного закусывает от центра влево blink.gif и очень чувствуются неровности дороги на руле sad.gif
    To: Chaldon
    Закусывает? blink.gif а зачем ты его оставил? меняй пока не поздно! punchl.gif
    Покрутил регулировку, выбрал люфты, прокачал хорошо, вроде лучше стало, не закусывает, но все равно неровности дороги чувствую на руле mad.gif на моём так небыло blink.gif
    Сейчас перебираю свой, сальники нашёл. сегодня попробую собрать rolleyes.gif
    Я думаю что люфты стали меньше вот и стал дорогу чуствовать, ну или рулевой демпфер умер wow.gif
    но крепёж есть, а он нужен?
