Chaldon
Знакомство с Хайлюксом
    neo80:
    заводится как? горячая и холодная.
    утром заводит с 3 или 4-го раза и во время заводки дымить темно серым дымом. днем с пол пинка сразу заводится и вообще не дымить не во время заводки не во время езды.
    Свечи накала не работают!
    Три литра за неделю??? сколько к/м ты проехал???
    При таком расходе масла надо бы компресию померить и сколь турбина выдает!
    сьезди к любому мотористу он знает как и компресию и давление турбины померить.
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Подскажите по коробке? 4 передача включается с хрустом, причём с 3 на 4(если упадут обороты)нормально, а с 5 на 4 полюбому хрустит, и с двойным выжимом тоже mad.gifmad.gif как на 53м
    • Машина: Toyota LC80 V-XR Limited
    To: Большой2
    А ты свой кунг народу показать не хочешь тот что на аватаре.
    Ни как не определюсь, что бы такое сделать
    Тот кунг был сварен из старых капотов.Вместе с кузовом тяжеловат. Ну мы его сняли и из алюминия нагородили. Запаска лежит на раме (центр тяжести пониже) .Сзади прикручиваются 4 сенд трака. Дверцы у кунга по бокам открываются вверх.
    To: Большой2
    Подскажите по коробке? 4 передача включается с хрустом, причём с 3 на 4(если  упадут обороты)нормально, а с 5 на 4 полюбому хрустит, и с двойным выжимом тоже mad.gif  mad.gif как на 53м
    552774[/snapback]
    А сцепление у тебя в норме? похоже что не до конча диск отжимает.
    To: ВЛ-85
    • Машина: TLC 150 3.0D, Toyota Hilux 2.5D, Dodge RAM 6.7
    Если сцепление то 1 передача и зад. плохо включалась,а это больше похоже на КПП
    Chaldon: Поздравляю. значит пора синхронизаторы менять если остальные передачи в норме!
    и не тяни с заменой а то и шестерни менять придется.
    To: ВЛ-85
    А их можно купить отдельно и какова цена вопроса(примерно)?
    Нужно сначала вскрыть коробку?Потом брать или заранее?
    • Машина: TOYOTA HILUX LN106, лифт + 2 дюйма, зад. мост LCD, две лебёдки, шнорхель, колёса 31 10,5 R15
    To: Chaldon
    Не помню как у 107го, но у 106го есть болячка. Штатной защитой протирает нижний бачёк радиатора. Я снял защиту, немного рихтанул её в том месте где она с радиатором соприкасалась, и дополнительно между защитой и рамой проложил шайбы.
    Chaldon: Эт как душе угодно! хочеш сперва купи, а хочеш разбери.
    To: Shkipper
    Спасибо, завтра пойду смотреть blink.gif А у меня защита штатная?
    ВЛ-85
    На сколько я помню, только начни разбирать, и полезет то одно, то другое sad.gif
    Chaldon: не ремонт не сделаеш вовремя потом и другое полезит.
    To: Shkipper
    553168[/snapback]
    Значит ошибся я, похоже это касается только мостовых хайлюксов.
    Надо найти серьёзного мастера по коробкам, наш сервис меня разденет( как со счётчиком ГРМ) mad.gif
    Chaldon:
    Ну и как там у тя с коробкой?
    Заказал синхронизаторы, жду smile.gif Пока оставлю до весны, езжу мало. стараюсь не включать четвёртую, разбегаюсь на третьей и пятую. нормально smile.gif
    ВЛ.
    У меня прежним владельцем, свечи накала выведены на отдельную кнопку sad.gif
    жму, считаю до 10 и завожу smile.gif С пол тырчка smile.gif Это чем нибудь грозит blink.gif ?
