    • Машина: Toyota
    Всём доброго времени суток.
    После ремонта ДВС, замена коленвала, поршневой группы и капремонта тнвд, появились следующие проблемы  :
    Сильно стал дымить чёрным дымом.
    На холодную до 50-60градусов подымливает синим.
    Работает не ровно, вибрация, слегка подстраивает.
    Обороты набирает только до 3600 .
    Кто подскажет при неправильной установке шестерён ГРМ возможны такие симптомы?
    • Машина: TlK 100.
    насос и форсунки на стенд....
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150, Impreza
    44 минуты назад, Diman... сказал:
    Запросто!!! Снять лобовину и проверить метки.
    • Машина: Toyota
    43 минуты назад, Morozz сказал:
    Только со стенда, в том то и беда.
    • Машина: TlK 100.
    21 час назад, Diman... сказал:
    нет ни какой беды, пред впрыск форсунок регулировали?   если нет то обратно несите к тем кто это делает у кого есть регулировочные шайбы, после переборки двигателей очень часто трясет движок из за форсунок. И жесткость работы двигателя приличная.
    и угол впрыска  раньше чуток сделайте, насос к блоку на 1 мм поверните и последите за дымом...
    • Машина: TlK 100.
    немного ослабьте насос и прям на заведеном поворачивайте в сторону блока и подгазовывайте, следя исчезает ли дым и перестает ли подтраивать...
    • Машина: Toyota
    8 часов назад, Morozz сказал:
    Форсунки регулировали и на пред впрыск, насос со стенда.
    Изменение угла впрыска в более ранний ведёт к ещё более жёсткой работе. Мотор и топливную делали в разных мастерских, теперь соответственно валят друг на друга. Тему создал узнать мнение, может у кого была такая беда.
    Меня вот что смущает: я три раза отправлял насосы с такого мотора в разные города: Иркутск, Новосибирск, Москва в крутые центры по ремонту, один раз на месте делали, но вот удивительно мотор нормально работает только после Андрея Дизель мастера. В каждом варианте было выкинуто просто куча бабла и 0 результата... Тряски, дым, жёсткая работа мотора, течи и так далее. Был также вариант ремонта личного насоса у одного мастера с нашего форума и тоже отрицательный. Насосы кстати были с разных машин, две своих, одна друга и одна просто знакомого. Вот такой опыт, может наведёт Вас на какие-то мысли.
    • Машина: Toyota
    03.04.2023 в 20:01, Dima4241 сказал:
    Согласен. Истории с таким исходом неоднократно слышал, даже моторист , что делал мотор предупреждал меня о таком исходе, то же сталкивался с такой бедой, делали два раза тнвд, на третий раз поставили контрактный, видимо есть какой то секрет в на стройке этих насосов. Скорее всего пополню ряды  и добавлю свою лепту про истории с ТНВД.
    Дурь полнейшая. насос простой как балалайка. Занимался в свое время установкой моторов qd32 на газели и уазы. насос  собирали из донора от тд27 и ефишного от кудехи. так познакомился с совладельцем сервиса по топливной.  в последствии стал у него обслуживать свои 80ки. человек не в кресле сидит а работает сам руками. на хдфт он мне собрал насос с новых зч с нуля. от старого крышка с мембраной осталось только. и втулку газульки перевтуливали и что только не делали. цена за _работу по переборке_ была 10.000 рублей. единственный момент  - машину к ним загонял, т.е. вопросы установки насоса и проверки ГРМ (метки, износ шестерен, возможный подсос воздуха и прочее) это все делали так же они. стоило это порядка 14.000.
    В вашем случае сложно сказать в чем косяк т.к. мотор делали одни люди топливную перебирали вторые а кто все это женил - 3й.... вариантов вагон и тележка что могло пойти не так. если капиталили мотор нужно было не трогать насос и после капиталки мотора поставить заведомо рабочий тнвд и убедится что все работает. ну т.е.  что нету проблем с грм нету подсоса воздуха и тд и только потом капиталить топливную.
    крутые центры по ремонту частенько не берутся за наши насосы т.к. они уже редко где применяются. и соответственно специалистов толковых попросту нет.
    Изменено пользователем shellcode
    в вашем случае нужен заведомо рабочий насос для проверки того что мотор после капиталки собран правильно. ну или как минимум самому проверить ГРМ.
    2 часа назад, Diman... сказал:
    Я бы всё-таки Андрею отдал вместе с форсунками. При замене форсунок старые шайбы не остались случайно в голове?
    • Машина: Toyota
    7 часов назад, Dima4241 сказал:
    Интересное направление.
    Что значит остались старые шайбы в голове? Вы имеете в виду уплотнительные шайбы между форсункой и ГБЦ?
    Только что, Diman... сказал:
    Да, бывает при ремонте там по две оказывается каким то чудом, и начинается геморой.
    • Машина: Toyota
    А предложение переслать насос Андрею то же рассматриваю, заодно при снятии насоса будет видна вся история с шестернями и ремнём.
    Только с форсунками отправте
    • Машина: Toyota
    1 минуту назад, Dima4241 сказал:
    Подробнее можно, какие симптомы этого гемороя, может проблема таки не в насосе и ГРМ е
    Мотор подтраивает, при попытке отворачивать трубки с форсунок не возможно определить какой цилиндр плохо работает, поэтому и спрашиваю, может кто то сталкивался с такими проблемами?
    1 минуту назад, Diman... сказал:
    Фактически форсунка смещается вверх, топливо распыляться уже не штатно, это однозначно может вызывать неправильное его воспламенение, двигатель работать конечно будет, но вопрос как, плюс возможен подсос воздуха в камеру сгорания, но не факт конечно, как повезет.
    А у Вас мотор без егр?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    02.04.2023 в 10:36, Diman... сказал:
    проверьте какое давление во впускном коллекторе от турбины.
    и
    после запуска двигателя втянут ли рычажок корректора пусковой подачи топлива на тнвд вакумным сервоприводом..
    11 часов назад, Diman... сказал:
    нет.обычный насос.
    нужна аккуратность при сборочной регулировке , и нормальный стенд,с доп остнасткой чтоб параметры все проконтролировать. .
    • Машина: Toyota
    02.04.2023 в 11:36, Diman... сказал:
    А возможна такая ситуация из за прокладки ГБЦ?
    Насколько знаю они идут разного размера.
