John298
Сайлентблоки подвески переднего редуктора IFS
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Представить 12 уставший, сложно. Если только его раз в неделю не выкручивали и резьбу не грохнули.
    17 часов назад, AZIAT сказал:
    Интересно, хоть раз в мире у кого нить оторвался 12 мм болт переднего моста на 130 раннере-сурфе? Интересно со скольки нулями после запятой вероятность такой поломки?
    у болта с таким номером диаметр должен быть 12 мм.
    У этого 14 мм
    Да, один из участников вышеозначенной дискуссии писал в другой теме об обломанном болте и повисшем на одном кронштейне переднем мосту. Если болту 32 года - то странно слышать критику намерения его заменить. По стандартам, действующим в Японии, Северной Америке и в Европе, эти и подобные болты применяются только один раз. Я вообще не уверен, что при попытке открутить болт он не сломается. Предпочитаю приступать к разборке-сборке агрегата подготовившись.
    Например, при замене болтов опор кузова (сопоставимых по параметрам и функции) сталкивался с износом + коррозией болтов и уменьшением, вследствие этого, площади поперечного сечения болта на 20-25 % от номинала на слабых участках. К сожалению, фото не могу предоставить, поскольку такие изношенные элементы не сохраняю.
    2 минуты назад, John298 сказал:
    Нет критики, Есть желание - меняй.  В моей практике подобные болты никогда на авто не отваливались.
    3 минуты назад, John298 сказал:
    Болт находится в достаточно комфортном месте и если авто регулярно в море не топилось , то он не ржавеет, поэтому шансы его сломать при откручивание близки к нолю.
    5 минут назад, John298 сказал:
    Например, при замене болтов опор кузова (сопоставимых по параметрам и функции) сталкивался с износом + коррозией болтов и уменьшением, вследствие этого, площади поперечного сечения болта до 20-25 % от номинала на слабых участках.
    тут другая ситуация - болты находятся в зоне летящей грязи и реагентов от колес, поэтому они зачастую ржавые.  Откручивание в наглую ржавого болта ведет к порче резьбы на нем.
    16.06.2023 в 09:28, AZIAT сказал:
    В северных городах зимой на дороге море реагентов, гораздо более агрессивных, нежели слегка опреснённая водичка черногО моря. Этим раствором реагентов с октября по май омывается все расположенные ниже боковых зеркал узлы и агрегаты. Лужи с раствором реагентов имеют глубину в провинции, сопоставимую с морскими глубинами. А болты с гайками я научусь откручивать только на 7-м десятке.
    25 минут назад, John298 сказал:
    Кто тебе сказал , что это льют на дороги? :Cherna-facepalm:
    26 минут назад, John298 сказал:
    Мне это знакомо не меньше, а может и больше, чем тебе.
    Вчера вечером в гараже аккуратно, с маленьким молоточком для создания резонанса и с жидкостями WD и WV, зачистив от поверхностной рыхлой коррозии резьбовую часть 4-х болтов  стронул все болты и обе гайки. Залил снова на ночь. Если сразу рвануть пневмо (электро)гайковёртом, то вся резьба, кроме правых коротких болтов, сказала бы весёлое искромётное "Чао".
    Коррозии - вполне достаточно, особенно по правой стороне, но шанс снять болты живыми остаётся.
    Кронштейны установлены новые. Старые за 1400 тыс. км сильно изношены. Все старые оригинальные тойотовские болты и гайки установлены повторно. Исходя из принципа, что старые оригинальные болты надёжнее новых фальсификатов, которые заказывались в Эмиратах как оригиналы.
