    9 часов назад, олег71 сказал:
    убей его или на рыбалку,загони машину в грязь и пол часика покатай. сразу все встанет на свои места,медленно двигаясь на высоких оборотах. мотор выходит на максимально тепловую нагрузку.
    и тут либо ты угадал либо нет.
    Ну пока погода нормальная, грязи нет по дороге в деревню, сегодня может поеду - прогоню по трассе  - есть место одно на трассе , где можно разогнаться . Я периодически там "прожигаю свечи"  после городской езды.:imageproxy:
    Как то не хочется убедиться в этом , где нибудь по пороги в грязи, или далеко от дома:think:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    11 минут назад, саш сказал:
    :blink2:в Рязане нет рядом грязи? Прикалываешься? С московского проспекта за городом полей полно. Спишись с кем то чтоб подстраховали.
    11 минут назад, олег71 сказал:
    Ну если очень захотеть то найти можно, ездил на той неделе по области, и в сторону Москвы, и в сторону Тулы, как бы навскидку - все сухо, можно , конечно в пахоту забраться , но, подожду, у меня на дачу из 4 дорог полевых, 3 в дождик уже проблемные. Хотя в субботу пару км проехал по песку- делают дорогу в районе- засыпали песком и ещё не утрамбовали
    Любая низинка или берег речушки очень даже сырые.
    9 минут назад, олег71 сказал:
    пару дней дождика и  и будет полигон для испытаний. Почти 5 км такой прелести :ok:
    А это другая дорога
    https://youtu.be/LTwNcKTjRz0
    Изменено пользователем саш
    покатался немного по городу, машина прогрета полностью - с печки жарит жуть как, с задней вообще руку не удержишь. Проверил утром уровень ож- радиатор полный, под пробку, в расширителе как на фото красная черта. после покатушек по городу - радиатор не открывал, в  расширителе - видно на фото.  в месте стыка радиатора с патрубком - где были подтеки - сухо. все патрубки мягкие.
    думаю, все таки пробка такой косяк создала.
    Сказочная в хорошем смысле машина. То раздувает патрубки, то не раздувает. Весна, одно слово, как дичь и лягушки - токует.
    У меня было такое от пробки радиатора - подклинивала. Раздуло патрубок, я и сменил его вместе с пробкой. Но раздуло сразу и хорошо так, наглядно.
    Сколько раз при продутых прокладках не наблюдал - никогда патрубок не раздувало. Иначе и в расширительном бачке бы не булькало.
    15.05.2023 в 15:42, саш сказал:
    Заднюю не закрываю
    Подлокотник же нагревается, нет?
    3 часа назад, саш сказал:
    Нужно использовать крышку оригинальную, главное задушить жабу на её цену.:)
    Изменено пользователем techmicha
    4 минуты назад, techmicha сказал:
    Не критично
    • Машина: Паровоз
    22 часа назад, олег71 сказал:
    Какой смысл в говна лезть? Достаточно на холостом ходу потарахтеть минут 10-20 после прогрева, как вентилятор завыл (вискомуфта включилась) вот тебе и максимальный тепловой режим. Дальше только уже перегрев, если система охлаждения засрана и/или термостат глючит.
    22 часа назад, саш сказал:
    Буду следить, какой то червячок точит душу.:think:
    Саш, это называется "паранойя". Характерно для пожилых владельцев пожилых тачек - постоянно прислушиваются, не крякнет ли что-нибудь, либо в тачке либо в собственном организьме. Я и сам такой, но стараюсь сдерживаться. :buzz:
    Хотя, нам в утешение, щас новые тачки едва ли не гораздо ломучее наших старых крокодилов. Так што катайся и не е6и себе мозги, сломается починишь.
    ЗЫ  поздравляю с заменой пробки. ;)
    11 минут назад, Медwедь сказал:
    :laugh:
    12 минут назад, Медwедь сказал:
    Вроде не страдаю этим, решаю проблемы по мере их поступления, и стараюсь самому себе  их не создавать :unsure2:
    16 часов назад, John298 сказал:
    Ну так и у меня после замены пробки вроде все нормализовалось, патрубок не менял, визуально он нормальный, скоро ремень ГРМ менять - сниму- и проведу ревизию :imageproxy:
    15 часов назад, techmicha сказал:
    Покупали коллеге лет 6-8 назад, не пригодилась, косяк в другом был, вот мне и пригодилась.
    Первый раз с таким столкнулся :unsure2:
    11 часов назад, Медwедь сказал:
    3 вз у меня не было. Были у пары товарищей с кем частенько катались. По мне так на холостых, чистый обслуженный , замумукаешся ждать. Нам надо движение жижи увидеть, а на холостых я этого не наблюдал. Даже с нажатой педалью он перегрев без нагрузки не выходил.
    56 минут назад, олег71 сказал:
    замумукаешся ждать
    Это так, только слышно как вентилятор немного оборотов добавляет, и тут же успокаивается. Я  недавно помогал одному бедолаге на трассе- акб в ноль у него, прикуривать нельзя, дернуть - акпп, так я ему проводами подзаряжал его акб минут 30 даже больше, молотил на х.х.  никакого перегрева даже близко не было, стрелка вообще не дернулась, только вентилятор немного обороты менял.
    1 час назад, олег71 сказал:
    Я ни разу за 21 год не видел перегрева на своем 3vze,  и в песках буксовал, и в грязи, и при температуре за бортом под 40, ни разу, и в минус 35 в машине очень тепло. , у коллеги такой же ранер- у него  проблема зимой- мёрзнет:), печка работает полохо- скорее всего забит радиатор печки, но перегрева тоже нет.
    45 минут назад, саш сказал:
    Перегрев , в данном случае это просто излишнее расширение антифриза после нагрева выше 99 и выдавливание в расширитель.
     Если пробка по каким то причинам не исправна то шланги, прокладки, тут что слабее, выходят из строя.
    5 часов назад, саш сказал:
    А за городом как? Я с декабря по март решётку радиатора закрываю, т.к. на трассе при температуре ниже -20, -25 грд из сопел воздух уже не такой горячий как при городской езде.
    29 минут назад, techmicha сказал:
    А за городом как?
    нормально, воздух идет горячий со всех дырок, единственно, что есть - это если печку переднюю оставить на продувке - без вентилятора - дует нормально, но у переднего пассажира в ноги  подмешивается холодный:sad:, и в мороз, даже не большой приходится включать печку. Знаю- нужно поменять поролон на заслонке, но.........лень:imageproxy: Когда еду один, и по трассе - потока воздуха хватает и без вентилятора печки.   Зимой крайне редко включаю даже 3-ю скорость вентилятора - в основном первая, реже вторая, только, что бы утром отогреть стекла включаю третью. на максимум не помню когда включал, только если пыль выдуть из сопел.
    Задняя печка - огнь, если кто то сзади едет - то периодически отключают, иначе ботинки горят:laugh:, в багажнике шторка зимой практически всегда закрыта
