Владимир808 Откуда: Красноярск Машина: Tlc 100 #1 Опубликовано: 23 мая 2023 Доброго времени суток, тлк 100, 4.7, 1998 Акпп a343f Проблема с коробкой, нет второй передачи. После первой втыкает сразу третью, переключение происходит только при сбросе газа, иначе раскручивается до отсечки на первой передаче. С третьей на четвертую получше, но тоже «играешь» педалью газа. Снимали поддон, масло очень плохое, но стружки и прочего мусора не было. В чем может быть причина? Заморачиваться ли с ремонтом имеющейся акпп, или искать контракт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #2 Опубликовано: 23 мая 2023 5 часов назад, Владимир808 сказал: В чем может быть причина? Засорение гидро блока клапанов продуктами износа фрикционов, черезмерный износ фрикционов второй передачи, падение давления в пакете фрикциона в следствии износа уплотнения. 5 часов назад, Владимир808 сказал: Заморачиваться ли с ремонтом имеющейся акпп, или искать контракт? Это вопрос по части риторики. Контракта все меньше, его состояние хуже, разве что только у проверенного продавана и с рабочей тачки. На много эффективнее разобрать свою, дефектовать, и собрать на новых фриках с новыми уплотнениями. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 24 мая 2023 (изменено) Для выяснения отношений с продавцами и покупателями есть раздел Курилка. Тут тех раздел. 21 час назад, Владимир808 сказал: Заморачиваться ли с ремонтом имеющейся акпп, или искать контракт? 343я акпп очень легко и просто ремонтируется. На нее есть всегда запчасти , так как она ставилась на очень много автомобилей и не только Тойот. Так что ремонт однозначно. Тем более на 100ку купить контрактную 343ю будет очень сложно- она ставилась на американский рынок и лексусы. Изменено 24 мая 2023 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 24 мая 2023 21 час назад, Владимир808 сказал: Проблема с коробкой, нет второй передачи. После первой втыкает сразу третью, переключение происходит только при сбросе газа, иначе раскручивается до отсечки на первой передаче. С третьей на четвертую получше, но тоже «играешь» педалью газа. в АКПП три соленоила1 и 2 управляет скоростями On Off - 1 передача On On - 2 передача Off On - 3 передача Off Off - 4 передача 3 соленоид управляет блокировкой ГТ Если нет второй передачи , то возможно не работает второй соленоид. По переключениям - возможно гидроблок засрат , поэтому не достаточно давления для переключений. Первое и самое простое - считать коды ошибок https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/52782-migaet-odoff/#comments Второе - снять гидроблок,разобрать, промыть , проверить соленоиды на исправность. Далее уже разбирать коробку и менять фрикционы. 21 час назад, Владимир808 сказал: масло очень плохое, И это только видимое в поддоне . В гидроблоке значит вообще печаль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха Гамми Откуда: Россия, Москва, м.Печатники, м. Беляево Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16 #5 Опубликовано: 24 мая 2023 В прошлом 2022 году сдохла a343f - было много стружки на фильтре, пошли пинки и буксы, поставил контрактную, цена акпп была 60000 рублей + замена + расходники. Но старую не выбросил, лежит на даче, когда нить встрою для дефектовки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #6 Опубликовано: 25 мая 2023 23.05.2023 в 11:59, Владимир808 сказал: Доброго времени суток, тлк 100, 4.7, 1998 Акпп a343f Проблема с коробкой, нет второй передачи. После первой втыкает сразу третью, переключение происходит только при сбросе газа, иначе раскручивается до отсечки на первой передаче. С третьей на четвертую получше, но тоже «играешь» педалью газа. Снимали поддон, масло очень плохое, но стружки и прочего мусора не было. В чем может быть причина? Заморачиваться ли с ремонтом имеющейся акпп, или искать контракт? могут резинки задубеть на кассете. Надо снять и воздухом попробовать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир808 Откуда: Красноярск Машина: Tlc 100 #7 Опубликовано: 26 мая 2023 Спасибо всем, буду в ремонт отдавать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyan27rus Откуда: Хабаровск Машина: Prado KZJ78, Rush J210E #8 Опубликовано: 7 июня 2023 Что может привести к разрушению подшипника? Конкретно который между водилом овердрайва и его коронной. Он на схеме номер 217. Вскрытие показало полное отсутствие подшипника и частичное отсутствие шайбы номер 218, плюс погрызанные зубы на сателлитах и на солнечной. Фрагменты подшипника и стружка нашлись в поддоне на магнитах, собственно поэтому и полез туда. Конечно все заменю, просто для себя интересно, что к такому приводит, чтоб не повторять. Обычно у всех фрикционы сгорают, а у меня вот так. Фрикционы при этом вполне себе в состоянии "походят еще" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha80A Откуда: Истра Машина: Много всяких #9 Опубликовано: 13 июля 2023 Народ, где лучше продиагностировать 343 в Москве? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
