  • Машина: Мохаве
Админы, прошу не кидаться сразу гуаном, ибо только с поезда.
Поставил вчера себе пружины ОВК C4T- 61582SH (Заказывал на ззапе.)
Все получилось красиво. Зад стал 53 см вместо 48. Сегодня поехал в Чегем с ТРЕМЯ девушками по 60-65 кг на втором ряду (третий свободный). Через километров 20 почуствовал, что на новых пружинах машина "пробивает" подвеску покруче, чем на старых. Делать нечего квест надо завершить. А это 360 км из которых 40 км не самой плохой грунтовки. В итоге домой еле доехал лежачие проезжал на 20км/час с пробоями ((((
Замерил расстояние от ступцы до крыла стало с одной стороны 43см, с другой 46. Меньше, чем на старых пружинах, Карл!!!
Отписался продавцу, тот объяснил, что это НОРМАЛЬНО (-10см). Я чет не верю продавану... Что скажете Тойотоводы?
пс.: машина Мохав, но так, как пружины позиционируются для ТЛК Прадо 90, решил поузнавать и здесь...
  • Машина: УАЗ Василий
4 минуты назад, Полёт сказал:
У девушек врут весы.:sarcastic_hand:
Ненормально.
И не только для тойот а для любой техники.
  • Машина: Мохаве
12 минут назад, AZIAT сказал:
Мой глаз не врёт. Специфика работы такая, что вес девушек определяю на глаз +/- 5 кг.
Изменено пользователем AZIAT
17 минут назад, Полёт сказал:
Брат ездил на ОБК несколько лет. Возил людей и грузы. Лет  5 у него прожили.  Так что тебе левак подсунули.
  • Машина: Мохаве
4 минуты назад, AZIAT сказал:
Вот, и Мохаводы пишут, что 2,5 года "полёт нормальный" поэтому тут либо "параллельный импорт", либо ошибка продавца (пока оставлю в тайне) ибо по картинкам SH - жёлтые, а мне прислали зеленые...:think:
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
12 часов назад, Полёт сказал:
А сразу этот момент уточнить, сложно было?
Теперь тебе надо, сертифицированный сервис, от них  документ о установки соблюдая весь тех процесс. Эксперт, независимый. И вот с этой литературой сможешь все вернуть. И компенсацию если захочешь еще и в суд. А если они мошейничают не первый раз, то они к этому готовы.  Или ,если их при установке не поцарапали, на шару попробуй сдать. Но думаю вряд ли прокатит.
13 часов назад, Полёт сказал:
Мохаводы пишут
Они могут писать что угодно, те кто строит и голову себе не греет,  ставят только ОМЕ, от остального уже давно отказались.
Изменено пользователем Petyara
1 час назад, олег71 сказал:
и в суд
Основание? Установка пружин не от своего авто, мог и от оки поставить  и от вагонной тележки
Всё проще. Продан товар не надлежащего качества. На это и нужен эксперт. Против заключения сложно возражать. Продавец не дурак.
14 часов назад, Полёт сказал:
У Прадо задняя подвеска зависимая. У Мохав независимая. Характеристики пружин для них разные.  Для независимой подвески пружина почти в два раза жестче , чем для зависимой. Не мудрено что прадовские пружины просели в подвеске мохав.
3 минуты назад, олег71 сказал:
Продавец не дурак.
Ясень пень . Он то пружины для Прадо продал , а не для Мохав.
Вообще нет начала истории. Наверное есть важный момент заказа и комментарий от продавца.почему эти.
  • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
15 часов назад, Полёт сказал:
если правильно понимаю о ком идет речь.... то не верю в наебалово! предположу что продали то что заказано! а тут уже другой расклад и предъявлять можно только себе...
46 минут назад, олег71 сказал:
А продавец причем.
ТС где-то в группе ватсап-телеграмм-форум-опытные мохаводы вычитал-услышал и пришел купить уже со своим решением.
56 минут назад, AZIAT сказал:
Они бы сразу просели. А они просели после того как покатался с девчонками.
А то получается поставил пружины а грузить нельзя - просядут)).
37 минут назад, Казак-берег сказал:
16 часов назад, Полёт сказал:
Так оно сразу и не работало как надо.
Просто пружины длиннее скорее всего, вот и пустая машина выше получилась.
После того как он покатал пассажиров пустая машина стала на 5см ниже.
Только что, Казак-берег сказал:
Так ясень пень . На пружину нагрузили в два раза больше , чем она способна нести.  Плюс еще груза накидали и по бездору поехали. Тебе на горб 5 мешков цемента кинуть и бегать заставить, что твой позвоночник скажет тебе?
Пружина от разовой нагрузки не должна уменьшаться по высоте. На то она и пружина. Лопнуть может.
12 минут назад, Казак-берег сказал:
Ты сейчас ведешь спор ради спора.
При чем тут это? Ты говоришь о том что пружина после разовой нагоузки молжет просесть на 5 см и это нормально.
Какой спор ради спора?
Если пружина просела за одну нагрузку независимо от того с какой машины на какую её поставили то это не пружина.
