саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #21 Опубликовано: 30 мая 2023 2 минуты назад, Predator сказал: Крайности они такие.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #22 Опубликовано: 30 мая 2023 (изменено) 3 часа назад, Predator сказал: улыбнуло.. =)) Нужен четкий ответ на,: -Вынимал ОСИ из алюминиевых опор ??? На все сто вопрос, умирают они первыми. Сам двигатель вторым. Порядок предлагаю такой. Отключил дворники, (разьем разомкнул) повернул вкл , проверил пред цел или сгорел, номинал купи минимальный. Проводка целее будет. Второе отдельными проводками прямо с акома на контакты мотора дворников, схема выше. Ищи перегрузку, она точно есть. Изменено 30 мая 2023 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мухамед Откуда: Ингушетия Машина: Toyota 4RUNNER #23 Опубликовано: 30 мая 2023 9 часов назад, Predator сказал: улыбнуло.. =)) Нужен четкий ответ на,: -Вынимал ОСИ из алюминиевых опор ??? Ничего не вынимал. Полностью отключал питание к моторчику дворников . Предохранитель все равно погиб. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #24 Опубликовано: 30 мая 2023 4 минуты назад, Мухамед сказал: Ничего не вынимал. Полностью отключал питание к моторчику дворников . Предохранитель все равно погиб. А зря, надо заняться фотофиксацией своих действий. Иначе уже никак. -снял сфотографировал, собрал -снова фото, поскольку "детализация" отсутствует, "ЦУ" -кончились. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #25 Опубликовано: 30 мая 2023 2 часа назад, Мухамед сказал: Ничего не вынимал. Полностью отключал питание к моторчику дворников . Предохранитель все равно погиб. Последовательность. Про отключил штекер , понятно, дальше.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #26 Опубликовано: 31 мая 2023 (изменено) 12 часов назад, Мухамед сказал: Ничего не вынимал. Полностью отключал питание к моторчику дворников . Предохранитель все равно погиб. Можно поподробней? Отключил разъем с моторчика дворников под капотом? . Далее? Включил зажигание и пред сгорел? Или: включил зажигание, и только при включении дворников подрулевым он сгорел? Или вообще - поставил пред и он сразу сгорел? Пользовался ли омывателем? Передним или задним? 10 часов назад, олег71 сказал: Последовательность А передний и задний дворник по схеме завязаны между собой? Что то у них есть общего кроме рычага под рулём? Изменено 31 мая 2023 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #27 Опубликовано: 31 мая 2023 13 минут назад, саш сказал: Можно поподробней? Отключил разъем с моторчика дворников под капотом? . Далее? Включил зажигание и пред сгорел? Или: включил зажигание, и только при включении дворников подрулевым он сгорел? Или вообще - поставил пред и он сразу сгорел? Пользовался ли омывателем? Передним или задним? А передний и задний дворник по схеме завязаны между собой? Что то у них есть общего кроме рычага под рулём? Схема же есть, посмотри. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #28 Опубликовано: 31 мая 2023 15 минут назад, олег71 сказал: Схема же есть, посмотри. Пока без компа, с телефона неудобно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мухамед Откуда: Ингушетия Машина: Toyota 4RUNNER #29 Опубликовано: 31 мая 2023 38 минут назад, саш сказал: Можно поподробней? Отключил разъем с моторчика дворников под капотом? . Далее? Включил зажигание и пред сгорел? Или: включил зажигание, и только при включении дворников подрулевым он сгорел? Или вообще - поставил пред и он сразу сгорел? Пользовался ли омывателем? Передним или задним? А передний и задний дворник по схеме завязаны между собой? Что то у них есть общего кроме рычага под рулём? Отключил моторчик. Поехал в село км. 7-8. Проверяю , предохранитель сгоревший. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #30 Опубликовано: 31 мая 2023 13 минут назад, Мухамед сказал: Отключил моторчик. Поехал в село км. 7-8. Проверяю , предохранитель сгоревший. Рычаг дворников не трогал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мухамед Откуда: Ингушетия Машина: Toyota 4RUNNER #31 Опубликовано: 31 мая 2023 47 минут назад, саш сказал: Рычаг дворников не трогал? Нет. Владею этой машиной наверное 8-9 лет уже. Досталась она мне прямо скажу ни в очень хорошем сохране. Но ни смотря на это никогда не подводила . Ничего не вылетало , ничего не сгорало. Недавно поставил новый АКБ и все. И с дворниками и с электрикой в целом никогда не было проблем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #32 Опубликовано: 31 мая 2023 С бачка омывателя тоже сними клеммы. Проверь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мухамед Откуда: Ингушетия Машина: Toyota 4RUNNER #33 Опубликовано: 1 июня 2023 21 час назад, олег71 сказал: С бачка омывателя тоже сними клеммы. Проверь. А вот бачок омывателя без моторчика. Вернее он сгнил наверное. Так досталась. Проверю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #34 Опубликовано: 1 июня 2023 Что там с проводами стало? Вот главный вопрос. Короче ищи все что связано с этим предохранителем. И для полной уверенности дай отдельными проводами питание на дворники. Есть шанс что ты уже «поженил» +- где-то когда вместо устранения причины,пихал новые преды. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мухамед Откуда: Ингушетия Машина: Toyota 4RUNNER #35 Опубликовано: 3 июня 2023 31.05.2023 в 13:31, олег71 сказал: С бачка омывателя тоже сними клеммы. Проверь. Бинго. Кажется сработало. После того как отсоединил почти рассыпавшийся в труху штекер идущий к бачку омывателя , предохранитель кажется перестал сгорать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #36 Опубликовано: 3 июня 2023 Не удивительно. Обслужи пока лето всю машину Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #37 Опубликовано: 3 июня 2023 4 часа назад, Мухамед сказал: Бинго По фото, хоть и печальный разъем, но вроде кз там нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мухамед Откуда: Ингушетия Машина: Toyota 4RUNNER #38 Опубликовано: 3 июня 2023 24 минуты назад, саш сказал: По фото, хоть и печальный разъем, но вроде кз там нет А замыкание могло пойти от самого бачка. Там все еще хуже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #39 Опубликовано: 4 июня 2023 15 часов назад, Мухамед сказал: А замыкание могло пойти от самого бачка. Там все еще хуже. Может быть, в моторчике самом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #40 Опубликовано: 4 июня 2023 16 часов назад, саш сказал: По фото, хоть и печальный разъем, но вроде кз там нет Под большим пальцем фишка голая, мог на массе просто лежать и коротить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
