ephloyr
3VZE нужен совет по двигателю
    To: PTerekhov
    • Машина: пока совсем не тайода
    на картинке из мануала Тойоты английским по белому написано:
    Дословно "Если какой-либо из болтов поврежден (сломан) или деформирован, замените их"
    If any bolts is broken or deformed, replace it - оригинал
    я заменил, не стал рисковать, при полной капиталке двигателя экномить на спичках не считаю возможным smile.gif
    To: knjazz
    А если не при капиталке ??? Скажем при пробое прокладки .
    И ещё раз : если болты не деформированы и не сломаны , зачем их менять ???
    ИМХО здесь офигенная игра слов и древняя мудрость Востока.. это ж японцы..
    при затягивании болтов ГБЦ применяются болты с деформируемой резьбой, которая препятствует раскручиванию (написано выше), то есть вывинченный болт из ГБЦ изначально деформирован... а следовательно подлежит замене...
    про прокладку... если давит, то советы уже дали..
    1. Скидывать головы, смотреть плоскости и каверны
    1-1 вентиляцию картера смотреть тоже, ибо не всегда прокладка виновата
    2. менять прокладку по-любому...
    3. болты тоже менять (именно чтобы было), чтобы потом не было мучительно больно за вторичную покупку прокладки...и потерю времени
    Изменено пользователем knjazz
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 3.0 SSR-X wide body 4WD AT 1KZ-TE
    Спасибо за совет. Теперь подскажите номера этих болтов которые нужно купить. Я на exist.ru смотрел что то не пойму какие из них.
    To: ephloyr
    номер 90910-02075
    • Машина: 4runner
    Мнение практика... при тече тосола либо во внутрь,либо наружу: снять две головы, разобрать,прошлифовать обе до полной чистоты,притереть или заменить выпускные клапаны(соответственно потом их отрегулировать),заказать гайки(новые) на компенсатор/задняя трубная обвязка/ всего 6шт по 35 за шт, прокладки/лучше набор 4700/ хорошо вычистить верх блока механическим способом, ни е....ть голову с болтами за исключением явного повреждения резьбы мудельскими руками горе мастеров.
    Далее затяжку советую делать в 3 этапа: 1- крутить от центра к каям с усилием 3-5кг,подождать час. 2-довернуть до усилия10кг и еще час.3-дать 12 и хорош,все гайки по череди от центра к краям,моно по схеме если она есть напоминаю это мение практика а не теоретика,3 моих дитя под именем 3vz-e бегают и радуются. Вот раскладка по работе 1- шлифовка голов 800,2-мойка голов химией в установке300, работа по снятию,установке,притирке и регулировке клапанов10.000 за меньшее руки пачкать я не буду.всем удачи)
    • Машина: Toyota 4Runner, 1989, VZN130L, 3VZ-E, МКПП
    543348[/snapback]
    To: ephloyr
    номер 90910-02075
    543363[/snapback]
    Тоже озадачен этой проблемой!
    Обязательно оригинальные болты или.....?
    Toyota 90910-02075 Болт головки блока цилиндров = 227,75р./шт.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Ajusa 81014800 Комплект болтов ГБЦ = 1 769,15р./комплект
    А сколько болтов на одну голову надо?
    А какой комплект прокладок двигателя нужен при устранении течи ОЖ в масло, что бы не покупать отдельно другие прокладки по ходу ремонта т.к. двигатель старый - все резинки и прокладки задубели, /трескаются и рвутся/?
    Toyota 04111-65018 Комплект прокладок двигателя, полный = 6 000,37р.
    Toyota 04112-65018 Комплект прокладок двигателя, верхний = 5 425,41р.
    Что еще сразу прикупить, чтоб патом не бегать и не ждать заказ? Желательно укажите номер и количество детали/крепежа.
    Заранее благодарен
    To: Eugene
    Если болты решил менять то всё же оригинал !!!
    Болтов 16 вот таких 90910-02075 и 2 шт вот этих 90119-10653 ( это всё на обе , две башки )
    Покупай полный комплект прокладок .
    зы : однако подорожали...
    Tovalik762
    546368[/snapback]
    А какой номер гайки на компенсатор 6шт. = 35 руб.?
    Бежит антифриз из под прокладки блока цилиндра. Посоветовали подтянуть болты.
    Сказали что нужна схема в какой последовательности затягивать болты и какое усилие должен приложить.
    537859[/snapback]
    Как говорится пипец котёнку срать не будет!
    По опыту скажу что подтягивать болты ГБЦ дело неблагодарное однако и если и поможет то не надолго ИМХО. Я бы советовал поскольку все полюбому разбирать, заменить как болты так и прокладки ГБЦ.
    Прокладки ставить только оригинал !!!
    Просмотреть ГБЦ на предмет кривизны !!!
    И по блоку тоже внимательно смотреть !!! нет ли раковин !!! Трещин и т.д.
    Прокладки брал автовелт, головки на станок - ОДНОЗНАЧНО! Болты под замену, термостат, помпу и ГРМ в помойку, - все ставь новое.
    Вот как я ремонтировал ГБЦ, болты все же поменял...
    Болты ГБЦ ОДНОРАЗОВЫЕ по определению как раз по причине того что их не меняют чаще всего и текут прокладки ГБЦ
    +100!
    Болты при увеличении нагрузки в момент искривления ГБЦ, Тянет на раз!
    Если хочешь качественный ремонт, все что под сомнением-в помойку!
    Вот тому подверждение...
    Через время, откапиталил мотор, щас вполне доволен, работает тьфу-тьфу-тьфу!
    Изменено пользователем NazareT
    To NazareT
    А номерок термостата, какой?
    • Машина: ВАЗ 2104
    случилась у меня поломка,пробило прокладку ГБЦ,узнав цену за ремонт решил сделать сам,снял гараж,заменил обе прокладки (оригинал),шлифовка голов,покупка масла 5w30 toyota,маслянного фильтра,антифриз,болты менял,прокладка под клапаном рециркуляции газов,вообщем все обошлось около 10000,1100 прошел дрыгатель,полет нормальный
    • Машина: сурф, 94 3vz-e
    делал все то-же самое плюс замена колец и вкладышей, за кольца(комплект)1400, вкладыши(коренные, шатунные) 1800
    Кольца просто так не меняют !!! Требуется расточка полюбому !!!
    Цилиндры изнашиваются элипсом !!! Вставляя новые кольца ты делаешь ещё хуже ! Масло жрёт и компресия ещё хуже focus.gif
