    Наверно преждевременный вопрос:если все таки окажется низкой компрессия какие действия: просто замена колец, расточка блока под ремонтный размер, либо гильзы?
    7 часов назад, Vladimir1979 сказал:
    Мне кажется Вы зря переживаете, 5-10сек для холодного пуска абсолютно не критичная задержка. Компрессия такой параметр который лечится только капиталкой двигателя. Его конечно хорошо знать, что бы руки к ненужным регулировкам не тянулись если она занижена, но измерять его лучше по оказии: при замене свечей накала (если они есть); при ремонте форсунок... специально разбирать топливную я бы не стал. Я изначально посоветовал Вам воздержаться от попыток регулировки ТНВД на стенде (ИМХО, если на горячую заводится хорошо, ТНВД вообще снимать для всяких регулировок не стоит), и сейчас считаю, что ненужно ничего трогать.
    2 часа назад, Eugene63 сказал:
    Спасибо всем что уделили время и ответели на интересующие вопросы, просто наверное не нужно себе накручивать раньше времени:))). В любом случае как что-то будет проясняться напишу что да как.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Добрый день,господа!
    Пока не буду создавать тему.Тут попробую спросить.
    Вчера помыл двигатель,подкапотное на мойке Прадо 150 3.0 дизель.2010г На улице -20 +-. Загнал на пол часа в гараж,протер... выгнал. Сегодня Вебасто отработал норм.Стал заводить,крутит аж бегом и не схватывает совсем.
    В метке батарейку заменил(бывало она не давала заводить). Под капотом фишки подергал.Куда лезть,х з.
    Что подскажете?
    Изменено пользователем Vic-Vic
    4 часа назад, Vic-Vic сказал:
    Что подскажете?
    Отбой воздушной тревоги...
    Забрал с сотки войлок,укрыл двиг,еще раз котлом прогрел.Час простоял и завелся с пол пинка. Не знаю,что это было :)
    Добавилась блин ещё напасть: менял топливный фильтр, вроде бы стандартная процедура заменил, прокачай,завёл поехал но после замены долго не мог завести, крутил как будто пустой. С горем попалам подкачивая лягушкой запустился, мотор трясёт на педаль газа не реагирует. Потом вроде продавило но все равно на холостых и при наборе работе педалью газа троит, тяга пропала.  Фильтр Mlcro. Сначала подумал дело в фильтре но с бутылки на прямую так же. Что за хрень может быть? 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
    2 часа назад, Vladimir1979 сказал:
    Нужно прочистить сеточки на ТНВД, их там две или три: на входе, под отсечным клапаном и в болте обратки, а так же в заборнике бака.
    02.12.2023 в 03:34, Vladimir1979 сказал:
    ИМХО где то воздух не дает топливу нормально поступать!
