  • 0
Alexey B
Кто сможет грамотно снять и поставить форсунки в Дзержинске?
    Вопрос
    Нужно снять и поставить после переборки, грамотно с гарантией. Никто не берётся, даже в Нижнем Новгороде. 1 hz
    7 ответов на этот вопрос
    • 0
    если с гарантией то только сам
    и как условия гарантии определит сервис если форсунки они не перебирали - тут уж гарантию ни один сервис на себя не возьмет за форсунки, поэтому и отказываются
    • 0
    18 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Гарантия на установку имеется ввиду, правильно затянуть и т.д. Переборку у Андрея Дизеля буду делать, там должно быть всё хорошо.
    • 0
    14 минут назад, Alexey B сказал:
    так пусть он и снимет/поставит :imageproxy:
    • 0
    1 час назад, электроник сказал:
    Так было б все так просто...
    • 0
    8 часов назад, Alexey B сказал:
    гарантия возможна только тогда когда все делается в одном месте, при таком раскладе как у тебя если хочешь быть уверен что форсы затянут правильно - так сам бери ключи, новые шайбы и мануал, гарантий никто не даст, так как заработок с твоей гарантией копеечный - рисковать никто не будет. это я про задокументированную гарантию
    8 часов назад, электроник сказал:
    насколько помню он не снимает/не ставит ни форсунки ни тнвд - чисто только ремонт/проверка
    • 0
    Во первых ТС хочет гарантию на работы , а не форсунки.
    Во вторых - чем плохо желание сделать работы в сервисе, который на свои работы даст гарантию?
    В третьих - человек ищет сервис в разделе для этого предназначенном и ваши реплики тут не к чему.
    Изменено пользователем AZIAT
    • 0
    • Машина: TLC 80 VX Limited 4.2 HD-T все блокировки правильный руль
    сам снимаю и ставлю, ничего сложного. Динамометрический ключ, тонкостенная головка на 20 (сам на ненужную головку на 15 приварил трубочный ключ), руки. Единственное придется купить трубку обратки, бывает прикипает к форсункам и при откручивании трубки ломаются. После того как сделаешь капиталку в тайге после гидроудара все остальное пыль морская.
    Изменено пользователем Vitim
