    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Всем привет. Вычитал тут что точили втулку вместо игольчатого подшипника.
    По причине отсутствия подходящих иголок решил вытачить втулку.
    Собственно возникло 2 вопроса.
    1. С каким натягом нужно запресовывать эту втулку в шарик и каким способом (нагреть шар, охладить втулку и пр.)
    2. Как и чем сделать каналы смазки во втулке и каие они должны быть (продольные, спиралью, другие) ?
    • Машина: SGVN (был Pajero3 3,5;Prado 95 5VZ;Bighorn 3,2;Surf130 3YE)
    тут описывал подробнее:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...08entry436508
    каналы делал продольно
    Изменено пользователем Sashok
    то Sashok:
    а скажи как шар вытащить из кардана. я пытался аккуратно подковырнуть, но он не выходит? а длина втулки как я понимаю=длине иголки?
    Думаю если соток 5 в плюсе сделать втулку, охладить ее в морозильной камере, а сам шар нагреть градусов до 60-80 то зайдет легко и стоять будет на месте как надо.
    Заранее спасибо.
    А забыл, а каналы чем делал и какой глубины?
    >но он не выходит?
    вобщем так и вытаскивал, вставлял диный болт в шар, и как-бы "выламывал" его из обоймы, хотя возможно его можно вытащить съемником, т.к. на дне шара есть отверстие для упора.
    да, не больше
    >на месте как надо.
    тут не подскажу, каналы нарезали на станке. сделали продольно. глубина тоже выбиралсяь "на глаз", ~0.5мм, полосок 5-6 перед сборкой я проверял, смазка проходила нормально.
    Cпасибо. будем делать
    • Машина: 4runner
    Ждем результаты,тема интересная,желаю удачи!
    Ну вобщем не шмог я вытянуть шар из кардана, боюсь поломать ченибудь, но в принципе он и так ремонтопригоден, если интересно сделаю отчетец
    Мужики а где найти такой кардан? мож у кого завалялся я купил-бы
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    • Машина: ТЛК-80
    То-же разобрал свой кардан. Все в труху.Все три крестовины, шар покоцаный. Разбито одно ухо чашки крестовины. Вот сижу и думаю чего делать. Старые хозяева машины видно с рождения этот узел не мазали. Если точить наружную обоиму шара то как угадать ее толщину? Может кто размеры знает? И что делать с ухом?
    На моей потделке перед независемый .Сделал себе вот такой кардан ,донор перед от ЛК80
    Втулку сегодня выточили мне. Но у меня все остальное целое (кроме крестовины) В понедельник начну сборку. Сделаю фоты и размер втуки дам.
    think.gif Так проще от уазика взять чем такой огород городить или вовсе на шурузы переделать
    • Машина: ТЛК-80
    А вобще зачем нужен двойной шарнир? Может на самом деле уазкин кардан приколхозить?
    А зачем от уаза ;когда от крузеров запчасти есть и переходников никаких делать не надо.Работы ушло на пару часов ,вибрации нет,не балонсировал.
    Зачем нужен этот шарнир я тоже не понимаю. но буду делать согласно конструкции, мне кажется это проще чем колхозить что то от уаза или крузера
    Зачем двойной шарнир можно почитать сдесь.
    My Webpage
    549417[/snapback]
    Для того чтоб был правельным угол работы крестовин соответственно чтоб они дольше жили.
    Ну собрал я кардан. Поставил втулку бронзову, проблем небыло. Короче заморочка была в следующем. Начал чашку крестовины ставить не идет и всё. Померял получилось что чашка диаметр 29,00 а отверстия 28,60 think.gifthink.gifthink.gif Не понял почему так. С таким натягом просто невозможно чашку впендюрить. Пришлось искать разверки и разворачивать отверстия до диаметра 29,00.
    Фотки скину попозже.
    Еще один косяк в шприцевании. С дуру взял крестовину с масленкой по центру. насадка моего шприца туда не влезает. попробую найти насадку по тоньше.
