    • Машина: TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81
    Добрый день.
    Второе лето глючит музыка.
    Происходит это от сырости. Сначала происходило после брода. Сначала уменьшается звук на работающем магнитофоне, увеличиваешь громкость - динамики начинают хрипеть, а потом магнитола начинает заикаться и вырубается. Через полчаса - час, видимо просохнет где-то, все работает прекрасно.
    Теперь эти симптомы начали проявляться и после дождя.
    Первое подозрение пало на косы передних дверей, они чаще используются. Думал где-то что-то на изгибе надломилось и по сырости шьет.
    Одну косу всю просмотрели-прозвонили, вторую поменяли. Толку нет.
    На днях попал под дождь, магнитола как обычно начала заикаться. Пока не просохло заехал в гараж и начал поочередно вынимать динамики из дверей.
    Во всех 4 - ех дверях проводка блестела от воды, везде была сырость. Неужели так должно быть, нет никакой защиты в дверях от воды.
    Понятно что вода по стекольным уплотнениям протекает и уходит через дренаж внизу дверей. Но проводка и динамики не защищены от воды что-ли никак ?
    Динамики в дверях поочередно снял, остался один в торпеде под рулем ( остальных у меня нет ) и он все равно заикался.
    Пощупал штатный усилок, тот что стоит слева от бардачка. Оказался очень горячий, рука не держала. Так, наверное, не должно быть ?
    На следующий день по сухому он был чуть теплый.
    Кто-то сталкивался с такой эпидерсией ? Подскажите, может в нем дело ?
    Или где еще копать ?
    04.07.2023 в 17:31, Vad79 сказал:
    нет, не должно, но в жару бывает
    вообще в двери приходят только уже двужильные провода с акустическим сигналом. А раз хрипят все динамики, то может где-то подмокает проводка питания штатного усилителя?
    То есть предлагаю проверить не акустические провода, а питающие.
    Лобовик не течет случайно?
    Питание на магнитолу автономное выведено или с чем-то параллельно? Если параллельно, то как себя ведет параллельное оборудование?
    а провода от снятых динамиков (второй в панели или верхние боковые в багажнике) точно не замыкают? если клеммы лежат не заизолированные, то при попадании влаги между ними может быть такой эффект, возможно
    А у ТС разве нет в дверях пленки на герметике? У меня в машине есть. И никакая влага на динамики на попадает.
    Добрый день.
    А сабвуфер в багажнике есть? Часто на него попадает вода во время дождя через решётку вентиляции если она не герметична.
    09.07.2023 в 08:11, Дядя Женя сказал:
    Будем смотреть.
    2 часа назад, Eugene63 сказал:
    Нет, саба нету в багажнике.
