Pavel 42
Установка климата на 105ку от лексуса lx470
    • Машина: Машина
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    Она ж у лексуса имеет режим авто.  Положение заслонки зависит от выбранной температуры в салоне
    Режим "auto" на кнопке рециркуляции воздуха на Лексусе работает по команде от датчика "smog sensor", стоящего за решеткой радиатора. А включение рециркуляции, действительно, зависит от температуры, но работает аналогично и на Тойоте без режима "auto" для рециркуляции.
    • Машина: Ленд крузер 105
    Уважаемые господа электрики! Подскажите пожалуйста, что могло случиться, после удаления перемычки с фарингейта в цельсии, перестал работать режим AUTO, при переводе температуры в минимум и обратно , ничего не происходит, на кнопке не переключается забор воздуха и не стало  режима AUTO (до этого всё 3 положения кнопки работали),  но слышно что заслонка работает. Глобально ничего не разбирал, снял верхнюю плату и удалил перемычку, и всё. Что делать, куда лезть, что смотреть??? Может что-то повредил???
    Ну для начала, верни ее обратно
    51 минуту назад, БроневичОК сказал:
    И дальше что? Всё везде пишут что ничего не происходит, просто меняется температура, и всё. Кто то отламывает её, кто-то ножом дорожку перерезает, и всё работает. Постараюсь впаять её обратно,а дальше что делать, как в цельсий перевести температуру???
    Никто не сталкивался с такой проблемой?
    Сообщество! Подскажите как правильно сделать чтобы перевести температуру из фарингейта в цельсий???
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Пропаял резистор? Заработала кнопка ауто? Возможно где то дорожку порезал, оборвал или если делал феном то сдул другие детали. Смотри под микроскопом или лупой 10 раз или лучше найди человека с паяльником и феном на ты, он думаю разберётся. Автомобильная электроника сделана на нормальном свинцовом припое, так что обычно все относительно легко чинится.
    Я делал на дорестайле (1999), выпаивал резистор как и ты, именно какой резистор сейчас не вспомню (делал 4 года назад), но смотрел на каком то буржуйском форуме. До этого делал ту же процедуру на 4раннере 2000 года. Вроде у всех тойот этих годов маркировка резистора одинаковая, я искал не по месту, а по маркировке.
    Машина какого года?
    Кстати, пока все разобрал заодно можешь поменять кнопки климата, у меня пара кнопок нормально не работала.
    16 часов назад, DrDimedrol сказал:
    Машина какого года?
    Машина 99г.
    Да, перемычку R236 припаял обратно, всё заработало как и должно быть, но только опять в фаренгейтах показывает. Сегодня при ооочень большом увеличении увидел что между R237 и R 236 идет тоненькая перемычка, тоесть на 64 ногу идет + с R237 через 236, вот теперь вопрос, так должно быть, или я пока выпаевал, что-то туда попало?
    В общем, при удалении R236 перемычки должен идти + на 64 ногу, или нет.
    А кнопки какие брал?
    Изменено пользователем Pavel 42
    Сегодня впаял перемычку обратно, всё заработала в штатном режиме и в фарингейтах, как и было. Отнёс электрику, подумал что он спец и как то по другому выпаяет её, в итоге, всё как первый раз, температура в спльсяях, климат не работает. Из этого вопрос  в предыдущем сообщении👆
    Для переделки отображения температуры из фаренгейтов в цельсии необходимо следующее:
    1. Снять блок управления климатом 88650, который расположен в пластиковом корпусе за дисплеем.
    2. Перепаять резисторы R236 на свободную площадку R237 и R238 на свободную площадку R239.
    39 минут назад, БроневичОК сказал:
    R237 занята площадка
    А R238 и R239?
    2 минуты назад, БроневичОК сказал:
    А R238 и R239?
    Завтра сделаю фото платы.
    Номер блока климата какой? С какого года lx снят?
    7 минут назад, БроневичОК сказал:
    До Рестайл
    9 часов назад, БроневичОК сказал:
    R238 и R239 оба заняты
    R236 и R237 оба стоят (236 отпаял)
    R238 и R239 то же оба стоят.
    Что нужно отпаять и куда приапаять чтобы работал и климат и температура в цельсиях была???
    во всех, просмотренных мною, источниках для твоего типа платы 177332-3561 B - народ отрывал R236 и все работало...
    А цельсии то при отпайке R236 появились?
    Резисторы такой маркировки?
    Изменено пользователем БроневичОК
    22 минуты назад, БроневичОК сказал:
    Да, цельсий появляется, но режим «AUTO» перестаёт работать.
    R236-000
    R237-561
    R238-102
    R239-102
    Меня смущает перемычка, должна она там быть или нет?
