Kurta
Загадка по трансмиссии
    • Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H
    Такое странное название темы, но по другому не скажешь. Симптомы такие, при трогании с места и при полной остановке (ровно в момент полной остановки) происходит едва заметный толчок больше похожий на то что в салоне перекатывается что-то. Пассажиру он не заметен, водителем заметен очень слабо, чувствуется больше ногой от педали. Зимой и вообще в прохладную погоду пинка нет, начинается от 20С примерно и выше. Коробочник диагностировать не смог, проблема еще и в том, что он не всегда заметен, иногда сильнее, иногда вообще не бывает. По ходовой части все обслужено, люфтов, шумов, вибраций, ничего такого нет.
    ТЛК 100, 2УЗ, пробег 220Т. Машина полностью обслужена, проходит все ТО в штатном режиме с заменой всех положенных жидкостей и расходников по мануалу весь период эксплуатации.
    50 минут назад, Kurta сказал:
    Вот год где-то искали подобную проблему. Пока не пришлось полностью очистить салон от всего, даже от домкрата и насоса, так 3 недели проездил. Действительно что-то где-то перекатывалось, хотя ничего вот так просто не лежало нигде.
    Друзья на ТЛК100 просто открыли пороги и слили дофига воды оттуда, тоже прекратились толчки. Вода в порогах на сотке это вообще известная тема)
    1 час назад, Stran сказал:
    Я попробую конечно, но толчок не характерный для воды, может тенисный мячик там перекатывается в пороге))
    • Машина: Лэнд крузер BJ74
    Так толчок или катание предмета?
    У меня на 80ке маленький толчок при трогании, вроде как износ сателитов в раздаточной коробке. Терплю, катаюсь пока так....
    1 час назад, Охотник74 сказал:
    Сложно сказать. По ощущениям один в один как будто на заднем коврике лежит небольшой шарик килограм 3-5 весом и катается при трогании и при полной остановке. Но только в тепллое время года.
    • Машина: LX 470, официал
    У меня похожая ерунда... При трогании или остановки как небольшой толчок/стучок,  и только когда тепло, когда холодно нету, а когда тепло не всегда прям.
    У меня была ассоциация будто вниз что то опускается, и иногда через какой то демпфер все таки достает до металла, будто на "волнах" при раскачке.
    Но я выявил еще одну закономерность вроде - как только прошпринцую карданы (причем тоже не всегда, видимо кто то шпринцует "халявит", а кто то шпринцует хорошо) - он проходит. Проезжаю тысяч 5 - появляется.
    Изменено пользователем COOLIO 1
    Скорее всего это толчки в АКПП, вызванные выработкой в гидроблоке. Диагностируется только разборкой последнего. Вылечить проблематично, поскольку гидроблок отдельно найти в продаже для замены тяжело. Но с этим можно долго жить и не париться. Тут много интересного про трансмиссию сотки
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/208094-vibraciya-u-tlk-100/&tab=comments#comment-3333414
    Изменено пользователем Nike
    3 часа назад, Nike сказал:
    Если менять, только на новый. Вряд ли найдется деталь с меньшим пробегом и в лучшем состоянии. А новый гидроблок понятно сколько стоит.
    13 часов назад, Охотник74 сказал:
    На 99,9 требуется замена заднего кардана, и не на такой же изношенный (контрактный:), а на хорошую исправную  деталь без люфтов и задиров в шлицевой...
    9 часов назад, COOLIO 1 сказал:
    Все было один в один, для интернеса снял задний кардан, проехал, и о чудо удара нет... Ничего не догоняет при остановке и трогании... Снял передний, поставил задний с машины у которой таких проблем нет, на врем взял, и у меня проблема пропала. Так был запущен и реализован проект установка карданов от Лексус 450д...
    1 час назад, Kurta сказал:
    Их ремонтируют. Есть конторы которые на этом специализируются.
    Но думаю я тебя проблема не в нем , а в кардане. Там или смазки напихали по самое не хочу и она не дает кардану по шлицам работать или просто шлицы кардана изношены.
    2 часа назад, Dima4241 сказал:
    Понял, спасибо, поищу
    У нового кардана подъемная цена, но диагностировать бы его, чтоб не ошибиться. Это конечно лучше чем гидротранстформатор. Непонятно только почему толчок заметен только в теплую погоду.
    29 минут назад, Kurta сказал:
    Думаю попробуйте всё-таки снять задний кардан, включить блокировку и прокатиться на переднем в теплую погоду. Потом наоборот сделать. Для начала прошприцуйте карданы и посмотрите есть ли изменения.
