YPanas
Подвеска OME и штатная система KDSS
    • Машина: Haval f7x
    Появилась необходимость замены штатной подвески на более крепкую. Приходится часто ездить быстро по убитым дорогам. Штатная подвеска не держит ямы.
    Выбор очевиден. OME вокруг. Раньше я везде ставил её ( паджеро, сотка, хайлакс New). Дошла очередь до 200ки. Но у неё есть штатная система kdss.
    Насколько могут быть конфликты после установки подвески ОМЕ. Планируется ставится комплект с базовым усилением. Лифт по заявлению 20 мм. То есть бампера лебёдки навешиваться не будут.
    Изменено пользователем YPanas
    16 минут назад, YPanas сказал:
    Если 20 мм лифт, то никаких проблем не будет. Но без бамперов и прочего лифт скорее всего будет 50 мм не меньше.
    • Машина: Haval f7x
    Это комплект для бронированного крузера b7.
    Можно собрать, перед +20мм получится, зад штатная высота, кольцо кдсс поставить и прокачать после систему .
    • Машина: ТЛС200 камри 70 rav 4
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    а это не тот комплект который как пишут типа выравнивающий? или это что то другое?
    8 минут назад, serzh36 сказал:
    Не знаю, может и так.
    9 часов назад, YPanas сказал:
    Вот он однозначно тяжелее стандартного крузера . Поэтому на стандартном лифт реальный будет больше.
    7 часов назад, Petyara сказал:
    Это что такое?
    • Машина: Haval f7x
    Буду пробовать. Есть артикулы ОМЕ. В описании написано что для бронированного крузера b7. Типа усиленная.
    29 минут назад, YPanas сказал:
    Буду пробовать
    У вас капсула стоит в машине?
    если нет, то бесполезная идея.
    Берите просто усиленную подвеску ОМЕ и катайтесь.
    44 минуты назад, YPanas сказал:
    Научись думать, а не тупо читать описание товара , придуманное менеджером.
    Эта подвеска рассчитана на доп вес 300-500 кг , а то и больше ( сколько весит броня тлк) и при этом она авто поднимает на 20 мм .  Те если у тебя не будет этого дополнительно веса , то пружины просто задерут твой авто в разы выше , потому что он просто не сможет их продавить.  И жесткость будет огромная , опять потому что вес авто не соответствует характеристикам пружин.
    14 часов назад, AZIAT сказал:
    Андрей! а можно подробней какие проблемы начинаються после лифта +50 мм и спереди и сзади и что необходимо докупить и доустановить чтобы избежать этих проблем на тлк 200
    4 минуты назад, Andrey431 сказал:
    Да нет особых проблем на 200ках .
    Перекашивает машину иногда . Но это лечится настройкой кдсс  и проставками под стабы и заднюю панару. Так же после лифта надо всегда распускать все сайленты подвески и заново затягивать.
    Ну по по верхним рычагам - может не хватить диапазона регулировки сход-развала и рабочего угла шаровой .  На Прадо точно не хватает, на 200 ках пограничное состояние - у кого-то хватает у кого-то нет.
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    18 часов назад, YPanas сказал:
    Не совсем понятно как замена двухтрубного аморта на такой же двухтрубный позволит быстро ехать по убитым дорогам. Так же не понятно желание установить подвеску с доп нагрузкой полторы тонны на стоковую машину.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Броня Б7 до двух тонн плюсом к снаряжённой массе. Как будет работать подвеска? Думаю ничего хорошего не получится.
    • Машина: TLC200
    У меня стоит ОМЕ вкруг.
    Спереди +2" +100кг (под лебедку 16000 с усилителем РИФ)
    Сзади +1" вес базовый.
    Порог параллельно земле. С КДСС колдовать не надо. Все работает штатно. Клапана только распустить и затянуть при работах по замене подвески, чтобы все выровнялось в контурах и машина стояла ровно. А вот кастер в крайнем положении оказывается, если рычаги не менять верхние. Если лифт спереди 5см и более - верхние рычаги лучше заменить на, к примеру, те же ОМЕ для лифтованной подвески.
