mongol89
Провода массы
    В борьбе со светомузыкой на приборке решил проверить все провода массы. С правого аккумулятора провод идет на кузов, с левого на двигатель. А где -нибудь ещё есть провода массы, например двигатель-кузов и т.д.? Заметил, что при выключенном двигателе если мигнуть фарами, то тухнет магнитола. При заведенном двигателе на холостых, если нажать на тормоз, то хоть и не сильно, но тускнеют фары ит.д. Если это не масса, то какие будут варианты?
    • Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT
    По схеме точек массы семь штук:
    на правом переднем крыле
    на левом переднем крыле
    на блоке двигателя
    на правой защитной панели
    на левой защитной панели
    на передней нижней панели(между сидений)
    на середине задней панели
    на блоке двигателя
    541995[/snapback]
    на правом переднем крыле -есть провод
    на левом переднем крыле - нет
    на блоке двигателя - есть
    на передней нижней панели - есть
    на середине задней панели - а это где?
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    А запуск двигателя как? Может генератор недозаряжает? Акк. слабый, вот и не хватает энергии на всё. Была у меня проблема с генератором. Поменял блок выпрямителя и щётки и всё стало в норме: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=38017&hl=
    542134[/snapback]
    Двигатель заводиться с пол оборота. Генератор зарядку выдает нормальную. Я сначала сам его снял, разобрал, прозвонил диодный мост, обмотку. Для успокоения поменял щетки. Ничего не изменилось. Опять снял , отвёз генераторщикам - проблем не обнаружено. И генераторщики и знакомые электрики - все утверждают, что это масса. Поэтому и хочу проверить.
    Уже выяснил, что с левого аккумулятора у меня нет провода на кузов. Буду дальше искать.
    А что если попробовать сделать параллельную массу, ну хотя бы проводами для прикуривания, чисто убедиться, что это в ней дело?
    Проводами прикуриватиля пробовал: один пробовал на двигатель, другой на кузов. Эффект "0". Поэтому и думал, может есть провод массы под торпедой. Странно тахометр себя ведёт. На холостых работает нормально, если резко дать газу, то на пару секунд тахометр падает на "0" и загораеться лампочка давления масла.
    Недавно снимал торпеду, чтобы демонтировать заглючившую сигналку. Симптомы здесь: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=39681&hl=
    Никаких особенных проводов массы (кроме тех, что идут в жгутах) я там не видел. Может у тебя тоже какой нибудь глюк с сигналкой или коротыш где?
    Сигналку попробую на выходных отключить. А торпеду ставить-снимать очень тяжело и сколько примерно по времени занимает?
    Да ничего особо сложого нет. Я снимал только лицевые панели и блок приборов где тахометр-одометр. Сначала выковыриваешь и отсоединяешь кнопки всякие. Откручиваешь винтики на накладках, аккуратно, чтобы не поломать клипсы, снимаешь их. Отворачиваешь винты, которые держат блок приборов. Чтобы его вынуть нужно отсоединить колодки сзади него и трос спидометра. У меня сигналка была спрятана за этой приборкой.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    Да все верно только сначала надо снять панель где магнитола, обогрев заднего блок дифа можно не полностью она винтами в пепельнице закреплена, потом только до части болтов верхней панели доберешся иначе поломать все можно. Сигналка у меня тоже за щитком приборов сегодня снимал.
    Сегодня обнаружил такую вещь. На аккумуляторах на холостых, при включенных фарах, печке и т.д. зарядка 13.92в. При 2000 об/мин - 14.2в. А на прехохранителе зарядки "CHAREGE" - 11.78в, а если резко газануть, то сначала напряжение падает до 11.57, но через пару секунд опять становиться 11.78-11.89в. Наверное это реле-регулятор надо менять или это что-то другое?
    Занимаюсь теми же иследованиями, генератор уже исключил полностью так как поменял реле регулятор, ротор, диодный мост, щетки. Но в какие-то моменты при сбросе газа лампы приборки бывает промаргивают. Если что обнаружу напишу.
    • Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг.
    Ребята у меня таже проблема, но я в полной засаде! У меня не заводится от зажигания! Только с толкача :-( А всё началось с того, что вчера при езде по трясучке у меня начали моргать все лампочки на приборке! При езде по ровной гасли все. Перед ночовкой ставил машину -опять все загорелись, заглушил-не заводится, только на старте щёлкает реле 12/24. Открыл капот пошевелил это реле-завелась, лампочки не горят на приборке. На заведённой опять шевелил -опять все моргали. Сегодня решил протянуть все контакты на этом реле ну и рядом вокруг : какой-то клеммник м/у аккумом и реле, крепление реле (может там нет массы), клеммы аккумов. Результат-теперь сама не заводится, только с толкача, при работающем горят все лампочки на приборке, никакие трясучки теперь не действуют- не тухнут! SOS! HELP!
    To: Dimitry
    Явные признаки - нет 24 вольта, реле питается от 12 в - оно щелкает, а стартер от 24 - не крутится, вся электрика от 12 в - потому заводится.
    Посмотри переключатель12/24 - он простой, но управляет им электронный блок- таймер, а вот где он? хз....см. схемы.
    Если полетела вставка предохранительная(та самая гуля на проводе) от левого (дополнительного) аккума - эффект тот же - не создается 24 в для стартера.
    На клемме реле 12/24 , которая идёт на стартер мерил напр.- при старте появляется 24В, но стартер молчит, ни втягивающее, ни чего не подаёт признаков жизни!
    To: Dimitry
    Путь простой - замок зажигания-реле-втягивающее-стартер. Где-то по дороге теряется напруга. Начни с замка - там две группы за "СТАРТ" отвечают! Может в одной паре контакта нет?
    Всё, парни, завёлся!!! Как кто-то уже и писал в форуме, всё дело было в проводе "+", идущем от левого аккума к плавкой вставке и дальше к реле стартера. То бишь вчерась, протягивая все соединения в том районе, в частности контакт на этой плавкой вставке, я его потянул и он оборвался в изоляции м/у аккумом и плавкой вставкой. Сегодня его прозвонил-обрыв. Заменил-поехали!!!! И лампочки на приборной при заведённом пока не горят и не моргают.
    To:Владимиру24
    На ваше:
    "............ Если полетела вставка предохранительная(та самая гуля на проводе) от левого (дополнительного) аккума - эффект тот же - не создается 24 в для стартера."
    Могу сказать следующее: 24В на стартер создаётся, но схема пуска не собирается из-за отсутсвия управляющего контакта на реле стартера, роль которго как раз выполняет, частично, отрезок от аккума до вставки!
