evgens80
харриер 3,5 2006 датчик кислорода
    • Машина: TLC 77 *93 4,2сс, Mitsubishi Pajero II*98 3.5.
    доброго дня знатоки. горит чек. харриер японец 3,5сс 2006 АРИС. диагностика выяснила кислородный датчик смеси топлива. стоит до катализаторов. проблема в том, что при покупке з/ч выскакивают два артикула хотя датчики идентичные. там разница в длине провода как я понимаю, короткий и длинный . но на сайтах з/ч не показывает какой датчик с длинным а какой с коротким, только один 30 см.  мне надо с длинным.  кто сталкивался с проблемой? с ув.
    Изменено пользователем evgens80
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    Осталось понять о правой или о левой голове идет речь. И еще не мешало бы номер кузова указывать, а то знатоки сейчас вам подберут детать на КРАСНЫЙ АУРУС 3,5.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    02.10.2023 в 14:36, 29A сказал:
    О передней или задней.
    30.09.2023 в 10:06, evgens80 сказал:
     Мотор 2GR стоит?
    06.10.2023 в 20:12, swyazist сказал:
     Мотор 2GR стоит?
    спасибо за отклик уважаемые! не смог вовремя ответить, в отъезде был.
    мотор 2 gr-fe. диагност указывал локацию датчика за мотором, т.е между кабинным отсеком и мотором внизу. vin  gsu36-0001071
    20.10.2023 в 11:29, evgens80 сказал:
    Лучший вариант, доверить подбор датчика там, где будешь заказывать. Ответственность за оригинал и качество будет полностью на них.
