папа Карло 1 Откуда: Краснодар Машина: toyota4raner 3.0 AT 1993 #1 Опубликовано: 29 ноября 2023 Уважаемые форумчане, отказали стеклоподъемники все 4 на ранере 130 . 1993 ГОД 3 ВЗЕ. Курил форум, схемы, не могу найти причину. Что за тепловой предохранитель, как он выглядит и где стоит. Снимаю с двери накладку, отсоединяю управление, подаю напрямую на разъем от акб - водительское стекло опускается, центральный замок и зеркала работают, предохранители целые. До неисправности менял блок предохранителей, но после замены все работало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 216 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #2 Опубликовано: 29 ноября 2023 25 минут назад, папа Карло сказал: Курил форум, схемы, не могу найти причину. Плохо курили схему, в ней все объективно понятно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
папа Карло 1 Откуда: Краснодар Машина: toyota4raner 3.0 AT 1993 #3 Опубликовано: 29 ноября 2023 42 минуты назад, Sway сказал: Плохо курили схему, в ней все объективно понятно. Так где тепловое реле? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 216 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #4 Опубликовано: 29 ноября 2023 1 час назад, папа Карло сказал: Так где тепловое реле? 2 часа назад, папа Карло сказал: Что за тепловой предохранитель.. Вначале нужно разрбраться что вы ищете. 2 часа назад, папа Карло сказал: ..отказали стеклоподъемники все 4.. С такими симптомами Я бы сказал что у вас потеря основного питания, и нужно поискать сгоревший предохранитель. И еще есть нюанс, основной плюс питания проходит через блок управления центральным замком. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #5 Опубликовано: 30 ноября 2023 8 часов назад, папа Карло сказал: Уважаемые форумчане, отказали стеклоподъемники все 4 на ранере 130 . 1993 ГОД 3 ВЗЕ. Курил форум, схемы, не могу найти причину. Что за тепловой предохранитель, как он выглядит и где стоит. Снимаю с двери накладку, отсоединяю управление, подаю напрямую на разъем от акб - водительское стекло опускается, центральный замок и зеркала работают, предохранители целые. До неисправности менял блок предохранителей, но после замены все работало. Кнопка блокировки стекол,точно не вкл? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 216 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #6 Опубликовано: 30 ноября 2023 Действие кнопки не распространяется на водительское стекло.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #7 Опубликовано: 30 ноября 2023 если я не ошибаюсь - там должно быть 2 плюса- один на ц.замок- работает без включения зажигания, второй после замка - на стекла и зеркала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #8 Опубликовано: 30 ноября 2023 20 часов назад, папа Карло сказал: До неисправности менял блок предохранителей, но после замены все работало. Обычно с это и начинается. Где-то там что-то отвалилось. А может и в проводке водительской двери, обычно провода ломаются на сгибе. А с пассажирской стороны от кнопки стекло работает? При включённом зажигании и чтобы кнопка блокировки не была нажата. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K10Slon 18 Откуда: РК Машина: 4runner #9 Опубликовано: 30 ноября 2023 22 часа назад, папа Карло сказал: Так где тепловое реле? Над левой нагой есть блок предохранителей. Если на его смотреть - справа сверху, круглый, металлический. У меня как то тоже сработал (открывал все стёкла сразу). Достал, вставил, заработало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
