    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    У меня лягушки нет, стоит вот такого типа:
    • Машина: Сурф
    21 час назад, serg975 сказал:
    Короче ни че не помогло) шланг прям напрямую к тнвд подключал, помпу новую поставил, результата ноль) тут ещё одна головоломка, что за предохранитель ECD на 15ампер, я его вытащил а он без него работает, по идее жи что то с топливом связано? Зачем он там вообще нужен?
    • Машина: TLC-78
    Может сальник тнвд воздушить.
    • Машина: Сурф
    1 минуту назад, антиGOблин сказал:
    А кзтах если он потекет, то соляра в масло будет попадать?
    • Машина: TLC-78
    Не может, привод от ремня  грм .
    Изменено пользователем антиGOблин
    1 час назад, Павел Оскорбин сказал:
    пред. ECD это управление двигателем,без него по идее вообще работать не должен. Новая помпа не факт, что не пропускает. Кстати проблему завоздушивания обнаружил, когда при заводке, попросил товарища качнуть новую лягушку, правда масума, с третьего качка завелась. А вот с сальником, не сталкивался.
    • Машина: Сурф
    1 минуту назад, serg975 сказал:
    Ну я вот вообще не вкурил с этим предом, прям на работающем моторе его вытащил и он работает и заводится без него, хз че он тогда даёт вообще)) помпу щас тоже масуму поставил новую)
    видать колхоз в проводке.
    15 часов назад, Павел Оскорбин сказал:
    сальник тнвд вероятно
    Сальник стоит перед подкачивающим насосом (тннд), на запущенном моторе перед сальником наоборот разрежение будет, поэтому собственно через него и воздушит. После остановки мотора теоретически может
    15 часов назад, антиGOблин сказал:
    Ремнем от насоса распредвал приводится, сам то насос приводится шестернями от коленвала
    16 часов назад, Павел Оскорбин сказал:
    Такого точно быть не должно, это питание компьютера
    Кстати у меня однажды была ситуация на 1кз: с наступлением холодов тоже после утреннего холодного запуска нестабильная работа, с дымом, похоже на воздух в топливе. Это и был воздух, перестало держать уплотнение под верхней крышкой тнвд. Как через нее воздух в насос попадал, могу только фантазировать, в корпусе же давление, через нее только выдавливать должно, а не сосать. Возможно, в момент, когда мотор остывал, через эту резинку и шел подсос. После запуска немного соляры выдавливало наружу, а воздух вылетал в цилиндры, и работа мотора выравнивалась. По мере нагрева резинка походу уплотнялась, и течь исчезала. Пока мотор в течение дня горячий и не воздушило, и не текло. Соляра высыхала быстро, и я недели две не мог поймать этот баг. Пока однажды не полез под капот сразу же после холодного запуска, тогда и увидел, что тнвд мокрый. Поменял резинку под крышкой и колечко под разъемом датчика вала тнвд, и все прошло
    Изменено пользователем kostyan27rus
    • Машина: Сурф
    42 минуты назад, kostyan27rus сказал:
    Я сегодня с утра кое как зовёл, раза с 5го с ключа, схватывает но не заводится, дыма не было, пробовал лягушкой набить, два раза кочнул и набилась. После того как завёлся не коптил и работал норм, че то где конкретно мозги делает.
    Свечи?
    • Машина: Сурф
    15 минут назад, kostyan27rus сказал:
    Свечи?
    Я на них проверял питание и свечи проверял, но мне ещё сказали перед запуском на шину напрямую плюс кинуть, якобы они могут не догревать. Я ещё хочу щас взять шину со старой бошки свечи и подкинуть все это дело и посмотреть как они нагреваются от реле)
    • Машина: Сурф
    2 часа назад, Павел Оскорбин сказал:
    Всё шину со свечами к реле подкинул, все норм работает, свечи быстро нагреваются. Система вся исправна
    На ошибки проверь, может чего с датчиками и проводкой к ним. Тем более ECD - история не понятная. Ну и тнвд как то на воздух  надо проверить.
    • Машина: Сурф
    7 минут назад, serg975 сказал:
    Ну питание на этот пред проверил все приходит))) на ошибки завтра гляну) у меня есть тнвд со старого мотора рабочий) ну их менять это конечно возни, ток когда время будет)) пока так поезжу) нашим криворуким мастерам вообще ни хочу ни че отдавать, а то там такого понаделают))) короче как время будет другой тнвд ему подкину)))
    • Машина: семь-восэм
    Предохранитель ECD может дублировать обходная цепь питания автоподзаода нештатной сигнализации
    Плохой запуск может быть также связан с этой сигнализацией, например если реле блокировки от угона подключено "на скрутки" в цепь датчика импульсов (там очень чувствительная к неконтакту схема)
    проверяй
    • Машина: Сурф
    34 минуты назад, stass_03 сказал:
    проверяй
    Ну она б тогда по идее и на горячий мотор мозг выносила? А тут просто определённое время проходит, час и больше и уже с запуском проблемы, сигналка так наврятли себя будет проявлять. У меня был трабл с сигналкой именно на запуск, стояла ещё super2way, тогда конкретно был косяк в ней, машину с пульта заводишь и она тут жи её глушит, я тогда к сигнальщикам ездил они там сделали чёто и проблема ушла, после этого я все жи поменял сигналку на маджикар 7s, с ней пока проблем нет.
    07.12.2023 в 17:57, Павел Оскорбин сказал:
    чтоб проверить на воздух, просто поставь прозрачный шланг на обратку с насоса.
    • Машина: toyota KZJ 70+ KZJ73+ KZJ73+KZJ73+PRADO150
    У самого проблема на одном из своих 1kzt, в теплые дни заводится норм а как холода то с трудом и хорошим дымком пока обороты не поймает. менял и насос подкачки и компрессию мерил. и расход суперский на этой машине. проверю все пункты которые обсуждаются в теме.
