    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    14.12.2023 в 15:59, Vic-Vic сказал:
    Добрый день,господа!
    Где то видел подобную тему,но не нашел.Тапками не кидайте,не зашло что то у меня с поиском ТУТ.
    В общем,в мороз ниже -30 не сработал подогрев(Ебершпрехер). Начинает разгораться,2 мин и тухнет,кипит.Думал антифриз замерз,нет. Жидкий. После уж проверил. -35С замерзание.
    Позвонил электрику,который ремонтировал,настраивал подогреватель.Говорит,возможно помпа накрылась,это бывает у них. Заказал помпу.Потеплело,завел без котла,в гараже заменил.В гараже и через 2 часа после-котел работал. На утро-30,и не работает. :( Опять кипит и отключается.
    В общем,я грешу на подсос воздуха в антифрихз. Забор жидкости на котел идет с самой верхней точки. И потом петлей нужно это втолкнуть опять наверх.Там чуть пробка и все,не протягивает.
    Вход на и выход на котел подключен в разрыв на  жидкостный подогреватель.Т.Е берет до подогревателя и толкает через него в блок. Хочу переделать это...
    Откуда лучше запитать подогрев?
    Выход с котла думаю врезать в патрубок 42 ,что на радиатор идет. А взять откуда?
    1 фото,это в бампере стоит котел.
    1 фото,думаю туда врезать выход с котла
    По инструкции на вебасту  в конце трубки на которой синяя стрелка.  И направление стрелок неправильное движения антифриза
    Т.е. можно врезаться  как на вашей нижней   картинке,  только помпа нагревателя будет толкать против направления циркуляции охлаждайки системы.
    Трубку  с синей стрелкой нужно на выход подогревателя,  с красной -  на вход.
    По идее должно тогда  все должно  нормально работать и при заведенном  двигателе, так как толкаться антифриз будет в одном направлении с двигателем.
    • Машина: Land Cruiser 100
    20 минут назад, keks-- сказал:
    Да,у меня,также идет. Только с другой стороны.По верхней трубке идет в котел,а выход по нижней-в блок.Только у меня тройников нет. Мне не нравится,что в котел подогрева берет с самой верхней точки в системе ОЖ,выше радиатора. Воздушит его.Но,хомуты все протянул,пока норм.
    53 минуты назад, keks-- сказал:
    28 минут назад, Vic-Vic сказал:
    Вы походу наоборот подключили, противоток получился.
    Циркуляция антифриза здесь идёт следующим образом: Антифриз выходит снизу из блока с лева со стороны 6го цилиндра, идёт в отопитель, из отопителя с правой по ходу стороны заходит в трубку которая идёт под коллектором.
    Направление прокачки помпы подогревателя должно быть таким же.
    15 часов назад, dendrovosek сказал:
    И правда!
    Перепутаны местами шланги на входе-выходе в Вебасту.
    Мой косяк.Я когда на диагностику,ремонт отдавал котел,потом не так подключил наверно.
    Завтра,после запуска подогревателя,посмотрю,как греет.
    Благодарю за подсказку :)
    Ага.  Я как раз про это и писал, только мож не совсем понятно :)
    12 часов назад, keks-- сказал:
    Теперь то,пересматривая,понятно. Но тогда внимание особо не  обратил на стрелки движения антифриза :)
