Serenkiy
Замерзают замки
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Здравствуйте, с новым годом!
    У меня на Камри регулярно замерзают замки всего: дверей, багажника, лючок бензобака. Сейчас одна только дверь работает, другое ничего не открывается! Подскажите:
    1. Можно ли размораживать строительным феном и эффективно ли?
    2. Чем ещё можно разморозить?
    3. Что можно сделать, что бы не замерзали замки?
    Если честно, то это первая машина с такой проблемой. В теплый бокс отогнать - не вариант, т.к. проблема повторяется.
    Вопрос, где замерзают. Если личинки, то любой спрей со спиртом и после силиконовая смазка. Если привода электрические не тянут, то дело в электрике.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    13 часов назад, Serenkiy сказал:
    Возможно рукожопы лазили в дверь , и оторвали , порвали, пленку , и через стекло вода на замок попадает ....было такое , правда на нашей машине.....
    32 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
    Не, машине год, брал новую из салона. Да и лючок бензобака тоже примерзает.
    2 часа назад, электроник сказал:
    Кто ж его знает, просто ничего не происходит, даже с ключа. Контакты подмерзают и не работают? Тогда их надо бы смазкой просто помазать. На старом сюрфе вообще ничего не замерзает, а тут
    Феном строительным можно краску попортить, да и не везде он есть.
    Ключом не открывается? Метод такой: берешь мусорный пакет, можно двойной. В него набираешь теплую воду, чтобы руке было тепло но не более. Несколько литров. Несёшь к машине, завязываешь, и стоишь прижимаешь эту "капитошку" ногами к двери в районе замка и актуаторов. Стоять тепло, хорошо, занимает 3-5 минут и открываешь ключом, а иногда и сигналка откроет.
    В полевых условиях теплую жидкость можно найти в себе, мне не приходилось - знакомый гараж так открыл.
    Другое дело, что в Сибири на исправной машине это раз в году, первый мороз за 20 почему-то даёт ощутимо больше киржака (кристаллов льда) на всём металле. Ну и после мойки бывает.
    Если проблема системна, то см выше, придется ревизовать всё вообще: от замены консистентной смазки в замках, всю проводку как выше писали (сопли в сигналке/её реле, клеммы аккума, разъемы в дверях и тп) и всякие уплотнители двери.
    Дописал сюда и увидел, что машине год. 🤣 Стирать не буду и про пакет с водой всё в силе, а вот что  ревизовать в новом авто - придумать не могу. Сколько градусов мороза у вас?
    Изменено пользователем ebabkin
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Сам ключи нагрей, можно без фанатизма, феном, зажигалкой. Вставил подождал пару секунд, открыл. А так на мойку , теплую заехал, как все заработало, купи баллон с смазкой, есть такие гидрофобные. В крайняк вд, или аналог.  Только с трубочкой , такой что бы в личинку вставить можно было. И прям с фанатизмом пролей личинки. Сначала крышку на личинке  чем то отодвинь , тонкая отвертка, шило подойдут.  И пока без заеданий не начнут работать проливай
     что может быть с задними , не знаю. Я еще все резинки протираю на Мойке смазкой, просто на тряпку и по кругу.
     А по поводу что с брелка не ау, я бы проверил аком,  и батарейки в брелке похоже на близкий конец электричества.
    11 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Вдешка вроде замерзает .....
    Это керосин, есть конечно его предел текучести, но думаю что тогда пофигу уже на машину будет:ph34r2:. И ещ вспомнил, была у меня давно машина из венгрии, так вот там смазки во всех замках было просто дофига и на морозе все становилось дубовым, пока не промыл сами замки в двери, тоже сигналка не справлялась по утрам.
    1 минуту назад, олег71 сказал:
    Тоже думаю , надо разобрать , промыть , и перемазать заново ....
    А вдешка , у меня на навесном замке замерзала ......
    9 часов назад, ebabkin сказал:
    Замерзало и при -15. Сейчас холоднее.
    машине год
    В Москве такси до китайцев были Камри и ничего не замерзало же!
    Изнутри замки работают, не открывает сигналка и ручка снаружи
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    18 часов назад, олег71 сказал:
    Ключ примёрз к замку и алга! Ты, перед тем как советовать - сам попробуй.
    19 часов назад, олег71 сказал:
    ОНА! сразу кончается, вчера ещё работала, а сегодня пытаешься у лобовухи ключ приложить, без толку... Ты вообще откуда свалился?
    29 минут назад, shkultin сказал:
    Эка тебя накрыло. Ты подумай сколько должно быть воды что бы так ключи прихватить. Не сей пустую панику, много раз так делал. Реально работают. Только как писал пролить надо влаговытесняющей жижей. Сто пудово работает.
    Про батарейки вообще насмешил. Ты че одичал там в лесу. Какой лобовухе ты про что.
    14 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Это прям треш какой то. Ну набери в шприц спирт, он точно не замерзнет.
    32 минуты назад, олег71 сказал:
    Посмейся. Батарейка в ключе одна, 2016, если не ошибаюсь. Понятия не имею, где находится ответная часть, но явно в салоне, и сигнал по любому лучше пройдёт сквозь стекло, чем через железяку. Доступно объяснил?
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    18 часов назад, shkultin сказал:
    Я постоянно так свой Москвич открывал, никакой сигналки не было.
    Ключ зажигалкой нагрел, в замке пошурудил, еще раз нагрел... в общем раз с трех-четырех замок открывался. Ключ не сможет настолько приморозиться, что ты его оттуда не вытащишь...
    Вроде бы WD40 гироскопична, она втягивает в себя воду, поэтому потом и может замерзнуть.
    Это не долговременная смазка, в замки лучше силиконовую.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    03.01.2024 в 23:20, shkultin сказал:
    Не смешно. Батарейки 2032.  Этому сигналу на этом расстоянии пофигу. Новые машины видят брелок за 80 см . И батарейка не умирает в раз. Просто в определенный момент , сига не отвечает на запрос. Открыл ключем поднес к замку зажигания, можно заводить.  Это если завод.  Если колхозинг из коробки с любым названием, тут результат не предсказуем. Может быть  что угодно. Но человек пишет  про свежую камри, там уже точно завод, если не влезала рука параноика😳😳 и не ставился доп.
    Изменено пользователем олег71
