    Всех приветствую, возник вопрос по поводу подключения антифриза к карбу(на арабе), каким оброзом он должен проходить? На данный момент он подключён так(фотографии прикрепляю) вход на самом карбюраторе, а выход под коллектором внизу.
    Собственно чем не устраивает?
    22.01.2024 в 23:33, МАКС28 сказал:
    Пытаюсь разобраться почему троит, уже всё зажигание перебрал(крышку трамблёра, провода, бегунок, свечи), троит и идёт белый дым, при этом антифриз и масло не уходят, уже не знаю что и где искать...
    Только что, Dilerook сказал:
    Карб стоит тоже новый, компрессия на всех цилиндрах 11, если кто сможет подсказать в чём дело буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
    2 часа назад, Dilerook сказал:
    Катушку проверь на пробой. Карб по идее не при чем. Густой белый дым это охлаждайка. Выкрути свечи посмотри какая свеча не работает.
    32 минуты назад, МАКС28 сказал:
    Во первых благодарю, катушку проверю, свечи тоже, как посмотрю отпишусь
    Если свечи все сырые,то проблема общая,может подсыкает через впускной коллектор охлаждайка. Ну как вариант,копать последовательно.
    Не стоит благодарности,я ведь ничего не сделал,просто размышляю о вероятности.
    Дыра в вакуумных магистралях на карбюраторных моторах влияет на троение мотора, тормоза при этом ватные
    1 минуту назад, NazareT сказал:
    Предыдущий владелец отключил почти все вакуумные трубки, и половина датчиков отсутствует... Большую часть я нашёл и установил но мотор так и троит, возможно какая-то диафрагма пробита, но как это вычислить не знаю
    1 минуту назад, Dilerook сказал:
    Мембраны просто проверить. прямым шлангом с коллектора на заведенную машину - исполнительный механизм должен отработать четко, без задержек .
    15 минут назад, NazareT сказал:
    Понял спасибо
    Вут тоже не забудь
    Только что, МАКС28 сказал:
    Вут тоже не забудь
    Понял
    Вут тоже не забудь
    С него и начать бы))) Он может создать самый большой подсос и практически вырубить 1 или 2 цилиндра.
    Только что, NazareT сказал:
    Согласен
    Просто отключить от коллектора и заткнуть плотно. посмотреть на изменение работы мотора
    Опять согласен. Ну думаю сообразил бы.
    Тут момент такой что выхлоп бы бензом вонял голимым.
    1 час назад, МАКС28 сказал:
    Запаха нету, и белый дым, больше похожий на пар, из интерестного дым(пар) появляется только пока машина стоит, как только она начинает ехать дыма(пара) нету, не зависимо от оборотов
    • Машина: TLK-80
    Привет! Я про дым, не переживай у меня так же. У нас же карб. Летом дыма нет.
    36 минут назад, Бубульгум сказал:
    Мне говорили что у них это как особенность, видимо так и есть
    Но причину почему он потраивает ещё нужно найти...
    • Машина: TLK-80
    6 часов назад, Dilerook сказал:
    Ну у меня все на месте стоит, только один шланг отключен, который на заслонку в воздушном фильтре идет. И один раз только было, когда начал двигун подтраивать это когда свечи менял, одна гавеная попалась.
