АлексВ
Ёлочка на грязевой резине
    • Машина: TLC 80
    Всем привет, вопрос такой интересует, на грязевой резине ёлочка куда ставится? Вершиной вперёд?
    Вопрос в контексте снегоуборщика...
    Гусеничный рисунок протектора...
    На колесе стрелка показывает, что вершина ёлки против движения... На трактора, по фото, верхушка ёлки по движению. На форумах чего только не пишут, даже от представителя завода о том, что китайцы форму с неправильным штампом сделали и признали это... Буксует пипец как, елка по ходу движения, а стрелка на колесе в обратную сторону. Колесо устанавливали в магазине, я и не обращал внимания, пока форумы смотреть не начал и это прямо часто повторяется. Снегоуборщик патриот, убираю снег не на твёрдом покрытии, но я его прямо толкаю, хотя и снега много и плотный...
    Один из аргументов в обратной ёлке, что авто шины во главу угла торможение ставится, а тут наоборот...
    Никто не сталкивался?
    Вот такое колесо
    CHAMPION ST661 толкаю. имхо само оно - колесное едет нормально только на твердом покрытии.  толкать и страдать. ему тупо массы не хватает чтобы самому ехать.
    41 минуту назад, АлексВ сказал:
    Буксует пипец как,
    36 минут назад, shellcode сказал:
    толкать и страдать.
    Правильно надо передачи выбирать и не будет буксовать  и толкать не надо будет - само ехать будет.
    42 минуты назад, АлексВ сказал:
    по-моему ваще пофиг.
    43 минуты назад, АлексВ сказал:
    Вот такое колесо
    Китайцы боггер на снегоуборщик замутили . :biggrin:
    • Машина: TLC 80
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Ты щас пошутил или что? По твоему, я совсем даун и не могу рукоять снегоуборщика в пять разных прорезей потыкать за 2 сезона (а назад то вообще одна) и бегу на форуме спрашивать че он не едет ???
    Удивил, честно говоря...
    • Машина: TLC 80
    8 часов назад, shellcode сказал:
    А гусеничный тестировал? Реально лучше или так, плацебо?
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    У меня Хонда гусеничная небольшая, по сравнению с колесным едет лучше, но не как трактор.
    • Машина: TLC 80
    1 час назад, Anton_65rus сказал:
    Спасибо, как владелец, скажи, следующий на гусенице брать будешь или пофиг?
    9 часов назад, АлексВ сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Не пошутил , а высказал мнение , что тыкать рукоять надо с умом. Если твой снегоуборщик буксует и его надо толкать , когда он снег кидает ,значит ты выбрал большую скорость и он не успевает выкинуть набранный снег и упирается в него.  Снизь передачу или вообще останови ход и подожди когда он выкинет снег , который нагреб перед собою.  Если буксует на самой нижней передаче , значит захватывай снег не на всю ширину шнека.
    Просто у тебя бюджетный механизм, у них синхронизация хода и ротора сделана из расчета и так сойдет - крутиться и фиг с ним. Ты если во внутрь глянешь, то офигеешь о шедевра инженерной мысли.  Я на своем шкив на ротор переточил и ремень поставил более широкий, ротор стал крутиться быстрей и работать стало намного легче, особенно с мокрым снегом.
    В более дорогих версиях снегоуборщиков ротор и шнек крутятся намного быстрее , чем колеса , и в итоге механизм успевает выкинуть весь снег быстрей , чем на него наезжает и толкать его не приходится.
    2 часа назад, АлексВ сказал:
    Гусеничные обычно медленней , поэтому не буксуют. Если на гидравлическом ходе , то лучше однозначно ибо варианты синхронизации хода и ротора более широкие.
    Андрей, одно дело пухляк  - вопросов нет  - а другое когда 40-50см дык еще и сырой. и брать не на всю ширину - каким образом если утром встал а от крыльца тупо по колено и выше
    • Машина: TLC 80
    22 минуты назад, AZIAT сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Ну вот реально :Cherna-facepalm:
    Ты продолжаешь предполагать, что у меня в голове не хватает подвигать рукоять, поменять скорость, отъехать назад, снова подъехать? Я, по твоему, просто упёрся ногами и толкаю его перед собой, не дожидаясь пока он снег  отбросит...
    Я прекрасно понимаю, как мой снегоуборщик устроен...
    Вопросов по отбросу снега нет
    Вопрос только в протектере, учить, что вставать перед ротором снегоуборщика, когда снег убираешь меня не надо. Он и назад плохо сдаёт по чищенному. Хотя, наверное, чищенным это назвать можно условно
    5 минут назад, АлексВ сказал:
    Тогда наверно не  имеет смысла давать советы в этой теме.
    7 минут назад, АлексВ сказал:
    У меня не буксует. :popcorn:
    8 минут назад, АлексВ сказал:
    так опусти снег ниже. Он может до земли снег убирать.
    • Машина: TLC 80
    Вот, у тебя ёлочка вперед
    У тебя ковш шире колёс, а у меня нет
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    Это я тоже знаю, но, поскольку целина +на въезде щебенкой отсыпано, а не асфальт с плиткой, не рискую скрести
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    По тому, как пользоваться су, точно не надо. Вопрос был только про елочку
    выше и написал - пофиг как она стоит.
    На всей сельхоз технике она стоит остриём вперёд. Чтобы чачу выводить из под колеса.
    А по теме, я бы попробывал металлические колёса от невы или салюта. Когда то я ставил отвал на мотоблок и он двигался только с металлическими колёсами. Резиновые злые не работали. Да и резиновыми их в минус 10 можно было назвать с натяжкой. Более похожи на пластмассовые.
    4 часа назад, АлексВ сказал:
    Следующий пока не собираюсь, этого хватает, но если брал бы новый, то также гусеничный.
    вот главная причина твоих мучений.
    • Машина: Land-Cruiser 100
    Слушай Азиата, он хреново не посоветует, он умный...
    :biggrin:
    Первый мой снегоуборщик был вот такой. В армии полтора года на нет оттарабанил.
    @АлексВ
    Посмотри как у него елочка стоит . И он не буксует.
    • Машина: TLC 80
    Фото сельхоз техники я видел богато, елка везде вниз, потому и спросил. У меня так же стоит, а на покрышек стрелка ротейшен в другую сторону, это смутило...
    В целом, поработал малёк сегодня, зря, наверное, я к нему прицепился, работает же. Просто снег плотный и глубокий, а на земле каша. Мой центнер сугроб держит
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Не, точно не в этом, хотя мысль поставить расширитель появилась. Он же в край сугроб не упирается...
    А всякие усилители сцепления ставить... Не порвёт ремень или фриуцион сточится? Китай же
