    9 часов назад, dendrovosek сказал:
    Нет! У вас свободный диф с жостким локом, моторчик лока на фото видно, лейте лучше масло для высоконагруженных трансмиссий 75-140.
    плюс 100
    Да по хорошему нужно и сальник и хвостовик поменять
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Хвостовик стоит внимательно осмотреть, если нет большой выработки, можно просто пилирнуть его.
    • Машина: 105
    10 часов назад, Antonii сказал:
    смотрите наличие "крутилки" в районе рулевой колонки. если она есть - значит с блоками. но могу ошибаться - по памяти были 105 и без блокировок.
    ЛСД - самоблок - на заднем мосту отсутствует моторчик блокировки и электрические провода к нему. такие мосты ЛСД преимущественно на ТЛК-100 после первого рестайла, когда ГТЦ стали устанавливать 5-ти трубчатые
    Крутилка есть с блокировками обоих мостов, разве бывают 105е без этой опции?
    13 минут назад, Vad77 сказал:
    Бывают
    7 минут назад, pasha-toyota сказал:
    Бывают
    STD, вроде-бы даже без LSD были
    Вот LSD на 105 не видел
    3 часа назад, pasha-toyota сказал:
    Да, довольно редкая комплектация, за всё время всего две машины в ремонт пригоняли с LSD мостами, на одну подшипники для хвостовика заказывал, в каталогах они есть.
    • Машина: TLC-100VX 4.7 2001
    Подскажите, пожалуйста, номер сальника хвостовика заднего моста на тлк 100. Боюсь ошибиться при заказе. 900311-38066 это он?
    Если авто дорейстайл,то да
    01.04.2024 в 11:15, Альф сказал:
    заказал- прислали nok an2261k.
    Подойдет?
    1 час назад, Альф сказал:
    Подойдет?
    подойдет.
    течь может быть не из-за сальника еще, может течь между корпусом редуктора и мостом. Вообще это все дело отмыть как следует надо и смотреть.
    • Машина: TLC 105 04г.
    Да блин почистил сапун и езди, у меня уже два раза сальник бежал ,всё кончалось чисткой сапуна и вперёд, пробег 385 всё сухо...
    Это машина провокатор,ездишь и ездишь ,а руки чешутся что нибудь сделать , а потом понимаешь,ничего не надо было делать...
